Mini Pix, mini prix
- furynick
Mini Pix, mini prix
Je viens de tomber sur un package mini Pix sur BG, vu le tarif ça vaut pas le coup de s'en priver.
Ça pourrait être idéal sur une aile ou un petit quad :
https://goo.gl/heH95S
Bourdons.fr
- Papi78
Re: Mini Pix, mini prix
J'ai vu ça aussi ce matin dans les nouveautés BG. Pas mal en effet!
- bauerman
Bonne affaire effectivement, pensez vous que le GPS serait compatible avec une omnibus F4 pour Inav?
- David
Ha ouais ! Merki Fury.
Ça vaut franchement le coup. Bien vu !
Un test ! un test ! un test !
Qui s'y colle ?
Qui s'y colle ?
- furynick
Ben écoute, tu la commande, tu la fais livrer à mon adresse et je te teste ça
Bourdons.fr
- David
Si je le pouvais, je le ferai
Peux pas demander à la tester. Pas de matos pour cela.
- furynick
Aller Dehas, c'est ton prochain test, à priori le FW est pas un standard et il y a un MP fourni par Radiolink :
http://www.radiolink.com.cn/firmware/
Bourdons.fr
- David
- jmboudet
- David
- jmboudet
C'est parce que j'ai la chance ou la malchance de vivre seul et de n'avoir que cela à faire.
- David
- titeuf007
1mb de memoire par contre..
finalement je vais rester sur les pixracer bien plus performante niveau hardware pour pas bcp plus cher
- leraver
- titeuf007
les maj devront etre faite par le constructeur si ce dernier le tient a jours car les sorties sont differentes!
dommage!
dommage!
- alainlive
Mini pix reçu montage Radiolink propre sans plus
le baro est vraiment minuscule protéger par une mousse et un joint caoutchouc
par contre un seul câble pour les connecteurs télémétrie (ou autre port série )
une petite commande s’impose https://fr.aliexpress.com/item/Pixracer ... sstype=600
prévoir une carte micro SD 4gb minimum en c10 (non fournie)
mini pix passer en copter 3.5.4 avec mission planner dédier radiolink ensuite l’utilisation de mission planner normal ne pose aucun problème
pour le mini gps ts100 m8n puce UBX-M8030 le choix est gps+sbas ou glonass+sbas et galileo+sbas donc je vai voir si il y a moyen de reprogramer cela
sinon le gps est rapide en acquisition mème en intérieure chez moi
je n'est plus qu'a trouver une petite frame style zmz 250/220 esc et moteur pas chère d'ocase (et oui les temps sont dure) pour tester cette petite pix
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- alainlive
attention la mini pix ne prend que les esc traditionnelle ou oneshot125
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- David
Excellent !
Merci Alain. C'est cool !
Pas de point sombre en vu ?
- alainlive
j'ai ouvert le boitier du gps ts100 reparamétrer avec u-center
j'ai maintenant gps/glonass et galileo +sbas egnos sans reflasher la puce
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- furynick
Pkoi l'avoir ouvert ?
On peut pas le connecter direct avec un usbserial ?
Sinon, le caoutchouc dans le boitier c'est moyen, faut pas que le baro soit isolé de l'extérieur. A la limite une membrane souple aurait été plus appropriée.
A voir à l'usage, si le AltHold manque de précision on saura d'où ça vient.
Bourdons.fr
- alainlive
je n'est pas de connecteur jst-gh pour brancher mon ftdi directement part contre j'ai un stock de connecteur df13 pour le brancher direct sur le gps
il y a une petite fente a la base de l’emplacement de la mousse sous le joint pour le baro
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- leraver
Hello
Celon vous comment utilisé un periferique i2c en plus de celui sur la prise gps? par exemple si on souhaite monter une sonde pitot en plus du gps?
- alainlive
Soit tu commande un splitter i2c en jst-gh a cette endroit https://store.mrobotics.io/mRo-JST-GH-G ... lit-mr.htm
ou alors tu soude ta sonde pitot numérique i2c en parallèle sur le câble du gps ou un splitter i2c de chez banggood https://www.banggood.com/fr/I2C-Splitte ... rehouse=CN
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
