Ca vole pas mais c'est du fpv
- Papi78
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
Une pointe? J'ai rempli et ça dégueulait sévère à la fermeture
- lehcim
se sont des diff ouvert, pignonerie a l'air non étanche comme sur les autre échelle, donc ils doivent juste rester graisser pour éviter le couinement
les remplir de graisse ne sert a rien par centrifugation elle va s'éparpiller dans tout le bulkhead
et pour peux que ça chauffe un peux va fondre et la bonjour la crasse mais si ça fonctionne mieux ainsi
bah laisse tel quelle
- Papi78
Je viens de faire le 2ème, j'en ai mis beaucoup moins
C'est vraiment plus agréable au niveau bruit. Et puis le diff fait sont boulot, j'ai divisé par 2 le rayon de braquage! (J'exagère un poil )
Edit : C'est le diff lui-même que j'avais rempli, pas le boitier noir où il est logé. Là j'en ai mis qu'un peu sur la couronne.
- lehcim
ha ok, ils sont trop petit pour être remplis quelques gramme suffisent t'a vu la taille des pignons
le pire c'est que ça fonctionne.
oui le bruit disparait une fois bien graisser et régler et il fait office de diff la, plus d'axe rigide
vivement ton montage fpv pour voir se que ça donne, je pense avoir vu passer sur aliexpress des diff en alu
je regarderais ça se soir
- Papi78
En métal j'ai vu que ceux-là, qui ressemblent terriblement d'ailleurs!
https://fr.aliexpress.com/item/HBX-part ... d6ce&tpp=1
Mais 26 balles c'est cher pour essayer...
- lehcim
oui Papi c'est bien ceux la que j'avais vu, bah le prix ça peux aller mais bon
c'est le prix de tes modèles a toi j'ai pas regarder sur quelle modèle originaux ça se monte
@ David pas trouver ton modèle version buggy a moins de 50€
édit: Papi les diff alu se monte sur les petite 1/24 comme mes petit monster mais de la marque hbx
je démonterais un train avant ou arrière pour voir si ils sont similaire a ceux des wltoys on verra bien
- Papi78
- Wovokaa
Tu peux aussi y mettre de l'huile dans ton boîtier de diff
A ne pas faire évidemment la graisse c'est juste pour aider un peu, le plastique des pignons étant par nature auto-lubrifiant...
- lehcim
salut,
Papi j'ai trouver des amorto hydraulique mais le prix reste chère encore pour du plastique j'avais zapper
les kyosho mini-Z buggy 1/24 eme
http://www.the-kyosho-store.com/mini-z- ... dyset.html
les amortos sur kyosho store
http://www.the-kyosho-store.com/amortis ... y-kit.html
sur ebay
https://www.ebay.fr/p/Kyosho-Amortisseu ... 7675.l2644
sur ebay
- Papi78
Javais pas réalisé... Donc tu as "AUSSI" une HBX? Môssieur est équipé!
Merci pour les liens vers amortos. Je vais commencer avec ceux d'origine pour voir ce que ça donne
- lehcim
non non j'ai pas d'hbx mais elles sont identique au subotech que je possède
les diff sont les même d'après se que j'ai vu, donc je démonterais une subotech
pour comparer les diff avec la wltoys
voila maintenant de ta faute j'ai envie d'une hbx [yahoo.gif] [yahoo.gif]
mais en voiture il y a a la maison
- 1 vkar bison2
- 1 traxxas stampede
- 2 skull crusher quanum
- 1 wltoys A242
-3 subotech 1/24
-4 kyosho mini inferno thermique
- 1 buggy BZ 444 pro 1/10
c'est tout pour l'instant certainement que 2 buggy 1/10 eme, pour mes fils, vont encore arrivé dans le courant de l'année 2018
pour aller taquiner le circuit TT qui ouvre en 2018 dans mon patelin
édit: voila les différents diff des différent modèles
diff wltoys
ici
diff subotech celle que j'ai
ici
diff hbx alu
ici
- 1 vkar bison2
- 1 wltoys A242
-3 subotech 1/24
diff wltoys
ici
ici
diff hbx alu
ici
- David
Pas mieux pour moi.
Houuu... toi...
- Papi78
Ca avance doucement... C'est vraiment le jour et la nuit avec les différentiels "ajustés" (Pas que graissés, y'a besoin aussi de jouer du scalpel)
Ce soir je commencerai le dessin des support de cam/VTx. Je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite cale sous le boitier de différentiel arrière qui peut facilement être virée pour y fixer le support à la place
Sinon la bestiole est vraiment très vive d'origine, pensez vous possible de la brider pour pouvoir être utilisable par les plus jeunes de la tribu ?
Edit: Ben oui, c'est tout con : une cale derrière la gâchette!
- lehcim
c'est pour ça que je prend des radios commande programmable pas chère genre flysky gt3c ou radiolink rc4gs moins de 40€ l'une ou l'autre
tu a les fonctions epa pour brider la vitesse,c'est comme ça que je bride sur les voitures de mes fils.
vivement la suite j'ai hâte de voir ça en route
et oui un bon calage et graissage des diff est important pour un bon fonctionnement
- Papi78
Non pas de Dual Rate sur ces radios.. Je verrai si celle du 12428 en a un et si elle bind avec les A212/222
Pour la Gt3C, on verra plus tard vu que là il faut aussi changer Rx/ESC/Moteurs
- David
La 12428 est en route.
Et je dois encore attendre un peu pour me coller à la A202.
Si ça peut attendre Papi ? Je te dirai ça (Bind).
Sur Lyon il y a, ou avait un fabriquant de ressort.
Je passais par lui pour avoir du sur-mesure pour mes 1/8TT. Et c'était vraiment pas cher du tout !
Cela peut être une soluce si cette société est encore en activité ?
- Papi78
Moi aussi j'en ai une en route depuis le 30/11. Le problème c'est qu'elle vient de chez Gearbest, donc à dos de chameau depuis la Chine!
- David
Ha oui ! J'avais oublié.
Pour le transport, j'ai reçu de mauvaises nouvelles : viewtopic.php?f=39&t=18158&p=249477#p249477
- lehcim
salut,
non pas besoin de changer de moteur Papi juste une radio standard et les esc a 5€ pièces, il supporte les lipo 2s et fonctionne avec des moteur brushed
les servos sont au standard aussi non propriétaire ça se monte sur un récepteur normale
avec la gt3c ou radiolink rc4gs les récepteur sont avec pour moins de 40€
je vais je pense commander une radiolink pour un de mes fils car celle acheter chez hk ont trouve plus des récepteurs chez eux
et il ne me plait pas de payé 35€ le récepteur en Europe
pour gearbest mon vkarbison a mit 2 semaine ouvrable pour venir et pas de douane il y a de super promo chez eux en se moment
- Papi78
Oki. Tu aurais un lien vers les ESC kivonbien?
J'ai vu qu'on pouvait faire plein de mods sur la GT3C, sur la Radiolink aussi?
- Papi78
Je pense que celui-là devrait faire le taf ? https://fr.aliexpress.com/item/F05615-2 ... 21192.html
Avec BEC 2A c'est large pour pouvoir alimenter le VTx+Cam
Edit : J'ai vu du XYS BL20A qui semble mieux?
https://fr.aliexpress.com/item/F05615-2 ... 43702.html
- lehcim
oui Papi c'est bon ceux que tu a mit perso j'ai prit ceux la,j'en ai prit 4 vu le nombre de micro voiture
la flysky gt3c peut être flasher en effet, plus de voies dispo et plus de réglages si j'ai bien vu
je n'ai pas essayé ça a l'air trop complexe pour moi
je n'ai rien vu sur la radiolink, mais elle commence a arrivée upgradé en plusieurs voies aussi comme la flysky
idéale pour les scale/crawler, perso je passerais sur une radiolink car les récepteurs accepte du 7,4volts en réception donc des lipo
la flysky gt3c d'après se que j'ai lu certain récepteur le font mais rien de notifié chez flysky donc faut se renseigné
prix des récepteurs flysky 6€ en générale et 8 ou 9 pour les radiolink
https://fr.aliexpress.com/item/F17782-3 ... 0.0.jHBSkJ
- Papi78
Oki, ça consomme environ combien ces moteurs?
- lehcim
ça je ne saurais te répondre mais tu a plus de 20 minutes d'autonomie avec la batterie d'origine
avec la version rallye
- Papi78
Donc grosso merdo une moyenne de 1,6A. Effectivement les 10A sont largement suffisants
