Circuit FPV Racing RealFlight
BlackBear
Message par BlackBear »
je partage avec vous une petite map pour le FPV racing que j'ai rapidement créé histoire de me faire la main.
version RF 7.5
Version 1.1:
Modification barrières qui tombent et ajout d'une version short du ring. Perso, une course sur 6 tours, 3 en long et 3 en court au choix du pilote... :p
[edit] rajouté à KnifeEdge: http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... e&id=21022" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a 2 circuits dans la map:
- un ring de vitesse assez fun quand on enchaîne les tours, j'ai piqué l'idée sur le YouTube de "Aerial GP"
- un circuit d'obstacle, un peu chargé mais c'était pour voir les possibilités lors de la création...
Version 1.2:
- Modification des points de rédémarrage. Touche 'x' pour basculer entre les différents points
- Nouveau circuit "6 Flags": C'est un circuit à drapeau tiré des vidéos YouTube de "FPV Tree Racers". Différentes courses possibles, dont le "grand tour" des 4 drapeaux en coin (niveau le plus facile), les "5 huit" (série de huit entre un drapeau de référence et les 5 autres), le "grand slalom" et le "Bretzel".
@+, Have fun!
BlackBear
ps: petite astuce sur la caméra des modèles...
Éditez votre modèle et dans l'onglet Physique sélectionnez "Airframe/Fuselage/Live FPV Feed"
Mettre "Méthode de contrôle de Zoom à "Fixé" et "Champs de Vision" à "140° "
Je conseille aussi de mettre l'"Angle d'inclinaison" entre 20 et 30° car c'est plus naturel en vol et on voit mieux les obstacles...
Pour le modèle, j’utilise l"Explorer 580 V2" réduit à 50%. "Véhicule/Echelle Graphique du véhicule"
J'ai mis la batterie en 4s "Physique/Airframe/Main Battery/Nombre d'éléments en série"
Enfin, pour chaque moteur, j'ai choisi le "KEMR2212-750" "Physique/Airframe/Fuselage/ pour chaque "Arm" allez jusqu'au moteur et dans "Générateur de couple"
Modifié en dernier par BlackBear le mar. 30 déc. 2014 22:42, modifié 3 fois.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Re: Circuit FPV Racing RealFlight
Message par Dehas »
Merci :super:
BlackBear
Je vais le faire évoluer. J'ai déjà modifié un poil le ring pour rajouter un circuit court et des drapeaux pour un parcours plus complexe. Je le mettrai en ligne quand j'en serai satisfait.
Si vous avez des idées ou des croquis pour des courses avec drapeau, je peux les rajouter plutôt facilement. Alors n'hésitez pas à me les proposer.
Mon but est de proposer à terme un ensemble de circuits types avec drapeaux pour s’entraîner et donner des idées pour arranger des circuits.
Faire des cartes avec drapeaux et arches n'est pas d'une grande difficulté, ce sont les tracés qui sont les plus intéressants...
Lunettes: HD V2
BlackBear
Version 1.1 rajouté au post initial et petites astuces pour le modèle à utiliser...
Lunettes: HD V2
BlackBear
Version 1.2 rajoutée au post initial.
Lunettes: HD V2
Retourner vers « Divers »
