recherche un pro de pixhawk en Alsace
- stick67
Salut a tous,
Je recherche un spécialiste de pixhawk pour le parametrage de mon drone en Alsace .
y a t il un connaisseur ?
merci d'avance
merci d'avance
- CGFlyer
Re: recherche un pro de pixhawk en Alsace
Hello.
Je suis pas en Alsace mais j'ai Skype
Quelle est ton problème ?
- stick67
il fonctionne en mode stabilize mais en mode loiter et auto,il maintient pas l altitude,grosse variation de gaz.
- hadospy
Ton throttle mid doit pas être réglé, en stabilize tu maintien ton altitude stick au neutre ? J'te renvoi sur ça, google translate et ça passe http://ardupilot.org/copter/docs/ac_throttlemid.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après si il maintient pas sont altitude avec le trottlemid configuré faut voir si ton contrôleur n'est pas sujet au vibrations
- stick67
C est surtout en mode auto que je constate cette variation
- titeuf007
oui mais tu dois regler ton trolltle mid sinon les modes gps merde
- furynick
Rien à voir avec les gaz, en alt-hold/loiter/poshold/auto et consorts, les gaz sont gérés automatiquement grâce au baromètre.
Ton problème d'instabilité d'altitude vient très probablement des vibrations trop importantes qui perturbent l'accéléromètre et fait "croire" à la pix qu'il monte/descend.
Équilibre tes hélices avec un équilibreur digne de ce nom (DuBro)
Rigidifie ton châssis
Tu peux voir les taux de vibrations dans les logs.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- titeuf007
ouii effectivement il faut checker les vibrations
