Page 4 sur 5
Re: Problème de connexion avec Mission Planner
Posté : jeu. 12 oct. 2017 19:48
par Francis60
Combien faut-il de sorties au récepteur pour
un drone équipé d'un train rentrant et d'une nacelle?
La personne à qui j'ai racheté le drone ma conseillé 9 voies.
1-Pitch
2-throttle
3-Roll
4-Yaw
5-Mode-vol
6-autotune
7-Failsafe
8-Gear
9-Nacelle
Je ne trouve pas de Taranis avec un récepteur + de 8 voies.
Posté : jeu. 12 oct. 2017 21:36
par jmboudet
Le rx taranis vendu avec la radio le x8r a 16 ch.
Pour la repartition des canaux pour les 5 premier ok
Le canal 6 sert à la nacelle (pitch)
Pour l'autotune pas la peine d'affecter un canal permanent car on ne le fait qu'une seule fois
Le 7 rtl ou auto
Le 8 train d'atterrissage.
Pas besoin de plus. Mais ce n'est que mon avis
De toute façon l'apm ne gère que 8 canaux.
Posté : ven. 20 oct. 2017 12:34
par Francis60
J'envisage l'achat de la Taranis X9D Plus.
Je n'ai jamais fais d'achat de cette valeur hors Europe.
Il y a t-il des risques comme frais de Douanes,garantie,etc..?
Quelqu'un a t'il un site a me conseiller?
Francis.
Posté : ven. 20 oct. 2017 12:47
par jmboudet
salut
j'ai acheté la mienne ici chez gearbest
https://www.gearbest.com/rc-quadcopter- ... 03038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La livraison est assez rapide et surtout sans frais de douane mais il faut choisir le mode d'expédition "france via priority line". il faut bien sur payer par paypal par sécurité. Compte une quinzaine de jour pour recevoir ta radio. ce sera colis privé qui te livrera.
si tu as vraiment peur d'acheter à l'étranger, la mienne est neuve et mise à jour en 2.2. si cela t’intéresse contact MP mais le prix sera pour que je puisse m'en racheter une car c'est vraiment une super radio.
Posté : lun. 23 oct. 2017 10:09
par Francis60
J'ai vu qu'il existe des mini drones qui peuvent se piloter avec la Taranis.
Je pense que pour débuter c'est une bonne solution.
Quelqu'un a t'il déjà testé !! et si oui me conseiller sur un modèle en particulier?
Merci.
Cdlt,
Francis
Posté : dim. 29 oct. 2017 19:07
par Francis60
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mes moteurs.
Je n'ai pas de variations de vitesse des moteurs en fonction de la position des gaz.
J'ai fais une calibration des ESC et tout est OK,dès que je débranche la batterie
et que je la rebranche plus rien.Les moteurs démarrent et restent à la même vitesse
tout le long de la course du levier.
Pour info j'ai changé de télécommande ,j'ai une Tanaris X9D plus.(merci JM).
Ce problème je l'avais aussi avec ma Graupner.
Je pense à un mauvais paramètre au niveau de l'APM...
Quelqu'un a une idée?????
Francis.
Posté : sam. 11 nov. 2017 18:26
par Francis60
Bonsoir,
Je suis toujours dans la galère.
J'ai remis par défaut les paramètres dans Full Parameteer tree,recalibré la radio et les moteurs.
Les moteurs fonctionnaient normalement.J'avais juste un problème d'alarme GPS.
J'ai modifé la valeur (500) dans full Parameteer tree et depuis plus de défaut.
Mon soucis maintenant c'est que je ne peux plus armer les moteurs..
Je ne comprend plus ..................
Besoin d'aide.
Cdt,
Francis
Posté : sam. 11 nov. 2017 20:09
par mlebret
C'est juste écrit : mode non armable, donc tu ne peux pas armer les moteurs... en mode drift
Pour armer en mode Drift, il faut que la position GPS (GPS LOCK) soit obtenue.
If you are planning on using the autopilot (i.e. Loiter, RTL, Drift, Auto or Guided modes) you should wait for 30 seconds after the GPS has gotten 3d lock. This will give the GPS position time to settle. On APM2 the GPS lock is indicated by the blue LED going solid. On an Pixhawk the RGB LED will blink green.
Essaie en mode stabilize,
Marc
Posté : sam. 11 nov. 2017 20:28
par Francis60
Salut Marc,
Merci pour ton aide, c'est bien la solution.
J'ai tout mis en stabilize et là miracle ça fonctionne.
Il n'existe pas une version en Français de tous les paramètres
de l'APM?
Je suis dessus depuis un an et je n'ai pas encore fais un petit stationnaire
Pas doué le bonhomme
Bonne soirée,
Francis.
Posté : sam. 11 nov. 2017 20:53
par mlebret
Pas toujours facile avec la doc en anglais, mais c'est la référence qui évolue au fil du temps (bien que figée pour l'APM depuis un bon moment), ce qui peut amener à des incompréhensions car certaines fonctions nouvelles ne sont pas disponibles dans le firmware de l'APM (3.2.1).
D'expérience: une machine assemblée avec soin et à peu près équilibrée vole correctement en mode stabilize avec les paramètres par défaut si les différentes calibrations ont été effectuées en respectant les instructions du manuel. Ensuite on affine le réglage de la puissance pour un maintien d'altitude à mi-gaz et l'autotrim pour que la machine cesse de se déplacer sans vent. Pour ce qui est de de l'Autotune", je ne pratique pas.
Doc en français: essayer de se référer aux sujets disponibles en tête de forum. Ils ont été écrits par des membres dévoués et sont une bonne base pour la découverte des possibilités des cartes compatibles Arducoptère.
Bons vols,
Marc
Posté : dim. 12 nov. 2017 18:52
par David
http://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec google tu auras la traduction FR.
+ le Tuto de Fury' qui est en FR (pdf).
Posté : sam. 25 nov. 2017 19:54
par Francis60
Bonsoir,
Histoire de me faire la main avec les drones,je me suis pris un nano drone de chez Eachine le
QX105. J'ai regardé sur le net mais je n'ai pas trouvé le site ou télécharger Bétaflight pour le paramétrer.
Merci de votre aide....
Francis.
Posté : sam. 25 nov. 2017 20:17
par jmboudet
En fait betaflight est une extension de chrome tu devrais le trouver là
https://chrome.google.com/webstore/deta ... hcocjccjao
Je ne sais pas si tu as vu cela
https://www.mondrone.net/eachine-bat-qx ... ros-racer/
Posté : sam. 25 nov. 2017 20:48
par Francis60
Je ne l'avais pas vu...
Je pensais avoir un nano drone pour me faire la main et en fin de compte
je risque de passer pas mal de temps à le mettre au point.
L'avantage....enfin j'espère ,c'est que je n'irai pas au urgence.
Bonne soirée.
Francis.
Posté : dim. 26 nov. 2017 12:24
par Francis60
Le récepteur du drone est bien reconnu par la Taranis. Bind OK.
Par contre dès que je branche la batterie les moteurs se mettent en route.
Impossible de trouver la solution.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
Francis.
Posté : dim. 26 nov. 2017 12:27
par Francis60
Drone bien reconnu par Betaflight.
Posté : dim. 26 nov. 2017 12:46
par jmboudet
Maintenant tout se règle dans betaflight. Tu trouveras d'inombrables tutos sur le net ou youtube. Courage
Posté : mar. 12 déc. 2017 20:17
par Francis60
Bonsoir à tous,
Encore besoin d'aide...
Le drone est bien reconnu par la Taranis.
J'arrive à le faire décoller mais il part un peu dans tous les sens.
Je pense au réglage des PID,mais j'ai tous essayé et sans succès.
Quand j'accélère il part vers la droite.....
J'ai fouillé sur le net mais rien trouvé.
Cdt,
Francis
Posté : mar. 12 déc. 2017 22:38
par David
Maintenant il faut calibrer la bestiole (Gyroscopes). La RC si besoin.
Mais vérifies donc tes Trims. Sait on jamais ?
Posté : mer. 13 déc. 2017 13:19
par Francis60
Plus possible de me connecter à Betaflight.
J'ai cliquer sur configuration cocher magnétomètre et depuis plus rien.
L'USB n'est plus reconnu.
Une idée??
Francis.
Posté : mer. 13 déc. 2017 15:21
par David
Attends qu'un autre membre te donne des conseils.
Je ne travaille pas sur betaflight. Navré.
Posté : mer. 13 déc. 2017 17:03
par Francis60
Ok,merci David.
Voici l'erreur que j'obtiens.
Je vais faire un test sur un autre ordi.
Francis
Posté : mer. 13 déc. 2017 17:59
par Francis60
Même problème sur un autre micro.
Francis.
Posté : mer. 13 déc. 2017 19:26
il faudrait peut être ne pas mélanger les posts, on va pas s'y retrouver, on démarre sur Mission Planer pour arrivé a Betaflight !!
Posté : mer. 13 déc. 2017 19:53
par Francis60
Ok chef
Merci de ne pas répondre ou alors en mail privé.
Francis.
