Salut a tous,
Je connais très bien dji mais Je suis novice dans le 3dr pixhawk et j ai quelques questions.
Est ce normal que la configuration du pitch soit inversé :
manche radio en haut (pitch 2020 ),le drone recule ? pourtant la fleche pixhwak et gps bien oriente vers le devant.
Suis obligé inversé dans la radio pour que le drone part dans le bon sens,pas trop normal ?
j ai également un décalage sur le compas,j ai effectué plusieurs calibrations,toujours un decalage entre 10-45 degrés ,peut corriger manuellement ?
Merci d'avance
a+
Laurent
inversion pitch sur pixhwak
- stick67
- CGFlyer
Re: inversion pitch sur pixhwak
pour l'inversion des voie c'est normale
après pour le compas... essai de mieux l'isoler, et en vol ça va un peux mieux normalement ;D
