C'est marqué IN pour les entrées et OUT pour les sorties.
et wii, elle a besoin du 5v de la FC. Il faut le repiquer dessus.
En fait, il faut integrer qu'il y a une alim pour l'OSD et une pour la cam et le TX.
Aide en ArduFlyer
- Ticasso
- yukio
Re: Aide en ArduFlyer
Ticasso, avec le montage que tu indique, la tension affiché sur le retours ecran, c'est pas la réelle tension des lipos non? Comme on aliment l'OSD via la FC, et que la tension qui rentre dans l'OSD côté CAM passe aussi par un ubec 5v
- Shark89
Besoin d'un 2eme 5V pour l'osd donc ? Car comme mon VTX et ma Cam marche en 3s si je branche sur l'OSD directement il crame ?
