Conseil Pixhawk
Conseil Pixhawk
Salut a tous.
J'aimerais avoir vos avis sur cette Pixhawk: http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 40416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les retours sur BangGood sont bons.
Elle sera associée a se GPS: http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html" onclick="window.open(this.href);return false; qui a aussi de bon retours.
et bien sur le Power Module: http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html" onclick="window.open(this.href);return false; en XT60.
Ai je oublié quelque chose ??
- discotd5
Re: Conseil Pixhawk
Salut.
La carte: ce modèle, connais pas. !
Le GPS, super
Le module alim, méfies toi combien tu tires dessus. J' ai une télémétrie 500 mW, L' APM a rebouté plusieurs fois pour tension trop basse.
Maintenant, j' utilise un BEC Classique (5v), sans retour direct de la tension.
Pour ca, si besoin, j' utilise la télémétrie de la FrSky.
Le GPS, super
- alainlive
Re: Conseil Pixhawk
Pas de problème cette pixhawk fonctionne bien
le processeur a une mémoire de 2m flash ( 32 bit 2M flash memory STM32F427 Cortex M4, with hardware floating point processing unit) ce n'est pas le cas sur certaine en 2.4.5 que 1mb (donc problème de soft)
le power module est suffisant j'ai la mème puissance 90a j'alimente la télémétrie 433mhz /un switche video /le récepteur x4r/le miniosd/ le gps et compagnie
le gps fonctionne c'est pas la qualité d'un drotek mais çà marche juste a le programmer avec un ftdi basic sparkfun les gps arrive en générale avec juste les gps américain il faut les reprogramer pour avoir les russe glonasse
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- titeuf007
Re: Conseil Pixhawk
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2619058" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde ici t aura pas mal de retours
- CGFlyer
Re: Conseil Pixhawk
J'ai un pixhawk sur mon Tarot 680 pro.
J'avais commander celui la : http://www.banggood.com/PX4-Pixhawk-Lit ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
et après 1 mois d’attente je reçois lui : http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false; avec d'autres surprise à l’intérieur !!! du coup presque 70 euro d'économie !!!
Et ça vol super !!! et le MN8 est super précis !! (HDOP a 0.40 et 19GPS !!!!)
- titeuf007
Re: Conseil Pixhawk
cool dehas
n hesites pas a ouvrir un post pour cette carte
- jlefebvre
Re: Conseil Pixhawk
J'ai ce GPS sur mon APM 2.6, je capte même à l'entrée du sous-sol, sinon HDOP 1 et 114 satellites !
JL
JL
- jlefebvre
- klmnl
Re: Conseil Pixhawk
Une télémétrie 3DR ancienne (d'une APM) fonctionnera t elle ici sans autres modif.'s qu'un éventuel upgrade du soft ?
cdlt
cdlt
Re: Conseil Pixhawk
Voila le total de la facture
Pour pas 75€, je pense que c'est mieux qu'une APM.
Pour la télémétrie, ce sera pour dans quelques mois
- foxxy
Re: Conseil Pixhawk
Marrant ça.... j'ai commandé exactement la même FC, au même endroit, et elle doit arriver dans quelques jours. J'ai pris en plus un splitter I2C et un module Led externe avec Usb.
Pour le GPS, j'ai déjà, en stock, un Beitian BN-880 alors je vais faire avec.
Il va falloir aussi que je me mette à potasser la doc relative à Mission Planner
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
- Wingo
Conseil Pixhawk
@dehas
Si tu a un PC avec Bluetooth et/ou une tablette/smartphone Android tu peux toujours installer un Bluetooth module à 4-5 euros qui te donnera accès total à 100% de la télémétrie, mais cependant à courtes distances. Mais c'est excessivement pratique pour faire des réglages...à la maison ou sur le terrain sans fil à la patte ! Ça fonctionne très bien... et à la même vitesse que via la connexion USB
Re: Conseil Pixhawk
@Foxxy: tu me diras ce que tu en pense !
@Wingo: j'ai un module BT sur ma AIO Pro en megapirate mais fonctionne uniquement avec DroidPlanner 1, j'arrive pas a faire fonctionner Tower, il ne trouve pas mon BT.
- CGFlyer
Re: Conseil Pixhawk
@Dehas : J'ai aussi une multiwii et pour fonctionner avec Tower j'ai du changer le baudrate mais je sais plus à combien
- Wingo
Re: Conseil Pixhawk
Je n'ai pas encore essayé sius Android mais avec mon PC à 115000 ça fonctionne nickel
- CGFlyer
Re: Conseil Pixhawk
Il me semble que j'était aussi passer en 11520 pour tower
- MultiRConcept
Re: Conseil Pixhawk
115200 pour une pixhawk via usb
56700 via télémetrie
effectivement le prix est très bas,
moi j'ai arrêté les copies chinoises de Pixhawk, trop de soucis (barometre HS, accéléromètre monté à l'envers ! etc...)
Bref pour juste un peu plus cher on trouve l'excellente Dropix fabriqué chez nous et disposant de vrai connecteurs et non ces saloperies de JST
- titeuf007
Re: Conseil Pixhawk
j ai que des copies chinoises et je n ai jamais eu un seul probleme...de tt maniere que ce soit une drotek ou une chinoise t es jamais a l abris d une carte defectueuse
- titeuf007
Re: Conseil Pixhawk
attention dehas car sur cette carte et par soucis d economie ils ont supprimés quelques composants de la version de base..rien de trop grave d autant pas plus que t as bien la derniere version du chip sans limitation des 1mb
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... x_diff.png" onclick="window.open(this.href);return false;
ce sont les pieces manquantes(il me semble que ce sont des filtres)
bref a ne pas utiliser avec des modeles utilisant de gros servomoteurs consomant beaucoup et surtout utiliser une alimentation propre et de bonne qualité
sinon pour le reste ça posera pas de probleme...j ai la lite qui a aussi des trucs en moins et j ai jamais eu le moindre soucis...apres je ne vole pas avec des avions, j alimente le tous avec une bonne alim testé au préalable avec un multimetre..
au niveau de la qualité des soudures ça me semble tres propre et de qualité
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 058&page=4" onclick="window.open(this.href);return false;
