J'ai monter le drone, programmer la carte et s'est a se moment la qu'intervient le problème
quand j'arme ma carte avec le manche rudder a droite je mets un petit peu de gaz et les moteur s'arrete et la carte se désarme.
j'ai tout essayer
j'ai remarquer que quand je prend mon tricopter dans la main je peut mettre plus de la moitier des gaz avant quelle se désarme.
j'ai un FX-30 comme télécommande avec un récépteur orangeRX
Et j'ai également un autre problème normalement la carte devrais compenser si le drone tourne mais s'est l'inverse elle l'aide a tourner donc j'ai été obliger de mettre sur une autre voie pour l'utiliser
donc voila j’espère que vous pourrez m'aider et merci d'avance
