Pixhawk -Erreur de branchement
Posté : dim. 1 juil. 2018 18:36
par Thinat
Voila mon schéma de connexion (schéma et image) : Pixhawk 2?4.8, Receiver Prototnik 2.4.8
Quand je réalise le branchement (sans connexion au PC) suivant la carte pixhawk ne s'allume pas !!!! comme si la carte n'était pas alimentée.
Quelle est mon erreur de branchement ????
Je suis à la lettre le tuto trouvé sur le site (merci Fury) pour paramétrer la carte, et j'en suis à l'étalonnage des ESC avec un message .... "set param error. please ensure your version is ac3.3+"
Schéma de connexion :
Connexion sans OSD (avec switch armement) :
Re: Pixhawk -Erreur de branchement
Posté : lun. 2 juil. 2018 11:36
Pour le RX et l' ESC, la masse (fil noir) doit être en haut, apparemment tu l'as mis en bas !!
Posté : sam. 7 juil. 2018 15:37
par Thinat
Pourquoi le pixhawk clignote jaune ?
Mission planner indique "Disarmed". Quand je mets les gaz rien ne se passe !
Posté : sam. 7 juil. 2018 15:57
Ben c'est qu' elle est désarmée !!
Appuis sur le bouton de sécurité, ça devrait fonctionner.
Posté : sam. 7 juil. 2018 16:04
par Thinat
le bouton connecté sur switch ? j'ai cliqué dessus.
mais rien ne se passe.
pixhawk clignote bleu et jaune maintenant !
Posté : sam. 7 juil. 2018 16:10
par Thinat
Il reste 1 barrette à ma batterie de ma radio donc il faut que je la recharge.
Question 1 : est-ce que le moteur doit fait bip bip bip ..... avant de mettre les gaz ?
Question 2 :
quand je branche l'esc sur la pixhawk, j'ai un fil à trois couleurs (marron/rouge/orange).
Le marron doit être en haut ou en bas sur la carte ?
Posté : sam. 7 juil. 2018 17:07
Oui le moteur bipe.
Réponse donnée au dessus.
Posté : sam. 7 juil. 2018 17:49
par Thinat
j'ai branché la masse (fil marron) en haut. le moteur ne bip plus.
le pixhawk :
- clignote jaune et l'indicateur act clignote bleu.
- indique desarmé
j'appuie sur le switch mais qd je mets les rien ne se passe.
si je branche esc direct sur recepteur, c'est ok.
Posté : sam. 7 juil. 2018 18:43
Il faut que, quand tu appuis sur le bouton, le moteur bipe, sinon c'est que tu fais une erreur quelque part.
Posté : sam. 7 juil. 2018 19:17
par Thinat
J'ai une piste peut-être !
Si je le branche sur MAIN OUT 1 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Si je le branche sur MAIN OUT 2 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Si je le branche sur MAIN OUT 3 - Rien ne se passe
Si je le branche sur MAIN OUT 4 - Le moteur tourne mais pas sur la bonne commande radio
Pourtant dans Radio Calibration, Throtle correspond à la bonne commande radio.
Une idée ?
Posté : dim. 8 juil. 2018 15:38
par Thinat
Pas d idee pour m aider ?
Posté : dim. 8 juil. 2018 15:51
On reprend depuis le début,
C'est bien sur un avion que tu veux monter la Pixhawk ?
si oui as tu flasher le bon firmware avec MP ??
Posté : dim. 8 juil. 2018 16:16
par Thinat
Oui c est un avion.
Oui j ai bien pris plane qd j ai intégré le firmware (je l ai refait hier).
Posté : dim. 8 juil. 2018 16:23
Alors, tu appuis sur le bouton de sécurité et tu mets ton manche de direction (rudder) a droite pendant plus de 2 secondes et ça doit armer.
Je ne me rappelle plus comment j'avais supprimer ça pour armer directement.
Posté : dim. 8 juil. 2018 16:52
J'ai oublié aussi de te dire qu'il faut que tu es au minimum 6 sat pour pouvoir armer.
Posté : dim. 8 juil. 2018 17:27
par Thinat
Je vais tester et reviens vers toi.
Merci de ta patience.
Posté : dim. 8 juil. 2018 21:10
par Thinat
Tu es un champion. Ca fonctionne. J'avais un petit problème de compas : il me mettait inconsistant compass, j'ai désactivé compass #2.
Et ensuite ça a fonctionné.
Par contre, je me suis rendu compte que mon pixhawk n'indique pas la bonne direction. Il indique "EST" alors que je le mets en direction "SUD".
Comment fait-on pour régler la boussole ?
Posté : dim. 8 juil. 2018 21:23
refais la calibration des compas et contrôle bien que la flèche de la pix correspond bien avec l'avant de l'avion.
Posté : dim. 8 juil. 2018 21:52
par Thinat
Le compass est désormais.
Je suis en "disarmed" mais impossible d'armer (j'ai refait la manip que tu m'as dit) !
Posté : dim. 8 juil. 2018 21:56
Tu dois faire une erreur quelque part.
Posté : dim. 8 juil. 2018 22:11
par Thinat
Dans le wizard, le test de "Prearm Test" est à Rouge.
Tout le reste est vert !
Posté : lun. 9 juil. 2018 07:19
Ca te dis quoi pour le prearm ??
Posté : lun. 9 juil. 2018 21:52
par David
Je viens de lire ce soucis d'armement. Je n'ai pas compris ce qui a été fait pour le Compas non calibré ?
