etalonnage de la mesure de courant
- julric
Re: etalonnage de la mesure de courant
hello alors je pense que c est les infos que furynick a donner precedament, non?
et je trouve bien les valeur que tu m indique au bornes!
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- mlebret
Donc,julric a écrit :hello alors je pense que c est les infos que furynick a donner precedament, non?
Ça devrait fonctionner sur la Dropix sans rien changer,
Si ce n'est pas bon, essayer avec un autre capteur...
Marc
- julric
re
tu veut dire un autre power module?
je veux bien en commander un mais lequel pour etre sur que cela fonctione!
- mlebret
Ou trouver un ami près de chez toi pour lever le doute?julric a écrit :re
- julric
non je ne connais personne qui as ca et en ce momment je suis dans le 05
que dois je choisir comme power module pour que cela marche
- Vincent81
Essaye de régler le modèle avec QGroundControl plutôt que missionPlanner, sur ma pixhack c'est ce que j'ai fait car avec MP ça marchais pas, j'ai pas cherché pourquoi mais maintenant ça marche et une fois régler tu peux repasser sur MP.
- julric
hello vincent81
merci du tuyau! je vais essayer ca!!!
je vous tien au courrant
- julric
alors j ais bien essayer avec qgground control mais je n ais pas non plus de mesure des ampères!!!!
grrr que dois je essayer?
- cricri56
Faites gaffe , je me suis apercu que toutes les rallonges vendus par les Chinois sont croisé par rapport à celle fournie avec le power module , je m'explique , quand tu met les prises cote à cote du meme coté , la rallonge du power module à le + a l'opposé l'un de l'autre , sur les rallonges Chinoise il est du meme coté se qui fait que quand tu banches sur le power modules le + = - , ect , ect , donc il faut les coupés et les soudés en les croisant pour que le power module fonctionne avec un APM ou un Pixhawk .
Je m'en suis rendu compte car j'ai cassé la rallonge fournie avec le power module et que cela ne marchait pas avec une Chinoise .
Si tu as un doute , quand tu regardes le power modules la prise 6 plots de raccordement face à toi , le + est la fiche la plus à l'intérieure ( Près des gros fils de puissance ) le moins est à l'extérieure de la prise 6 plots .
Pour moi , sous MP , ca fonctionne , j'ai la tension et l'ampérage après avoir bien sur paramétré l'entrée BATTERIE MONITOR 1 en tension et ampérage , type Other , et Pixhawk .
Modifié en dernier par cricri56 le dim. 28 août 2016 08:54, modifié 2 fois.
- julric
hello a tous
alors voila j arrive a avoir l intencitee
par contre pour obtenir cela j ais fais cela: BATTERIE MONITOR 1: voltage and current 2: other et 3:APM2.5 + 3DR Power module!
est ce normal?
ne devraige pas etre sur pixhawk?
mon FC est une dropix v1.1
est ce normal?
- cricri56
Ben normalement , j'ai l'entrée 3 sur Pixhawk , le seule différence que je vois , c'est que j'utilise une rallonge 6 fils entre le Power Module et mon Pixhawk , pas une rallonge 4 fils comme toi .
Si tu va sur le site Ardupilot , tu as le cablage des prises , et sur la prise d'alimentation du Pixhawk , tu as le + , après 4 retours d'information : TX , RX , TX , RX et le - , donc si tu as une prise 4 fils , il va te manquer 2 fils de retours d'information :
http://ardupilot.com/copter/docs/common ... rview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre solution , si tu as une radio Taranis , tu peux aussi avoir l'information de tension et d'ampérage par l'entée S-port sans passé par le Pixhawk .
- julric
hello cricri56
j ais bien un cablage 6 fils! et non 4
la seulle facon que j ais trouver pour avoir l intencitee c est de configurer le power module dans MP avec APM2.5 + 3DR Power module
je me demande si cela est normal? il me semble que je devrais le parametrer sur pixhawk! est ce normal?
merci a tous
merci a tous
- cricri56
A priori , je dirais non , j'ai un Pixhawk et pour avoir l'information du courant et du voltage je met la 3 eme rubrique sur Pixhawk .
Après si ca marche comme ca pour toi , ne va pas non plus chercher plus loin .
- julric
ok
merci du tuyau
merci du tuyau
