votre avis
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
merci david, mais le module que tu presentes dans ton tuto, n est plus dispo.
ça va etre dure de le trouver :aille: :snif:
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Modifié en dernier par David le mar. 14 nov. 2017 09:35, modifié 1 fois.
range59
Re: votre avis
bonsoir
je reviens vers vous car encore des petits souci avec mon retour d image.
le premier--- sur mon retour d image sur mon ecran je n ai pas ma tension de batterie, elle clignote pourtant la batterie est bien chargé.
il me marque " BATTERIE LOW, LOW RSSI"
deuxieme probleme---- quand j allume ma radiocommande l image n arrete pas de sauter, j eteinds la radiocommande l image reviens fixe.
mes transmetteur d image------ RC805 RX et TS5823S 40 CH 5G8 200 MW
et une autre question sur le 805 il va jusque 8 en canaux et sur le RS5823S il est noté 40CH :pascontent2: :pascontent2: comment je fais pour avoir le bon canal.
car pour l instant le 805 il reçoit sur le canal 8 et le RS5823S et sur 3
merci bonne soirée
range59
Re: votre avis
bonsoir
bon j ai tout essayé, les canaux du transmetteur d image le TS5823S (essais sur deux differents) .
et l autre model qui est branché a l ecran RC805RX.
ma radiocommande c est la FLYSKY FS I6X, j ai mis l ecran dessus avec les supports qui vont avec.
quand j allume la radiocommande j ai l image qui n arrete pas de sauter et a la fin de perdre la signal, et ça sur tout les canaux.
j allume une autre radiocommande la FLYSKY FS T6 et la l image reste fixe elle ne saute plus, et j ai mis la radiocommande juste a coté du RC805RX et impeccable.
faut il changer une frequence dans la radiocommande.
merci pour vos reponses bonne soirée
range59
Re: votre avis
bonsoir
super le nouveau site et le nouveau forum très bien, plus net et plus rapide merci dehas.
je reviens a mon probleme, j ai fait reset sur l osd, mais maintenant l image reste fixe, de se coté la tout va bien.
mais dans l image je n ai plus ce que j ai construit par FTDI232 avec OSD CONFIG.
pourtant apres fait un reset j ai tout recommencé ce que je voulais voir sur l image avec osd config.
et la j ai bien mon retour de camera mais absolument rien dedans.
et j ai configuré sur les 4 screen.
quand je rebranche l osd au ftdi 232 et que je clique sur READ FROM OSD il me mets bien ce que j avais construit avant.
vous auriez une idée
dehas les liens que tu m as donné en page 4 pour le firmware de l osd il y en a un qui fonctionne plus, c est le deuxieme merci
Re: votre avis
Ça ne viens pas de mon lien, c'est chez eux qu'il l'on supprimé !!
range59
Re: votre avis
je vais chercher sur le net
range59
Re: votre avis
bonjour
je n arrive pas a trouver le dernier firmware pour mon minimosd extra de chez malvink
(je suis une buse :snif: ) si vous pourriez m aider merci
Re: votre avis
Le voila
osd_latest.zip
range59
Re: votre avis
-m- dehas
range59
Re: votre avis
et dans toute cette liste je prends le quelle
Re: votre avis
Pour une APM/PixHawk: MinimOsd_Extra_Uni.934DV-MAVLINK-release.hex
Mais auparavant, tu dois charger Character_Updater_FW.hex qui te permet de changer le charset, ensuite tu fais update charset et tu prends MinimOSD_2.4.1.5.mcm.
Enfin tu fais update firmware et tu le charge.
Si tu ne fais pas dans cet ordre, quand tu charge le Character_Updater_FW, ça t'éfface le firmware !!
range59
Re: votre avis
ok merci pour tes conseils sympa :super: :super:
range59
Re: votre avis
bonjour dehas
je me remets sur mon drone et le probleme avec l osd, je vais faire ce que tu me dis de faire plus haut.
mais je ne vois pas comment faire pour charger " Character_Updater_FW.hex "
merci pour tes conseils bonne journée
Re: votre avis
Tiens nous au courant des résultats.
range59
Re: votre avis
justement je n arrive pas a charger le Character_Updater_FW.hex comment il faut faire merci
range59
Re: votre avis
c est bon j ai reussi merci
range59
Re: votre avis
bonsoir
j ai une gopro, avec sorti hdmi et wifi.
comment avoir le retour d image en direct sur iphone ou ipad, et comment brancher sur OSD.
avec quel cordon
je peux avoir l image en wifi direct mais je crois que ça va faire des parasites je pense qu il faut un adaptateur mais lequel merci a tous
David
Re: votre avis
Pas de wifi quand le CX-20 est allumé ! C'est la même fréquence que le TX/RX.
Pour la Gopro j'en sais rien.
range59
Re: votre avis
bonjour david, merci mais j en m en douter un peu, qu il aurait un probleme avec les frequences.
du controleur de vol et la gopro
range59
Re: votre avis
moi ce n est pas un cx-20, c est un chassis dji 450 avec un module APM 2.8
avec module telemetry, et radio fly-sky en fs-6ix
donc je crois avec la gopro ça devrai fonctionné, j ai deja une camera dessus en fpv une runcam sur osd mais je voudrais rajouter une gopro pour faire de la capture d images sur ipad ou iphone
jmboudet
Re: votre avis
Message non lu par jmboudet »
Le soucis vient du fait que la radio est en 2.4 ghz et le wifi aussi. Les deux fréquences vont se parasiter et il est probable que tu n'ais plus le contrôle du drone.
range59
Re: votre avis
salut
alors comment ils font les autres qui ont des gopro sur leurs drone construit par eux meme.
il doit exister un branchement sur la gopro pour changer la freqence
jmboudet
Re: votre avis
Ils ont des émetteurs en 5,8 ghz et ils reçoivent le retour vidéo sur des écrans adaptés ou sur des lunettes ou masques. Pour ne pas avoir de problème avec son drone, il faut toujours couper tous les wifi à proximité immédiate.
range59
Re: votre avis
merci jmboudet, donc avoir une gopro sur un drone (monter soit meme) ce n est pas super.
je laisse tomber ce projet merci
