[Résolu] Problème de connexion PC>APM
- aurelientls
Bonsoir,
Alors voila, en possession d'une carte Arduflyer de chez rctimer depuis hier,
J'ai peu la mettre en marche sans problème , calibration Gps, accel , gyro ...
Puis je débranche pour essayé d'armer mes moteurs rien ne marche donc je décide de rebrancher sur le PC et la la LED JAUNE a coté du branchement GPS reste fixe , aucune autre led ne s'allume , mon pc reconnait bien la carte mais mission planner refuse de la prendre ..
Je suis complètement perdu la !
Savez vous d'ou cela peut venir ? ..
Modifié en dernier par aurelientls le dim. 30 mars 2014 14:43, modifié 1 fois.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Papi78
Re: Problème de connexion PC>APM
Hello
T'as pas cramé le régulateur 3.3V ?
- Ticasso
Lo,
Lorsque tu connectes ton APM sur ton Pécé, as-tu un port Com qui remonte ???
Si wii, est-il bien à 115200 bauds
- ziggy95
J'ai eu déjà un probleme similaire.
Diode orange mais pas de port com qui s'affichait ou bien le port com était présent mais pleins de timeout .
- 1) change de cable usb
- 2) applati légèrement le port usb de la carte apm (c'est du vécu sur 2 cartes que je croyait mortes !) en enlevant le cable usb avant
- aurelientls
Papi78 : Je me suis poser la question, j'ai inverser a un moment les prise de mon récepteur la led jaune s'allumé quasiment pas des que j'ai enlever la prise elle est redevenu jaune normal .. Si c'est le régule je vais voir si je peut pas le changer ( Il faut que je le trouve avant )
Ticasso : J'ai bien le port com détecté et j'ai vérifié j'ai bien 115200 bauds ..
Ziggy95 : Je vais essayer je te tien au courant
Merci les gas pour vos réponses
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
Je viens d'essayer ia rien qui fonctionne , j'ai peut être oublié de précisé aussi même avec la télémétrie ca fonctionne pas ..
Donc même avec la carte brancher sur la lipo j'ai toujours que la led jaune qui s'allume .
J'ai du griller quelque chose , puis pour changer un composant je me souhaite bon courage
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Ticasso
Lo,
Ba ... Demande de retour chez RcTimer, je ne vois que ça malheureusement
J' y ai eu le droit à cause d'un baro qui psychotait et ils m'ont renvoyer une nlle APM
Ps : Ils ne sont pas sciant pour faire un échange, mais ça met une blinde à arriver ...
Bon courage
Bon courage
- aurelientls
Acheté d'occaz
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
Non rien juste la led qui a baissé de luminosité, vraiment je sèche. alors que mon pc détecte bien la carte
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Papi78
Hmm ça sent le sapinDehas a écrit :Tu n'as rien vu ?? pas d'odeur ??
- aurelientls
Yes, je vais vous mettre une photo
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
Si cela peut vous aidez a comprendre
Aucune autre led ne s'allume , sauf quand je remets le firmware ou la 2 led orange clignote
Modifié en dernier par aurelientls le ven. 28 mars 2014 20:42, modifié 1 fois.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
Mon jumper ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
non j'ai pas de jumper.. !! Je l'alimente avec le module qui se branche entre la lipo et la carte de d'alim , c'est un régulateur si jdit pas de conneries .
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Essaye de débrancher le module et d'alimenter la carte avec un esc.
- alainlive
ne jamais brancher la lipo et l'usb en même temps (sinon les 5 volt de l'usb et la lipo çà beug )
branchement en lipo communication avec la télémétrie 433 au pc
branchement usb communication direct avec le pc
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- alainlive
moi si mais j’alimente mes apm avec un ubec
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- Ticasso
Lo,
+1 pour Denis ... Tentes de retirer le module d'alim et de passer par un Ubec (sans le jumper J1)
Idem, pas de soucis avec la lipo de connectée en même temps que l'USB.
D'ailleurs bien obligé pour faire le "Compass Mot" si l'on a pas la télémétrie !
PAR CONTRE, il faut brancher la Lipo AVANT de connecter l'USB sans quoi il y a un risque de faire peter le port USB coté Pc.
