drivers
range59
drivers
Message non lu par range59 »
Bonsoir a tous je recherche les drivers pour un PIXHAWK MINI le FMUV3 pour WIN7 SP1.
d avance merci
furynick
Re: drivers
Message non lu par furynick »
Il te suffit d'installer Mission Planner, les drivers sont inclus.
Image Bourdons.fr
range59
Re: drivers
merci furynick mais je suis sur qgroundcontrole
range59
Re: drivers
Sous mission planner, je n arrive pas à lui injecter le firmware 3.6.7. Il me dit « error »
Donc je travail sous QGroundControl, avec lui je n ai pas su aussi lui mettre le firmware en multicopter, mais en helicopter j ai réussi et il me le mets en X.
Toujours en 3.6.7
range59
Re: drivers
bonsoir a tous, c est bon j ai reussi a monter le mini pixhawk et a parametrer.
par contre j ai encore un petit souci, avec la batterie, toujours sous qgroundcontrol (je prefere a mission planner) j ai beau regler la batterie dans power, mais le drone il decolle que une fois ensuite il bip plusieurs fois et il dit comme quoi ma batterie est faible, pourtant j ai controlé a l ohmmetre j ai 12 vlts.
comment regler la tension de batterie correctement je suis aller sur dronecone (https://docs.qgroundcontrol.com/en/SetupView/Power.html).
j ai suivi ce qu ils disent et toujours le meme probleme.
merci a vous
range59
Re: drivers
je viens de refaire un essai, j ai mis un contrôleur de batterie chaque cellule se trouve a 3.86 vlts et ma batterie en all, elle est a 15 vlts.
et quand je mets la batterie, le pix charge bien, le voyant est bleue ensuite il passe au vert, et quand je arme les moteurs il passe a l orange et il bip pour me dire qu il n y a pas assez de batterie.
je peux le configurer si vous avez de meilleur reponses sur mission-planner.
merci pour vos reponses
range59
Re: drivers
maintenant il me mets ce message " Check mag field"
voici des captures d ecran de qgroundcontrol et mission planner
range59
Re: drivers
pour ce message "Check mag field" je pense que c est parce que je suis sur mon bureau et a coté il y a mon telephone sans fil, donc un champ magnetique
Re: drivers
Voila ce que j'ai dans la mienne
N'oublie pas de cliquer sur "calculate" pour le "voltage multiplier" et de mesurer le voltage avec un voltmètre pour le régler.
range59
Re: drivers
bonjour dehas et merci pourrais tu me donner une capture aussi de SAFETY
en batterie je suis en 1300 mah et en 75C en 14.4 vlts
range59
Re: drivers
j y comprends rien !!!!!!!!!!!!!!!!! pourquoi tu mes 5000 mah, tu voles avec une batterie de 5000mah, ce n est pas trop lourd???
Re: drivers
C'est la capture de mon avion, mais c'est la même chose.
Attention, pour Safety, c'est pour mon avion, donc ce sera peut être différent pour ton multi, mais ça devrait le faire.
range59
Re: drivers
merci dehas ;) ;)
range59
Re: drivers
a voir je viens de tout reconfigurer, power et safety, ma led passe au vert clignote, a voir c est ok
je ferai un vol demain
bonne soirée et merci
range59
Re: drivers
bonjour bon pour l essai ce n est pas possible, trop de vent.
par contre je voudrais venir mettre sur mon pixhawk mini 3dr, un miniosd.
comme il y a pas de connexion fait pour ça sur le pix, je voudrais le mettre entre le pix et la télémétrie, donc je croise TX et RX (par exemple TX télémétrie avec RX osd et RX télémétrie avec TX osd).
vous en pensez quoi ?? merci
Re: drivers
C'est vrai que sur la tienne il n'y a qu'une sortie télémétrie, tu peux toujours essayer, ça ne mange pas de pain et oui il faut croiser le TX et RX.
range59
Re: drivers
premier vol ce soir, impeccable bonne tenue.
par contre en faisant aller le stick de droite a gauche, il réagit mais pas très vif, il faut mettre le stick vraiment vers la droite ou vers la gauche.
je crois qu on peut changer la sensibilité dans qgroundcontrol
maintenant je verrai samedi le temps, si il fait beau je vais aller sur un grand espace libre, et le mettre en loiter et autotune et affiner les réglages.
merci pour tes conseils dehas.
maintenant faire miniosd, et lui injecter le programme arduino que tu m as fait pour mon drone racer, je l ai mis de coter
Re: drivers
Tu me diras les résultats !!
range59
Re: drivers
je viens de refaire un petit vol dans mon terrain, super j adore le pixhawk mini, ça fonctionne vraiment bien par rapport a l APM 2.8 que j avais avant.
ok te tiens au ju
bonne soirée
range59
Re: drivers
salut bon pour aujourd hui et demain c est mort bcp trop de vent et de la pluie.
je vais en profiter pour bien fixer les fils et mettre en place le miniosd
range59
Re: drivers
j ai une question, on peut mettre deux batteries sur un drone, pas un racer.
alors a quoi sert la deuxième batterie?
et comment est elle relié pour que le contrôleur la gère?
et le branchement ??
mlebret
Re: drivers
Message non lu par mlebret »
range59 a écrit : sam. 27 avr. 2019 13:49 on peut mettre deux batteries sur un drone,
Trois ou quatre, même plus...
Ben, ça sert de lest, ou bien on peut aussi consommer ses ampères,
Avec des fils (en // ou en série), ça dépend du besoin, on déclare le voltage et l'amperage disponible dans les paramètres.
et des prises.
range59
Re: drivers
merci mlebret ;) ;)
range59
Re: drivers
salut a tous, bon je l ai fait voler aujourd hui, impeccable vraiment bien ce pixhawk mini.
par contre quand il décolle, il part a gauche tout de suite, pourtant j ai refait deux fois la mise a plat et le calibrage du châssis et du COMPAS tout est OK.
et toujours decollage qui part vers la gauche
je decolle en position stabilize
je travail sous qgroundcontrole, je le préfère a missionplanner .
bon je n ai pas encore eu le temps d aller sur un grand terrain bien dégagé pour le mettre sur AUTOTUNE
je vais le faire au plus vite, mais est ce important cette procédure?????
mlebret
Re: drivers
range59 a écrit : mer. 1 mai 2019 21:24 bon je n ai pas encore eu le temps d aller sur un grand terrain bien dégagé pour le mettre sur AUTOTUNE
L'autotune n'est pas une procédure obligatoire. Il faut considérer cette fonctionnalité comme une aide aux réglages mais savoir en apprécier les limites.
Marc
