APM 2.5 / Ebay
APM 2.5 / Ebay
Message non lu par cubensia »
http://www.ebay.fr/itm/3DR-Radio-433Mhz ... 3cd6b6d09d" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai vu çà sur Ebay ... ca se tente selon vous parce que là elle est bien complète pour pas très cher
Ticasso
Re: APM 2.5 / Ebay
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Regardes ICI :)
Papi78
Re: APM 2.5 / Ebay
Message non lu par Papi78 »
Dommage il n'y a pas le compas déporté... :triste2:
Les prix légèrement supérieurs à ceux de witespy...(126$ avec le 3dr)
C'est à priori la version 2.5 et non la 2.5.2 ...
Pour info j'en ai commandé une chez witespy la semaine dernière, je te tiens au courant dès que je la reçois... ;-)
Edit : J'ai vérifié elle a été expédiée le 16 :super:
Papi78
Re: APM 2.5 / Ebay
Hello
Carte reçue ce matin ! (Commandée le 11)
Le cable de liaison GPS-Compas/Carte APM est conforme ...Ils ont du revoir leur copie :super:
Il y a même le boitier de protection, je ne savais pas qu'il était compris dans le lot... ;-)
Re: APM 2.5 / Ebay
Tu l'a prise pré soudée ?
Papi78
Re: APM 2.5 / Ebay
cubensia a écrit :Tu l'a prise pré soudée ?
Oui sorties droites...(+2$) :super:
C'est balo j'ai oublié de commander la télémétrie 3DR ... J'ai bien envie de tester en vacances le "follow me" au cul du bateau ... ;-)
Je suis en train de regarder si ça peut fonctionner avec une galaxy tab 2 7"... Mes petits fils en ont chacun une, il faut que je leur pique pour faire un essai et si ça marche j'en chercherai une sur LBC ... :ange:
Ticasso
Re: APM 2.5 / Ebay
Lo,
C'est pas beau ::d
Au delà du "Follow Me", la télémétrie, en ce qui me concerne, heureusement que je l'avais pour faire les réglages ... car j'aurais pété un câble sans !!! même si ça porte que dal, c'est hyper pratique.
Papi78
Re: APM 2.5 / Ebay
Oui comme le bluetooth sur la crius, c'est bien pratique ... :super:
D'ailleurs le module de ma crius doit etre compatible avec l'APM ..Si jamais le multi est prêt à voler avant que je reçoive les modules 3DR je m'en servirai ;-)
Au fait Ticasso j'en profite pour saluer tes nombreuses interventions sur ce forum car souvent très justes et instructives, tu commences à bien la connaitre l'APM -m-
Shark89
Re: APM 2.5 / Ebay
Message non lu par Shark89 »
Papi78 a écrit : Au fait Ticasso j'en profite pour saluer tes nombreuses interventions sur ce forum car souvent très justes et instructives, tu commences à bien la connaitre l'APM -m-
+1 :mdr1:, et pour dire même, tu rentre dans les personnes grâce a qui je vole en APM.
Ticasso
Re: APM 2.5 / Ebay
Relo,
Wii, les modules de la Crius sont FULL compatibles !
Faut simplement modifier le câblage pour que ça tourne sur l'APM.
Merci les filles, c'est sympa, mais même si j'ai mangé tout Google au sujet de l'APM, je dois être un des seul à avoir encore des soucis pour que ça vole nickel... Maudit GPS :(
mais bon, je tiens le bon bout !!!
Au passage, vous pourrez également remercier "Sieur Titeuff", car il m'a beaucoup appris sur la bête !
Bons vols
Shark89
Re: APM 2.5 / Ebay
Ticasso a écrit :Relo,
Bons vols
Oupsss, dsl, je parler de titeuff moi justement :P
Même si toi aussi et le forum mon apporté beaucoup, et moi il a juste le petit problème de cercle en loiter que j'arrive pas a faire mieux.
Ticasso
Re: APM 2.5 / Ebay
ReRelo,
Bon ba démerdez vous alors ::d
Tu est atteints du même syndrome que moi : le TBE ... "Toilet Bowl Effect", littéralement le syndrome de la "cuvette de chiotte" !
Augmentes ton "P" du "Loiter PID" jusqu’à ce que le truk oscille dans tous les sens et redescend progressivement jusqu à ce que cela ne bouge plus. ça devrait régler le problème !
Papi78
Re: APM 2.5 / Ebay
Shark89 a écrit : Au passage, vous pourrez également remercier "Sieur Titeuff", car il m'a beaucoup appris sur la bête !
+1 -m-
titeuf007
Re: APM 2.5 / Ebay
Message non lu par titeuf007 »
Ticasso a écrit :ReRelo,
pour ton tbe ticasso tu devrais tester ce que je t ai dis...car c est fort probable que le membre de rcgroup ai raison vu que le gps a ete concu a la base pour une carte multiwii..or ton probleme de tbe vient obligatoirement d un soucis de compas et non de reception gps..dessoudes les 2 composants car ils perdurbent la bonne alimentation de ton compas
Ticasso
Re: APM 2.5 / Ebay
Lo,
J'ai viré les 2 résistances ... en faisant dans mon short car c'est hyper sympa à dessouder.
Mais cela ne change strictement rien !!!
C'est toujours pareil. même après avoir refais la calibration du compas et des accéléros et après 4 Lipo, je n'arrive à rien de mieux...
il y a seulement le PID loiter qui fait que ça évite qu'il fasse des ronds de sciotte, mais loin d'être au top !
Il y a un truc qui m'échappe, c'est clair.
titeuf007
Re: APM 2.5 / Ebay
est ce que t as sous la main un compas externe que l on trouve sur ebay pour 2usd?
il peut s agir d un compas defectueux....si t as suivi toutes les procedures c est vraiment etonnant que t es un tel problème.
Shark89
Re: APM 2.5 / Ebay
Moi tjrs ce probleme de TBE, les 5er secondes super, ensuite des petits cercles de 10 cl commence, 20s les la des cercles de 1m, et en suite...je reprend en accro.
titeuf007
Re: APM 2.5 / Ebay
Essayer d acheter un module externe contenant le compas.
On en trouve pour moins de 4euro sur eBay car il est possible que vous ayez un capteur défectueux..
