perte de controle APM 2.8 en vol
- eaudecascade
bonjour j ai un gros problème avec mon drone f450 APM 2.8 esc 4 en 1 en plein vol je perd le contrôle.
pourtant le drone vol super bien et par moment je perd le controle du drone méme a 2 mètre de moi,je le mes en mode GPS et je revien en mode stabilisé et la je reprend le controle du drone.
pour information j ai l imprésion qui se mes en mode GPS tout seule car je peu aller sur la gauche ou la droite mais plus de throttle.
- Guillaume22
Re: perte de controle APM 2.8 en vol
Qu'est ce que tu appelle perte de controle ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- eaudecascade
- Guillaume22
tu doit passer en failsafe sans doute, vérifie la portée de ton recepteur et la position de tes antennes
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- eaudecascade
ok je vais vérifier sa mais normalement mon recepteur peu capter a plu de 1km.
mais antennes son en dessous des bras c'est peut-être sa le probléme.
- Guillaume22
si tu as le geofence activé ca peut faire ca aussi
http://ardupilot.org/plane/docs/geofencing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- eaudecascade
non il étai désactivé.
j ai fait un reset de la carte pour voir si sa recommence,sinon le dernier firmware est til vraiment stable ou il faut en mettre 1 plus vieux.
- Guillaume22
ca fait longtemps que le code de l'apm n'est plus développer donc tu peux mettre le dernier pour APM
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- thibbea
Sur cette page :https://github.com/ArduPilot/ardupilot_wiki/issues/66
Il est dit que le dernier pour APM 2.6 c'est le 3.2.1
Et je trouve un peut partout qu'il vaut mieux ne pas dépasser cette version (donc pas de 3.3.x). Info a prendre avec des pincettes je ne suis pas un spécialiste
Edit un peut plus officiel: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... rview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- jmboudet
Je confirme sur un apm il faut mettre le firmware 3.2.1. Surtout pas au delà.
- eaudecascade
- eaudecascade
j ai mi le firmware 3.2.1 j'ai fait tout les réglage et j ai un méssage qui me dit bad gyro health.
- LgRc85
Refais les calibrations! ça n'a pas dû fonctionner!
Modifié en dernier par LgRc85 le ven. 23 sept. 2016 10:48, modifié 1 fois.
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- eaudecascade
bonsoir pour le bad gyro health c bon sa marche,mais j'ai toujour un probléme avec la perte du signal j'ai teste sur un autre drone et sa me la fais aussi.
sa me fais des coupure de 3 secondes par moment c vraiment aléatoire.
ma radiocommande est une turnigy x9 avec le module FrSky DJT 2.4ghz
- LgRc85
ou a tu fixé ton antenne de réception? il faut éviter qu'elle soit trop proches des esc
- eaudecascade
non il son pas a coté des esc il son ver l'avant du drone.
sa ne viendrai pas du module FrSky DJT 2.4ghz
- Guillaume22
Ça vient souvent des récepteurs plutot, je te conseille dans acheter un autre pour essayer
Envoyé de mon 2013023 en utilisant Tapatalk
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- eaudecascade
j'ai déja testé avec un autre identique et sa fait la même chose.
sa ne serai pas a cause des 2 petits bouton qui a derrière le module ?
- eaudecascade
- CGFlyer
As tu vérifier ton failsafe ?
- eaudecascade
- David
Si c'est pas le RX ? ni le FS ? alors regardes donc du coté de la TX. Essayes avec une autre RC.
Et mets une des antennes vers l’arrière si possible ? Pour améliorer la reception en fonction de l’orientation du Multi'.
As tu essayé sur un autre Spot ? En fonction des endroits, les fréquences peuvent être perturbées. Et pas qu'un peu !
DAVID
DAVID
- eaudecascade
merci de ta réponse j ai changé les canaux du module FrSky DJT et pour le moment sa ne le fais plus.
