Programmation et config APM2.5 (HK)
- Ticasso
Re: Programmation et config APM2.5 (HK)
Re,
ça revient au même, mais j'ai fais en fonction des câbles livrés avec l'APM et le GPS.
En fait, le GPS à besoin de VCC, GND, TX et RX (et TX et RX à croiser entre l'APM et le GPS) et le compas de VCC, GND, SCL et SDA.
En passant par le connecteur situé à coté de la pile, le VCC et le GND sont déjà présents avec le GPS de branché, donc pas besoin de les câbler à nouveau à partir du connecteur I2C.
Pour le connecteur I2C ... je n'avais pas de câble - livré - qui montait sur le connecteur de l'APM, d’où le fait d'en récupérer un de mes Crius. Les câbles, ça doit être en fonction de la marée et heureusement qu'il y avait celui qui ne "servait à rien" ....
Vivement que je finisse mes travaux car j'en peux plus ... j'ai le syndrome du fer à souder qui rapplique !
Ps : J'ai pas dis fort, mais si les admins pouvaient rajouter un topic dédié à l'APM, ça serait super sympa, parce que toujours dans "cartes diverses" et vu le nombre de posts sur cette FC, ça serait peut être plus simple .... Merki
- ziggy95
Je suis d'accord, une section apm serait la bienvenue
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Guillaume22
et que j'ai fait reviens au même en effet
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Et +1 pour une section apm :mrgreen:
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- titeuf007
tres bonne idee pour la section apm!!!!
Je verrai ça ce week-end !
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
- ziggy95
Par contre je ne sais pas s'il faut pas appeler cette section : ardupilot/Arducopter (APM)
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Voila, c'est fais, vous avez votre section, si j'ai oublié des post dites le moi.
- Ticasso
- titeuf007
merci dehas
J'ai rappatrié les sujets s'y rattachant.
Trop rapide Denis
Trop rapide Denis
J'avais pas tout rapatrier, faut laissé du boulot a Oliv', si j'ai fait des bêtises, dites le moi.
- yukio
Question bête:Ticasso a écrit :Re,
Voici le topo en essayant d'utiliser les connecteurs fournis par qui vous savez !!!
Attention les filles, je ne suis pas une vedette au niveau câblage et obligé de dessiner pour éviter de me planter ....
Tout remonte dans Mission Planner et reste à souder l'ensemble ... proprement !
GND se trouve où sur le connecteur 5 broches en 1.2 de l'APM?
Edit:
J'ai trouvé ma réponse ici:
- ziggy95
Ou en trouve on des prises 6 pins. Est il possible d'utiliser une prise 4 pins vu qu'on utilise que 4 fils ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Papi78
Tu m'as grillé j'avais trouvé ça..Et puis j'allais au cas ou te conseiller de tester la continuité des pistes pour la trouver....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 194X10.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Prise 4 broches, la 4ème est juste décalée...
- yukio
Le connecteur 4 pins ne passera pas dans le 6 pins.ziggy95 a écrit :Ou en trouve on des prises 6 pins. Est il possible d'utiliser une prise 4 pins vu qu'on utilise que 4 fils ?
Quand tu regarde bien, sur l'APM, c'est un connecteur 5 pins pour le GPS et 4 pins pour l'I2C.
Moi je ne me suis pas mis sur le 6 pins en bas à droit (confer photo) car j'ai le boitier dans lequel se monte l'APM qui arrive, et les connecteur utilisable avec le boitier sont ceux accessibles sur le dessus seulement.
Sinon, les connecteur tu en trouve sur ebay.
- yukio
Je viens te finir les tests, le compas externe fonctionne, mais je n'ai pas de GPS.
En même temps, je suis à l’intérieur, donc je vais avoir du mal à en trouvé lol.
Je verrais tout à l'heure en extérieur quand la pluie et le vent se seront calmés.
- ziggy95
Papi78 a écrit :Tu m'as grillé j'avais trouvé ça..Et puis j'allais au cas ou te conseiller de tester la continuité des pistes pour la trouver....
Ahahah, y a un mec qui a osé
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Guillaume22
Un coup de colle chaude et zou
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ticasso
Lo,
Vraiment Tazon cette histoire de connecteurs
j'ai testé la découpe d'un DF13 pour monter la télémétrie et ça rentre nickel. Il manque simplement 1 détrompeur d'un coté.
Pour le GPS, oui, 4 points ça rentre et le dernier "volant". Même topo ... si vous avez du 6 ou 8 points en stock, un coup de cutter !
Pour résumer ... et merci de corriger (mais pas taper...), il y a 5 connecteurs sur l'APM :
1 - des DF13 en 1.25 mm :
Gps "vertical : 5 points
I2C : 4 points
Télémétrie : 5 points
Alimentation : 6 points
2 - du JST en 1 mm : 6 points ... sur le port GPS "horizontal"
@Yukio : Tu as bien croisé le TX et le RX pour le GPS ...
I2C : 4 points
- yukio
- Guillaume22
C'est du 1.25 mm en jst de mémoire
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Ticasso
Les Jst sont beaucoup plus petits que les DF13 qui sont en 1.25Guillaume22 a écrit :C'est du 1.25 mm en jst de mémoire
à se demander si on tous les mêmes connecteurs
- ziggy95
Bon j'ai commandé le 6 pins 1.0 et j'aurai bien voulu commander du 5 pins en 1.25 mais comme vous êtes pas d'accord entre vous ^^
perso, j'ai des hkpilot et des arduflyer
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- yukio
Moi c'est bon, ca fonctionne ^^
J'avais plus pensé à inverser RX/TX.
Par contre je confirme que sur l'APM que j'ai reçu c'est du 1.25 alors que la connectique reçu est en 1.0.
Sauf que sur l'APM pour branché le GPS il y a 2 connecteurs, un en 1.25 (orienté vers le haut) et un en 1.0 (à l'horizontal).
