apm v2.8 et mission planner 1-3-50-0
- Teddyflash
bonjour à tous
nouveau sur le forum je m'appel Teddy j'ai 39 ans du sud de la france et je tente de mettre en route un quadri à base d apm v2.8.
alors mon premier problèmes et d'ordre informatique ma carte acheté récemment fonctionne avec l'ordi de ma femme qui est sous windows10
mais pas sur mon ordi qui est sur windows 7.Mission planner ne trouve pas les com .Donc je ne peux pas aller bien loin.
il y a t il une mise a jours a faire une adresse a changer ... enfin bref si quelq'un a une idée j' en serai ravis .
j'ai cherché l info sur le forum pour ne pas polluer les sujets mais je n'est rien trouvé. comme dis dans le titre il s 'agit de la version 1-3-50 de mission
planner .merci pour vos réponses
Teddy.bon dimanche.
Teddy.bon dimanche.
- discotd5
Re: apm v2.8 et mission planner 1-3-50-0
Re.
Pour moi, aucun soucis avec W7, mais il te faut installer la Net Framwork 4.
De plus la version de MissionPlanner doit etre la 1.3.17. Au delà, l' APM ne prend plus.
Derniere version du firmware pour l' APM est V3.2.1
la sélectionner dans previous Firmware: AR2 49 AP 3.2.3.
elle s' affiche alors sous le symbole du Quad : V3.2.1
- Teddyflash
- jlefebvre
J'ai déterré mon APM pour monter un TRI en concurrence avec celui de mon fils qui marche impeccable avec librepilot 15.09 (!).
Elle fonctionne toujours mais pas de commande du servo (GPS, armement, tout OK). Je me demande si la version est bonne : j'ai d'abord configuré avec Mission Planner 1.3.52. Sur un autre PC, j'ai reconfiguré avec la 1.3.39. Idem.
- David
Les cartes APM ne sont plus toutes jeunes comparé au logiciel Mission planner qui est à jour pour la PIX.
Les versions antérieurs (dans les 1.3.30) du logiciel, fonctionnent parfaitement avec les APM.
Perso j'utilise la 1.3.36 pour une APM 2.5
Sous W7 une fenêtre doit s'ouvrir pour le pilote des ports "com" pendant l'installation de Mission Planner.
Si tu n'as pas vu cette fenêtre pendant l’installation ? Tu n'as pas de périph d'installé.
DAVID
DAVID
- jlefebvre
Tout fonctionne sauf qu'il ne prend pas les données GPS en compte et que je n'arrive pas à choisir les modes de vols. Je suis redescendu à la 1.3.39, tout est ok.
Le pb du servo YAAW vient du fait que j'alimente le servo par l'APM alors que le rail à l'intérieur de l'APM n'est pas alimenté donc ça marche moins bien !
L'APM est vieux mais j'ai commencé avec (un autre qui a un peu pris l'eau) et il fonctionnait très bien à part les paramètres que je bidouillais à la roulette ...
J'ai reçu une PIXHAWK. En fait, je n'aime pas jeter des trucs qui marche ...
- discotd5
Re.
Il n' y a pas à jeter des "trucs qui marchent".
J' utilise indifféremment APM ou PixHawk. avec le meme résultat.
Par contre, avec la 1.3.39 tu auras certainement d' autres Pb ailleurs que tu n' as pas encore vu.
Regardes ce que j' ai écrit plus haut, je n' ai rien inventé. Origine directe du WiKi...
- APM 2.x - APM 2.x (APM 2.6 et versions ultérieures) n'est plus pris en charge pour Copter ou Plane. Les dernières versions de firmware qui correspondent à cette carte sont Copter 3.2.1 et Plane 3.3.0
- idem pour MissionPlanner- dernière version compatible: 1_3_37
Tu fais comme tu veux.
- Wovokaa
pour rappel, mon Tri Titus 600 est équipé d'une APM 2.8 en fw 3.2.1, et il fonctionne très très bien, d'ailleurs je me demande bien ce que pourrait m'apporter de plus une Pix, à part des réglages supplémentaires.
Ton servo doit être impérativement alimenté par un BEC en 5 V, seul le fil du signal ira à l'APM, le cavalier doit aussi être retiré de la carte (les deux d'ailleurs, alim et compas interne).
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- discotd5
Re
+1 pour Wovokaa.
Je vais meme plus loin puisque perso j' utilise la 3.2.1 et MP 1.3.37 y compris dans la PixHawk.
Les versions postérieures ne m' amènent absolument rien de plus si ce n' est des complications supplémentaires (et inutiles pour moi).
+1 pour Wovokaa.
- jlefebvre
Premier vol cet AM ! Mais un vent de fou dans le Lauragais et le jardin est petit par rapport à mes aptitudes de pilotage ... Demain, direction la brousse !
Le cavalier a été supprimé dès le début, de mémoire parce que j'utilisais un module 3DR.
