Salut les jeunes,
J'ai un souci de comprehension et je ne veux pas grilller mon 2eme APM...
J'ai deja mon hexa je me fais un avion. Je sais, c'est un forum de multis, mais vos connaissances seraient appreciees et serviront aussi pour le multi
Voici le schéma. Je voudrais alimenter les servos "proprement"
Mon ESC est une opto de RCtimer donc n'apporte pas de courant
Je n'ai pas mis le jumper J1
Je comprends à la lecture du "fu**ing manual" que je peux connecter un transfo lipo => 5V/3A + ferrite (Un Bec, quoi) directement sur l'output 7 ou 8, ce qui alimentera les servos ?
J'ai bien compris ? Je ne vais pas griller la carte ? Sûr à 100% ?
Merci beaucoup !
Question sur alim de mini servos depuis l 'output
- frejus
- Papi78
Re: Question sur alim de mini servos depuis l 'output
Si tu mets pas le jumper la rampe de sortie de la carte est indépendante et sert juste a distribuer le jus vers les servos..
Aucun risque
Aucun risque
- frejus
Merci Papi.
J'ai oublié de dire que j'ai un power module 3DR en input.
Une autre solution est-elle de simplement remplacer le power module 3DR en input par un UBEC de 5V 3A en input ?
Modifié en dernier par frejus le sam. 15 mars 2014 11:04, modifié 1 fois.
- frejus
Effectivement, j'ai essayé, c'est OK, j'ai même un "parfait" de diydrones
Pour ceux qui vouraient faire pareil, attention, il faut ABSOLUMENT enlever le jumper avant !!!
