j'ai fait l'acquisition d'un tracker GPS TK102-2 original, mais impossible de la faire fonctionner avec ma carte sim free.
il est neuf d'après le vendeur
on doit normalement envoyer un sms begin123456 via un mobile, mais la pas de réponse, comment s'assurer que le mot de passe n'as pas été changé?.
j'ai essayé avec un câble appareil photo de la connecter au pc, il paraitrait qu'il y ai un fichier txt sur lequel on pourrait lire les données.
si vous avez des info merci d'avance
oui, je l'ai fait, vérifié que le numéro d'appele s'affiche, une micro sd de 1go, maxi 2 ,sur ce modèle, il capte les satélites,
je l'ai testé avec une sim FREE et une sim SFR, rien.
renseignement pris près du fabricant XEXUN, ........copie ...
d'après IMEI, inconnu chez eux.
il était vendu comme un original, d'ailleurs le log est identique a l'original...........
J'ai déjà eu deux de ces tracker. C'est de la merde...
Un acheté sur la Bay à pas cher, il a jamais marché, je l'ai renvoyé. L'autre je l'ai pris sur Geotraceur, qui me semble est revendeur officiel de Xexun, donc sensé avoir de "l'original", procédure de mise en route OK, il a jamais capté les signaux, avec 3 sims différentes.
Pour le fait de prendre l'info chez Xexun avec l'IMEI, moi aussi le mien était pas référencé, pourtant c'était celui de Geotraceur qui me confirmait que c'était un original. Bizarrement, 3J après, Xexun le connaissait.
J'ai pas cherché à comprendre, à 100 balles le bordel, lui aussi, est reparti direct chez eux pour remboursement.
le gars me rembourse , je renvoie la bète demain, c'est inquietant que celui de géotraceur ne fonctionne pas, à ce prix la, j'ai un ami qui en a acheté un à 25 € ,il fonctionne parfaitement, merde si faut acheter des copie meilleur que les originaux ou vas t'on
Bah écoute si j'avais pas eu une copie avant, j'aurai mis ça (celui de Géotraceur) sur le matériel défectueux, ça peut arriver.
Mais là j'ai même pas cherché à me faire chier, truc "original" qui fonctionne pas, à 100 balles, il rentre direct au magasin et je récupère ma monnaie.
Oui il y a bien un produit fiable mais ce n'est pas du tout le même prix (300€ environs) ... il s'agit du système "Icare" cerise sur le gâteau tu n'auras pas besoin de carte sim donc pas d'abonnement car il s'agit de deux modules, un emetteur et un récepteur qui te montre la direction et la distance ... en plus c'est du made in France :
raveneau a écrit :j'ai fait l'acquisition d'un tracker GPS TK102-2 original, mais impossible de la faire fonctionner avec ma carte sim free.
Pour les trackers j'ai les deux versions
Pour tes messages il ne faut pas d'espace n'y de majuscule( smslink000000)
Mon original marche tres bien avec la copie j'ai un probleme
admin123456 0600000055
admin ok
password123456 070000
password ok
begin070000
begin ok
smslink070000 reponse
password fail
Chercher l'erreur
Comme je me pose les mêmes questions que vous, et que l on doit pas être les seuls. Je me suis permis d'ouvrir un post. Pour poser quasiment la même question que vous! À savoir, c'est quoi vos systèmes anti Lost. Le système Icare semble être le plus performant des deux systèmes présenté. Il doit bien avoir plus de System que ça.?.?
