Mode ALT HOLD PIXHAWK 2.4.6 Arducopter 4.0.3
bypbop
Message non lu par bypbop »
Pourquoi le Mode ALT HOLD s'enclenche qu'à 50 % des GAZ sur ma radio ?
Je n'arrive pas à passer en ALT HOLD par exemple qd je suis sur une batterie pleine et si je suis à 2 mètres de hauteur ...
Je dois me mettre à 50% de gaz et enclencher le ALT HOLD ce qui fait trop haut ... ou je dois attendre que la batterie soit à 50 %...
Avant sur APM dès qu'on enclenchait le ALT HOLD ça bloquait les gaz à la bonne hauteur ...
Est ce que qq'un peut m'expliquer le fonctionnement du ALT HOLD ?
mlebret
Re: Mode ALT HOLD PIXHAWK 2.4.6 Arducopter 4.0.3
Message non lu par mlebret »
bypbop a écrit : sam. 26 mars 2022 19:21 Avant sur APM dès qu'on enclenchait le ALT HOLD ça bloquait les gaz à la bonne hauteur ...
Tu as sauté une étape dans la configuration...
Avant d'utiliser la fonction ALT HOLD, il faut régler la puissance nécessaire pour maintenir l'altitude en mode stabilize.
https://ardupilot.org/copter/docs/ac_throttlemid.html
bypbop
Merci Mlebret je regarde ça !
je n'ai reçu aucune notification de ta réponse et je surveille bien le sujet ... Bizarre !
bypbop
Apparemment ça se fait en automatique non ? Oui il faut le lancer manuellement ?
Bien à toi,
bypbop
mlebret
bypbop a écrit : dim. 10 avr. 2022 01:11 Apparemment ça se fait en automatique non ?
Ça se fait en automatique si l'option est sélectionnée dans les paramètres. Il faut un certain temps de vol en Stabilise (variable, comme le fût du canon) pour que ce soit effectif (c'est à dire que l'altitude reste stable à 50% de puissance).
bypbop
Merci Mlebret le MOT_HOVER_LEARN est bien à 2 donc en Learn and Save.
Oui à 50 % de Gaz sur mon Quad surtout en début de batterie, je n'arrive pas à voler à 1.5m 2m je vais essayer de faire un long stabilise ou loiter pour voir ce que cela donne ...
Avant sur le ALT HOLD j'enclenchais et ça restait directement à la mm altitude maintenant je suis obligé de mettre plus mon quadcopter plus haut et d'ajuster ensuite la bonne altitude en réduisant les gaz. Si j'actionne le alt hold trop bas mon quad descend tt seul ...
