Salut à tous,
Petit détérrage d' APM 2.5 pour un projet que j'aimerais bien monter et qui m'agace méchant car je bloque.
Voila ... Après plusieurs nuits blanches, toujours impossible de faire monter une receptuer en SBUS sur l'APM.
Comprendre qu'il ne se passe rien au niveau de la radio dans MP.
j'ai fais les manip suivantes :
- Flasher l'APM via FLIP pour changer le firmware de l'APM pour qu'il puisse reconnaitre le sBUS ... ca c'est fait.
- monté un câble sur le port input 1 pour connecter le RX et ajouter un strap sur le signal 2-3
- Flasher mon Rx - un X4RSB - pourqu'il puisse binder avec ma Taranis en mode PPM et SBUS. ca c'est fait sauf que le PPM il ne cause pas
mais alors pas du tout (j'ai testé avec une nase 32 qui monte en Sbus, mais pas en PPM avec le rx)
Je vous passe les 15000 manips et nouveaux flashages dans tous les sens et rien n'y fait.
Ma question ... Est-ce que quelq'un à réussi à faire monter un Rx en SBUS sur une APM 2.5 ???
Merci pour votre précieuse aide.
APM 2.5 en SBUS ... Qui a réussi ???
- Ticasso
- mlebret
Re: APM 2.5 en SBUS ... Qui a réussi ???
Mon APM 2.0 "Purple" (désolé, elle est encore plus vieille) fonctionne très bien en sBus (Futaba).
J'ai fait la modification PPM vers sBus il y a très longtemps...
Marc
- David
Je n'ai rien trouvé sur le Net pour une APM 2.5 en SBUS. Nada !
Apparemment ce ne sont pas toutes les APM qui peuvent le faire.
Je crains que tu ne puisses pas passer en SBUS avec une 2.5
- alainlive
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
Il faut bien suivre la manip avec le cavalier et un pont a faire en bas et le firmware APM-sbus-ppm-v1.hex.
Tu as une vidéo ici
et les explication ici: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... a32u2.html
Tu constateras que sur la vidéo, le gars s'y reprends plusieurs fois pour que ça fonctionne, pour ma part, ça m'as fait la même chose, 3/4 flash pour que ça passe au vert.
@Alain: ça c'est quand l'APM est flashée en Sbus.
Tu as une vidéo ici
- aldelph
je déterre un peu, au cas où.....
J'ai réussi sur APM 2.8
par contre déjà le JP2 ca fonctionnait pas. pas de port USB reconnu dans FLIP.
C'est le JP3 qu'il a fallu jumper. Pourquoi? Bah on sait pas. Je croyais que JP3 c'etait pour le compas interne/externe normalement.
Ensuite le Sbus (RX taranis r9mm) fonctionnait comme prévu par la vidéo.
Sauf qu'à un moment, pour une raison indéterminée, après plusieurs utilisations..... le RX s'est mis à avoir un fonctionnement aléatoire (au vu des leds) et perte de signal, puis retour, puis perte définitive. Et là, je crois que mon RX est grillé (à l'odeur qui s'en dégage), même si les leds scintillent toujours. Aucun signal ni communication (flashage du FW du RX échoue)
J'ai perdu aussi le GPS d'ailleurs. Pourtant y a toujours 5v aux pins VCC.
C'est pas très fiable comme truc.
