Fusée puis enclume
Wingo
Fusée puis enclume
Message non lu par Wingo »
Voilà en gros j'essaie d'envoyer en l'air 3 nouveaux multis..2 en 380 et un 260 tous equipé en Pixhawk mais avec des cartes d'origine différentes.
Mais peu importe avec les 3 j'ai +- le même problème.
En mode Alt Hold je peux les gérer +- correctement (j'ai pas encore pu faire l'autotune sur aucun des 3) mais par contre en mode Stabilize...c'est totalement ingerable. Avec juste un peu de Throttle ils mettent montent en flèche...et si je réduit un peu les gaz ils tombent tous comme des enclumes...je suis donc contraint de les amener au crash avec tous les dégâts resultants.
J'ai beau chercher quel paramètre régler...mais pas encore trouvé
Re: Fusée puis enclume
As tu bien fait tout les paramètres ??
Calibration ESC, Radio etc...
Wingo
Fusée puis enclume
Ben oui je pense avoir reglé un maximum de choses.
En fait en mode Stabilize le réglage des gaz est excessivement nerveux. Je fais des essais sans gimbal le quad est-il peut-être trop leger/surmotorisé.
Frame 360, 4 moteurs 920 kV, 4S, prop 9045 et poids au décollage 1,3 kg
Regarde dans MP dans l'onglet radio si les gaz sont bien proportionnels, j'ai eu le cas, dès que je montais un peu les gaz, ils se mettaient a fond et inversement, j'ai refais une calib et après c'était tout bon.
mlebret
Message non lu par mlebret »
Wingo a écrit :Je fais des essais sans gimbal le quad est-il peut-être trop leger/surmotorisé.
Tu as la solution de mettre un lest à la place de la nacelle, ça permet de tout régler sans être obligé de recommencer une fois que la nacelle est installée.
Marc
Wingo
Bonne idée, je vais me confectionner ça avec un petit bout de bois de chêne de 250 gramme
