Autotune avec pixhawk lite
- jmboudet
Salut à tous
Je viens d'user deux batteries pour faire l'autotune de mon quad s500 et je n'ai pas réussi à le terminer. Chaque étape de réglage est très très longue. J'avais effectué la même manipulation sur un tarot 650 avec une pixhawk normale et cela avait été beaucoup plus rapide.
J'ai une question peut on programmer l'autotune axe par axe?
- alainlive
Re: Autotune avec pixhawk lite
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- jmboudet
merci alainlive
ton image n'est pas passée. Par contre as tu une idée pour quelle raison c'est si long. En 14 Mn il a juste fait le roll et commencé le pitch...
- alainlive
Si l'autotune est trop long cela peut être du a un taux de vibration trop élevé ça m'est arriver sur un multi
et la l'image passe ?
sinon tu va dans config/tuning et standard params ensuite Autotune axis bitmask (AUTOTUNE_AXES)
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- jmboudet
C'est super. Effectivement j'ai regardé les vibration et elles sont importantes pourtant la pix est montée sur un support à silentbloc. Je vais equilibrer les hélices pour voir s'il y a un mieux.
- alainlive
OUI vu que l'autotune est calculer avec les accéléromètres si tu a trop de vibration cela a du mal a avoir de bonne donnée voir mème refus de démarrer l'autotune
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- furynick
D'une manière générale un autotune devrait passer en 5 à 8mn, plus c'est long plus les chances de succès sont moindres.
D'une part à cause des vibrations, d'autre part à cause de la chute de tension de l'alimentation.
Bourdons.fr
- jmboudet
je viens de regarder les vibrations avec APM Log Analyser et elle sont apparemment dans les clous.
- furynick
Les mesures des acceleros ne sont plus adaptées pour apprécier les vibrations en 3.3, il faut utiliser les Vibe*, APM Log Analyzer est totalement dépassé et n'est pas à jour (à priori 2 ans sans évolution).
Bourdons.fr
- jmboudet
- furynick
Le X est parfait, Le Y est dans les clous mais le Z déborde, il faudrait pas que ça dépasse le 30m/s².
Tu pourrais détailler ta config, motorisation/hélices ?
Bourdons.fr
- jmboudet
frame s500
moteur emax 2212 820kv http://www.banggood.com/fr/Emax-XA2212- ... 18124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hélice gemfan 11*4.7
batterie 3s 5500mah
esc hobbywing 30A
Pixhawk lite en 3.3.2
batterie 3s 5500mah
esc hobbywing 30A
- furynick
Quel poids ?
Bourdons.fr
- jmboudet
- furynick
Le 11" c'est peut-être un poil grand pour des 820KV en 3S, les réactions vont être potentiellement lentes et la comparaison des courbes pourrait en être perturbées.
Tu as réglé le THR_MID ? si oui il est à combien, sinon ton stationnaire est à quel % de gaz ?
Peut-être de meilleurs résultat en 4S/3700
Bourdons.fr
- jmboudet
Le thr_midi est d'origine à 500 car je n'y ai pas touché. Je n'ai pas encore réglé le stationnaire donc je ne sais pas. Mais quand je passe en stab a 50% des gaz, il monte.. Par contre ces moteurs n'acceptent pas le 4s.
Penses tu que si je passais en 10 pouces ce serait mieux?
- furynick
Ok, la propulsion semble être correct.
T'inquiètes, les 2212 920 encaissent très bien le 4S donc des 820 ne devraient avoir aucune difficulté à le prendre si tes ESC l'autorisent (c'est là que le bât pourrait blesser).
Essaie axe par axe, idéalement avec 0 vent (<5km/h fortement recommandé, <10km/h impératif).
Bourdons.fr
- jmboudet
Je vais tester en 4s car mes esc sont prévues pour aller jusqu'au 6s. Le multi avec ça devrait avoir plus de nervosité.
- jmboudet
salut
je reviens de faire un vol avec une batterie en 4S de 5500 mah. Le poids total 1.5 Kg. Temps de vol 13 Mn. (cela me semble peu...) Par contre la c'est une bombe car je tiens le stabilize entre 35 et 40%. Et quand je passe de althold à stabilize avec le manche à 50%, il monte très très vite. Il tiens bien le althold, le loiter, le poshold et le rtl fonctionne bien +- 1m. Par contre je pense que j'ai des vibrations. quelle est la norme pour les x, les y et les Z?
Je n'ai pas pu faire l'autotune car trop de vent...
- furynick
Pour éviter le bon entre le stab et le althold pense à régler le THR_MID (cf. mon tuto).
Pour les vibrations, si ton alt-hold est stable c'est qu'elles sont dans les normes.
D'un point de vue technique tu peux afficher les courbes Clip0, 1 et 2 qui devraient rester à 0. Si ce n'est pas le cas et que ces courbes augmentent régulièrement tout au long du vol tu as un problème.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... mping.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bourdons.fr
- jmboudet
Oui je connais ton tuto presque par coeur à force de le lire. J'ai baissé le thr_midi à 400. A voir au prochain vol.
- jmboudet
nouveau test fait ce matin.
Le THR_MID à 400 est trop fort je vais le passer 350.
L'autotune sur le seul axe de roll a duré environ 5mn.
les lignes Clip 0, 1, 2 restent bien à zéro.
Le althold est très stable juste un peu de dérive.
Le poshold est vraiment très stable car le multi ne bouge pas de là où il est. Pourtant en revenant chez moi j'ai vu que l'activité solaire était sur storm.
J'ai testé le drift mais les commandes de la radio sont beaucoup trop nerveuses surtout que le multi est vraiment nerveux.
La durée du vol était au total de 18mn.
Quelles lignes faut il regarder dans les logs pour voir la force des commandes?
de m'avoir guidé sur la possibilité de mettre en 4S
- furynick
Pour attendrir le multi tu peux mettre ANGLE_MAX à 3500 au lieu de 4500 (35° au lieu de 45°).
Bourdons.fr
