carte Ardupilot
leraver
Re: carte Ardupilot
Message non lu par leraver »
Alors de retour de depos a mon ami.
Pas de chance c'est une Futaba T10CG qu'il possède.
J'ai été incapable de lui faire un mixage ( j'avais ma T12 et la doc de la T8...)...
Bref la si une idée vous viens que je puisse l'envoyer dans le jura.
Merci a tous
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Message non lu par ziggy95 »
Les gars, la version 3.0 (rc6) d'arducopter est tout simplement fantastique.
Je l'utilise sur mon Neo
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
mlebret
Re: carte Ardupilot
Message non lu par mlebret »
ziggy95 a écrit :Les gars, la version 3.0 (rc6) d'arducopter est tout simplement fantastique.
Elle a l'air intéressante. J'ai ressorti l'APM 2 du tiroir avant-hier et taillé/assemblé un nouveau Spider. Tout est réglé par défaut, je vole tout à l'heure avec, le temps que le vent tombe un peu.
Marc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Les valeurs par defaut sont déja tres bonnes en 3.0.
Attention de bien respecter les nouveaux réglages compas (compassmot)
Voir sur diy drones forum
http://diydrones.com/forum/topics/arduc ... -wider-use" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
mlebret
Re: carte Ardupilot
J'ai consommé deux batteries et suis bien content du résultat:
Le mode stable est propre, le maintien d'altitude est super.
Par contre le maintien de position GPS est à régler: il est lent à réagir, les corrections sont brutales et il ne maintient pas sa hauteur. Une partie de la solution est dans le forum diydrones.
A suivre,
Marc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Bizarre car mon loiter est parfait. Je publierai une video ce soir.
En mode rth, je vais ralentir sa vitesse car il a tendance parfois en revenant a depasser ma position puis revenir pour descendre à l'endroit du decollage et se stabiliser a une hauteur qui varie entre 80 cm et 1,20.
Ca se joue a 1 ou 2 metres mais quand tu es entouré d'arbres, ca met un doute ^^
Je suis toujours preneur des infos que tu as trouvé sur diy drones
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Tu parles peut etre de proteger le baro avec de la mousse.
Moi je l'ai fais suite à un test avec une lampe de poche. ca influait sur les données baro quand j'approchais la lampe.
C'est peut être pour ca que ca a marché de suite pour moi
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
J'ai mis une video de mon mode loiter ici :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 802#p39802" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
mlebret
Re: carte Ardupilot
ziggy95 a écrit :J'ai mis une video de mon mode loiter ici :
Video intéressante,
Pour le Loiter, je parlais des paramètres a modifier, WPNAV_ACCEL to 100 and Loiter PID to 0.2
J'ai pu faire quelques vols supplémentaires:
Loiter OK, RTL OK, Circle OK...
Il me reste à faire quelques photos,
Marc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
J'ai aussi testé le mode follow me.
C'est trop délirant ^^
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Guillaume22
Re: carte Ardupilot
ziggy95 a écrit :J'ai aussi testé le mode follow me.
Tu l'active avec quoi le mode follow me, tu as un ordinateur avec gps ou tu le fait à partir d'andropilot ?
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Andropilot
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Guillaume22
Re: carte Ardupilot
Impossible de connecter mon apm en Bluetooth avec Andropilot. Le lien ce fait apparament mais il ne choppe pas les informations de la carte ??
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Je n'utilise pas le bluetooth mais une liaison direct sur le module de télémétrie a l'aide d'un cable otg host
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Eventuellement, vérifie sur le tx et rx ne sont pas à inverser
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Guillaume22
Re: carte Ardupilot
J'y ai pensé et fait en inversant les 2 et sa marche pas mieux. C'est sensé marché avec n'importe qu'elle module Bluetooth, le mien viens de chez drotek, il n'y a pas à le configurer comme le module 3dr ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ziggy95
Re: carte Ardupilot
Poses ta question sur le forum mk-fr, certains utilisent le bluetooth
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ncx94
Re: carte Ardupilot
Message non lu par ncx94 »
Vérifie que ton module Bluetooth fonctionne bien à la bonne vitesse ;)
Le module télémétrie fonctionne à 52000bauds de mémoire ( à vérifier)
Guillaume22
Re: carte Ardupilot
Faut que je bidouille un ftdi et que je regarde ca
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
