Comment faire pointer une camera sur un un poins precis
- lolmiche
Bonjour après avoir regarder cette video 8:35 je voudrai savoir comment connecter(+reglage a faire sur l'apm) la nacelle gimbal a l'apm 2.8 pour que la nacelle pointe un poins precis designer sur la map
DJI F450 + APM 2.6 - GPS - DJI 2212 920KV Moteur - ESC 30A + hélices 1045 - ~1800g - FS-T6 2.4G 6ch émetteur et récepteur - Brushless Cardan + Minim OSD + MWC contrôleur LED + Système FPV Boscam 5.8 Ghz - batterie 3S 6200mAh (18mn de vol)
- zax
Re: Comment faire pointer une camera sur un un poins precis
Sur la vidéo c'est le multi qui pointe sur un point.
- alainlive
Il te faut une pixhawk ou similaire et une carte storm32 pour ta nacelle
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... imbal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- lolmiche
et avec l'apm 2.8 c'est pas possible ?
- CGFlyer
ouip c'est forcement avec pix et storm32 ;D mais c'est de la tuerie !!
peut être que l'apm est compatible mais il te faut un Serial en plus...
