Vide grenier/Lots
Modérateur : florentf31
Rospe
Vide grenier/Lots
Message non lu par Rospe »
Salut à tous
Pour alimenter un nouveau projet, je me sépare à regret de mon Tarot FY680 :pleur4: et de quelques trucs qui trainent dans le garage.
Je vend en lot car très peu de chance de vendre le châssis complet.
  • Châssis Tarot FY680 complet 70 Euros 50 Euros
Le châssis est complet avec toutes ces pièces et même des pièces de rechange.
Je l'ai démonté pour la vente.
Inclus un deuxième support déporté pour la deuxième batterie, pieds repliable.
Il est en parfait état. Quelques vis ont la tête légèrement rouillée mais rien de méchant.
Image Image Image
Toutes les autres photos sur mon album Flick-r.
https://flic.kr/s/aHsmGdStGH
  • 6 Moteurs T-motor MN 3508-16 KV:700 Navigator series 150 Euros 100 Euros
Les moteurs sont en parfait état, livré dans leurs boites d'origine avec plusieurs plaques de fixation aux hélices et des vis de rechange.
Longueur de câble= 60cm
Ils ont, comme le reste de l'électronique, environ 20 vols de 5 à 15 min.
Image Image Image
https://www.flashrc.com/t_motor/14421-m ... _555w.html
  • 6 ESC T-Motor T30A 70 Euros 50 Euros
Vendu avec la plaque de distribution car ils sont déjà soudés.
Longueur de câble récepteur= 24cm
Le positif a été désactivé mais peut-être remis en deux secondes.
Image Image Image
https://www.flashrc.com/t_motor/11820-c ... motor.html
  • Hélices T-motor CF Prop 13" 4.4 130 Euros 100 Euros
6 hélices parfaitement neuves et équilibrées. Accompagnées de leur boites et modification des housses de protection pour faire des demi housses et protéger les hélices quand elles sont sur le châssis.
9 hélices (8 sur la photos) usagées car elles ont frotter un peu, au moins 6 sont en état de volé dont 4 quasiment neuves.
Image Image Image
https://www.flashrc.com/t_motor/13660-p ... motor.html
  • Naza V2 complet avec PMU v2, Led v2, Iosd Mini, GPS v2 150 Euros 100 Euros
L'ensemble est complet et prêt à voler.
Le PMU est encore soudé à la plaque de distribution au cas où ça partirait en même temps que les ESC.
Si vendu sans nacelle BL, prévoir un câble vidéo pour le Iosd Mini.
Image Image Image
https://www.flashrc.com/dji_innovations ... .html#topi
  • Nacelle 2 axes BLG2SN Alexmos + Sony Nex 5-R + TX 5.8Ghz TS832 32CH 180 Euros 130 Euros
Nacelle 2 axes Alexmos parfaitement réglé.
Vendue complète avec Émetteur 5,8ghz, convertisseur HDMI, tous le câblage pour l'alimentation en 12V et les données de Iosd Mini DJI.
+ Sony Nex 5-R et objectif 16mm (avec 1 batterie et déclencheur infrarouge relié au récepteur).
Vendu sans accus 3S.
Le Nex 5 marche parfaitement bien à l’exception d'une chose :rouge: Il ne prend plus de photos.
Tous les réglages sont possible, le mode vidéo fonctionne parfaitement bien mais dès que l'on appui sur le déclencheur pour prendre une photo, il se met en défaut.
Cela est intervenu suite à la dernière MAJ du firmware. J'ai essayé d’effacer cette MAJ sans réussite.
Comme j'avais aussi un Sony A6000 pour les photos, j'ai laissé tombé pour me servir que du mode vidéo du Nex 5 avec mon drone.
Je suis sûr que quelqu'un d'obstiné, arrivera à mettre la bonne MAJ ;)
Image Image Image
Image Image Image
https://www.flashrc.com/flash_rc/13468- ... s.html?l=e
Voilà la vidéo que j'ai fait récemment en démontant le châssis.
Et la dernière vidéo que j'ai faite en 2017 avant de remisé le Tarot FY680 au garage.
Il y avait énormément de vent ce jour là, mais les conditions étaient favorable pour l'ensilage.
[/video]
  • 1 moteur E-maxx BL2210/25 10 Euros 8 Euros
Pour accus : LiPo 2-3S
Kv : 1560 t/mn/v
Dimensions du stator : 22 x 10 mm
Diamètre de l'axe : 3 mm
Hélices recommandées : 7 x 5", 7 x 6"
Poids : 45 g
J'avais monté ce moteur sur une aile volante fabriquer en structure en balsa.
Après lancement au treuil, temps de vol 15 sec et crash de l'aile volante.
Moteur en parfait état.
Image Image Image
https://www.flashrc.com/emax/2529-moteu ... _1560.html
  • 1 moteur Graupner Compact 345Z + cône et hélice rétractable 10 Euros 8 Euros
Ref : 7738
type : brushless
KV : 1500
poids : 105.0 g
Tension nominal : 7.2 V
Plage de tension : 7.2 V à 11.1 V
COURANT : 25.0 A en continu à 35.0 A en pointe
Cellules LiPo : 2S mini 3S maxi
Eléments NiMh : 7 mini 8 maxi
Dimensions (ØxL) : 34.5 x 35.5 mm
Axe moteur : Ø 4.00 mm longeur 17.0 mm
Rendement : 78
Cône d'hélice adapté pour hélice rétractable.
Hélice rétractable 9"6
Cet ensemble était monté sur mon planeur Graupner Elektro Junior.
Image Image Image
Toutes les photos sont disponible sur ma page Flick-r.
Comme vous l'imaginez, je vend tous ça à regret et à perte :rouge:
Mais c'est pour amortir l'achat de mon nouveau parapente R/C.
Voile Camo R4.2 Opale Paramodels
Et son pilote Tom ;)
Image Image
Tous les prix sont hors frais de port.
Transport par Colissimo ou Relais, comme vous le souhaitez.
Tarif en fonction du poids.
Accepte Paypal
J'offre le châssis et les frais de port à celui qui me prend le lot complet pour le remonté ;)
A+ Rospé
Modifié en dernier par Rospe le mar. 21 janv. 2020 19:23, modifié 1 fois.
DX8
Rospe
Re: Vide grenier/Lots
Salut à tous
Un petit UP pour ce début de semaine ;)
N'hésitez pas à me faire vos propositions ;)
A+ Rospé
DX8
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
La nacelle avec le Nex-5 me plairai bien, mais pas vraiment les moyens en ce moment.
Rospe
Fait moi ta proposition, on peut s'arranger ;)
Je suis ouvert aux négociations.
A+ Rospé
DX8
Rospe
Salut à tous
Petit UP pour cette nouvel année :cote:
Une grosse modif des tarifs dans le premier post.
Frais de port offert en Relay à partir de 50 euros.
A+ Rospé
DX8
Seba1012
Message non lu par Seba1012 »
Salut à tous,
Comme on approche déjà du Nouvel An 2026 je remonte un peu le sujet.
Je fais encore du tri dans l’atelier y’a même un chemin de table du réveillon (comme ici) qui a atterri entre deux hélices, c’est dire le bazar.
Les prix dans le premier post restent d’actualité, et je suis toujours ouvert à la négo, surtout pour un lot.
N’hésitez pas si vous avez besoin de pièces pour finir un build ou relancer un projet mis en pause.
Rospé
Retourner vers « Vide grenier/Lots »
