OSD sur Pixhawk 2.1
Dams23
OSD sur Pixhawk 2.1
Message non lu par Dams23 »
Bonjour, j'ai un gros souci avec les dernières mise à jour (3.6.11) du pixhawk 2.1, depuis que je l'ai mis à jour, je n'ai plus d'altitude 0 au démarrage, il me donne l'altitude par rapport au niveau de la mer à la place. c'est assez compliqué pour bosser et donner une hauteur d'un élément. Je suis obligé de faire le calcul à chaque fois.
Pour être claire, sur mon écran j'ai ma distance horizontale du point home, verticale du point home et altitude absolue (niveau de la mer). Comme vous pouvez le voir sur la photo, les deux dernières sont identiques...
Ma question, y a t'il une mise à jour pour osd qui le ferait fonctionner correctement ou un réglage dans le pix ou faut il que je downgrade le firmware du pix...?
https://www.cjoint.com/c/IJzmArimxqq
Réglage OSD :
https://www.cjoint.com/c/IJzmBNL7C8q
Voler en restant les pieds sur terre...
David
Re: OSD sur Pixhawk 2.1
Message non lu par David »
N'ayant pas de PIX. Je ne serait te dire pourquoi c'est ainsi avec ta dernière MAJ.
Mais en revanche, tu n'es pas obliger de charger cette dernière MAJ.
Tu n'as qu'à tout simplement revenir en arrière.
Et zou ! Tu retrouves ta PIX d'avant.
Modifié en dernier par David le sam. 26 oct. 2019 14:45, modifié 1 fois.
Un petit truc a tester, une fois la Pix alimentée et stabilisée, débranche le + de l'osd et attends 5 secondes et rebranche le et dis nous.
Dams23
Alors, j'ai oublié de préciser, ça fait plusieurs mois que je teste puisque ça à commencer avec une maj de février et j'ai ce contrôleur depuis qu'il est sortie il y a deux ans et tout fonctionnait très bien avant et tout refonctionne quand je repasse à une version antérieur du firmware du pix. Sur l'osd j'ai déjà tester différents branchement et différents réglages. Mais... Toujours rien.
Comme je sais que vous êtes bien calé, je me disais que vous auriez une solution ou que vous auriez déjà abordé le sujet sur le forum. Je ne suis pas le seul à avoir le souci, le drone de mon collègue fait exactement le même délire et il utilise le même matos que moi.
Dams23
David, comme tu as pus le lire j'ai déjà fais ça, mais les dernières maj sont bien plus sympa et déconne moins. Je dois démarrer mon drone environ 10 fois par jour et les minutes sont précieuses... c'est pour ça que je demande si quelqu'un aurait une solution, sinon je continuerai de faire le calcule..
Comme dis au dessus, fais un reset manuel de l'osd !!
Dams23
Déjà fait et ça ne change rien. Je t'ai écris plus haut, l'as tu lu?
J'avais eu un soucis pareil et un reset remettait a zéro l' altitude de l' osd.
Autre chose, arducam osd est un peu dépassé, Minimosd extra est plus récent et fonctionne très bien sur PixHawk.
Voir ICI
Dams23
Merci, je vais tester ça. Je reviens vous en dire plus.
Dams23
Je viens de tester, et il ne veux pas me le mettre à jour, et en manuel je ne trouve pas le firmware sais tu ou le trouver?
https://www.cjoint.com/c/IJAg6YxdAaq
Bon, on reprends depuis le début.
1) tu fais une sauvegarde du tiens.
2) tu vas dans Options => Update Firmware et tu cherche Character_Updater_FW.hex
3) tu choisis le chartset que tu veux, il doit se terminer par .mcm.
4) une fois fait, tu repart sur Update Firmware => MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINKPX4-release.hex et tu envois.
5) quand c'est fini, tu arrange l' osd comme tu le désire sans oublier de paramétrer la première page sous peine d'avoir des données foireuses..
6) tu teste en direct.
Dams23
Merci, j'ai réussi. Le dossier des firmware ce trouve dans Released -> puis FW_+_Char. Je fait le point et te tiens au jus. Un grand merci pour ta patience.
Pas de soucis, tiens moi au jus !
Dams23
Bon, toujours pareil. Comme tu peux le voir sur la photo, la hauteur à coté du cadenas et l'absolu et celle à coté du sat et celle du point home.
Vraiment je pense que les nouveaux firmware du pix on un souci. Je vais essayé de chercher de mon coté voir si on peut modifier la sortie de l'information.
https://www.cjoint.com/c/IJBpPEUDyuq
Je n'ai pas le dernier firmware PixHawk, mais ça vaut le coup de regarder dans les param si il y a quelque chose.
