Ces modules sont donnés pour avoir une puissance de 100mW, ce qui correspond à un gain de 20dB, ce qui n'est pas vraiment le cas. Si l'on regarde de plus près les paramètres dans mission planner, on se rend vite compte qu'ils sont bridés à 8dB.
Il se dit que des australiens on fait un test de portée de 6,5km avec les antennes d'origine.
J'ai tout essayé, éloigner des ports USB le module de la station au sol (avec une rallonge USB bien sur , rehausser celui du quadri mais rien n'y fait, la portée n'excède pas 3 mètres, même avec des antennes à haut gain. C'est désespérant, fioufff !!
HK FPV Radio Telemetry Kit 433Mhz - portée plus que limitée
- Seb65
- Shark89
Re: HK FPV Radio Telemetry Kit 433Mhz - portée plus que limi
3 mètres... perso moi juste un essai a 300m proche du sol, et pas de problème, avec les antennes d'origine et setup d'origine.
- Seb65
Je pense qu'ils ont un souci, ce sont des copies chinoises de 3DR
- titeuf007
les antennes livrer avec sont merdique d ou ton probleme..de plus la puissance est reglable via un logiciel..
perso j ai aucun probleme avec,apres changement des antennes par celles ci
http://www.befr.ebay.be/itm/433Mhz-ante ... 0916733105" onclick="window.open(this.href);return false;
- Seb65
En effet, par contre je les ai passés de 8 a 20dB, avec les antennes d'origine je devrais dépasser les 3 metres normalement
