Quel Pixhack choisir ?
- Vincent81
Re: Quel Pixhack choisir ?
Voila, j'ai reçu mon colis ce matin, assez rapide pour BG.
1er impression : du bon matos, tout a l'air de bonne qualité, boitier allu solide et de bonne finition, même si il est un peu lourd (69g contre 28 pour mon ancien APM pro). Même le boitier report USB/Led est en allu.
Les connecteurs me plaise, il y a un clip pour les retirer, ça me semble bien pour les vibrations.
Je l'ai ouvert et la aussi ça a l'air pro, de belles soudures...
Je l'ai aussi branché et injecté la dernière version d'APM, un peu de mal au début, il fallait une carte SD sinon ça passe pas au mavlink...
J'ai mis a jour la GPS a travers la pix, tout est parfait, réception dans mon salon OK.
Voici quelques photos :
Je sais pas si j'aurais le droit de le monter, c'est pour mon anniversaire le 22
- discotd5
Re.
Bon, on ne dira rien pour l' anniversaire ! ...
Il a l' air vraiment petit ce Pixhack par rapport au GPS.
- Vincent81
- bauerman
Merci pour ce retour, effectivement il à l'ai plutôt pas mal au premier abord juste le poids qui est un peu élevé mais qui reste dans la norme pour un boitier alu. Il serait sans doute possible de refaire un boitier en impression 3D qui serait plus léger, mais peut etre que le boitier alu a une utilité ?!
- Vincent81
Bon, j'ai négocié l'échange avec mon cadeau de noël (un récepteur diversity) qui est toujours en transit quelque part entre ici et la chine .
Je le monte demain et vous fait un retour.
Mon imprimante 3D est aussi en transit, donc je vais garder le boitier allu, de plus ça me semble pas mal pour le blindage...
- discotd5
Re.
T' en fais pas pour le retard de ton colis, c' est Roissy qui est complètement dépassé en ce moment.
Perso j' ai 7 babioles qui sont en "cours de transit".
Si c' est pour imprimer maintenant un boitier plastique, tu l' aurais pris directement, ca t' aurais couté beaucoup moins chère !
- furynick
Les miens ont commencé à arriver ... ça devrait se désengorger assez vite maintenant que le père noël est passé partout.
Par contre La Poste va encore avoir fort à faire avec tous les retour SAV d'après-fête
Bourdons.fr
- ipeca22
Bonjour à tous et bonne année 2016........
Toujours à la recherche du bon produit, je viens de trouver ça sur Ali ..
http://fr.aliexpress.com/item/CUAV-Pixh ... 118.K24XsV" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en pensez-vous ??
Eric
Eric
- discotd5
Re.
Attention, c' est le module seul !
Tu n'as aucun périphérique.
Regardes plutot de ce coté là:
http://fr.aliexpress.com/item/100-Brand ... eb201560_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Un peu plus chère, mais complet.
- ipeca22
Oui mais l'autre à l'air d'être avec un boitier métal, comme l'original.en plus boite bleu .. et puis, le module PPM encoder, j'en ai pas besoin ...... donc je sais pas ...
- bauerman
Bonsoir, des news au sujet de cette carte de vol?
Merci à vous
Merci à vous
- bauerman
Bonsoir à tous avez vous un retour sur cette carte de vol?
merci à vous
merci à vous
- titeuf007
moi perso j attends la pixhawck 2 qui sera fabriqué par la team officiel et exit 3dr et leurs tarifs delurant..
elle sera dispo fin juillet donc prenez votre mal en patience ca vaudra le coup
- bauerman
Merci pour le tuyaux je vais attendre du coup
- titeuf007
http://www.pixhawk2.com/index.php?controller" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ceux que ça interesse...
l avantage c est que ça sera une carte officiel,testé,garantie en cas de soucis et surtout qui va aider la communauté car les benefices seront reinvesti dans le dev
pour le prix je pense qu on sera sur le tarif d une dropix française soit ds les 130-140e avec le boitier..ça reste pas donné mais la on aura un imu avec une redondance,2 baro, un systeme anti vibration intégré....bref une reelle revolution!la possibilité aussi de le brancher a un raspberry ou une autre carte
elle est annoncé pour aout au plus tard......n oublions pas que c est la meme carte que celle du solo de 3dr(c est le designer d origine qui a lancé la production indépendante du cube apres le refus de 3dr de les vendre seul sans le solo..quelques ameliorations ont été apporté suite a l experience du solo)
- bauerman
Bonjour à tous des retours ou des nouvelles sur ces deux cartes de vol?
merci les gars
merci les gars
