En plein projet de montage de mon premier multi, lorsque j'ai vu ce kit j'ai sauté sur l'occasion : HobbyKing HKPilot Mega Mini Combo Flight Controller GPS and Power Module V3.18.
Proposé à plus de moitié prix, ça me semblait une bonne affaire. Je commence à regretter amèrement. Je ne trouve aucune documentation pour cette carte de vol !
Quelqu'un possède t-il la même carte?
Comment la brancher? Comment l'alimenter? Que signifient le port "Radio" à 4 broches? Et les broches S/P? N'est ce pas là que je dois envoyer mon signal PPM? Mais sur laquelle exactement? Quand aux autres ports (Mag et Gimbal) je n'ai aucune idée à quoi ils peuvent bien servir. Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait génial par ce que là je suis largué loin loin loin... Et on n'a pas abordé le montage du FPV...
(mon récepteur est un TGY-IA6C).
Mini-APM V3.18
Re: Mini-APM V3.18
Tu vas sur la page de la HKPilot Mega, tu descends jusqu’à la fin de la description et tu as plusieurs onglets, tu clique sur "Files" et tu as des fichiers, tu dois avoir celui qui t'intéresse.
Re: Mini-APM V3.18
Merci pour la réponse!
Malheureusement la HKPilot Mega n'a pas du tout la même allure que la HKPilot Mega Mini v3.18. (pas de port "radio" sur la Mega, pas de ports pwm input sur la v3.18.
Voici le lien de celle que j'ai : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Donc si j'ai bien compris les différents tuto que j'ai suivi, j'ignore le port "radio" pour le moment, je branche mes broches PPM sur les broches les plus a gauche du controleur de vol avec le fil blanc vers le haut. Le GPS je le branche sur le port GPS et MAG.
J'ai bon jusque là? Merci!
Re: Mini-APM V3.18
A oui, c'est pas la même et elle n'est plus commercialisée !!
Bon, cette carte ne supporte que le Sbus a 3 fils, pas le PPM !!
Regarde si tu n'as pas n port Sbus (au dessus au milieu), le port radio a 4 fils est pour la télémétrie.
