Ca vole pas mais c'est du fpv
David
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
Message non lu par David »
Navré pour ton dos, DD. :/
Pas la même époque, en effet. Ça n'a plus rien à voir.
T'en penses quoi du 1/12e Off road (12428) ?
Le projet est de le passer en FPV long range sur tout type de terrain et climat.
Pas de la compète. Mais de belle balade à tout va, en partant avec un budget de moins 100 Euros.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Wovokaa a écrit : dim. 10 déc. 2017 03:04 Sinon à propos des amortos, le plus sage est d'essayer en configuration "stock", vous verrez plus tard s'il y a lieu de changer telle ou telle pièce, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ;)
Effectivement, c'est un peu ce que j'avais écrit plus haut:
Papi78 a écrit : sam. 9 déc. 2017 17:01 je vais attendre de rouler un peu avant d'investir peut-être inutilement.
Le problème c'est que si ça me convient pas avec les amortos stock il faudra que je me farcisse les délais d'appro d'une éventuelle commande en Chine :(
Papi78
Papi78 a écrit : ven. 8 déc. 2017 12:44 Sinon je rate peut-être qq chose, mais pourquoi ils collent une 2ème lipo pour alimenter cam et VTx? Un pb de parasites?
Un début de réponse?
Tiens, plus qu'un message et je fait péter la barre des 3000! Tain qu'est-ce que j'en ai écrit des conneries :hehe:
Ludo44
Message non lu par Ludo44 »
j'ai monté tout le système fpv dans la caro, le vtx étant collé au "plafond", c'est plus facile de démonte la caro si tu mets un accu (1S-250mha), lui aussi, scratché au plafond, cela t'évite également de mettre un régulateur de tension.
j'ai fait comme ça, juste pour le coté pratique de la chose....
Papi78
Oui dans ton cas je comprends le côté pratique mais je vais partir sur un montage comme dans la vidéo, avec un support imprimé solidaire du châssis, donc qui gênera pas pour enlever la carrosserie et changer la lipo. Et il me semble bien qu'il y a un BEC 5V intégré à l'ESC en standard pour alimenter le combo cam/Vtx.
J'ai celui là en stock qui s'alimente en 5V:
https://goo.gl/Kks3yB
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
David a écrit : dim. 10 déc. 2017 05:18T'en penses quoi du 1/12e Off road (12428) ?
Salut David,
de celle-là je n'en pense que du bien :super: de plus la taille 540 est la classe standard, ce qui fait que des moteurs bien pêchus, il y en a des tonnes, après il faut aussi que la mécanique tienne le choc...
Une p'tite vidéo sympa, chez VLtoys il y a aussi un 6X6 au 1/18,
Perso si je devais monter une caméra sur une voiture, ce serait sur un crawler, faire du TT façon trial en FPV, ça je le vois très très bien ;)
Papi78
Ca peut être sympa aussi, mais c'est pas dans l'esprit "tirage de bourre avec les potes" ::d
lehcim
Message non lu par lehcim »
Papi tu as déjà trouver les support que tu va imprimer ?
Papi78
Je t'avouerai que j'ai même pas cherché, j'attends de recevoir les bestioles pour les dessiner ;-)
David
Wovokaa a écrit : dim. 10 déc. 2017 15:42Perso si je devais monter une caméra sur une voiture, ce serait sur un crawler, faire du TT façon trial en FPV, ça je le vois très très bien ;)
Tu parles de Crawler avec une garde au sol plus haute (type bigfoot) ?
J'avais louché sur le 6x6. Mais je la trouve trop complexe pour une 1/18e. Et je ne vois pas entretenir 6 amortos, roulements, etc.
Le 4x4 il sera upgrade par la suite. Les modules et moteur pour commencer. Je verrai pour les trains, si besoin ou pas.
Pour les 1/24e j'ai surtout louché sur celle-ci : :33:
- http://www.hobbygaga.com/fr-wltoys-a202 ... 270808.htm
Papi78
C'est la même que celles que j'ai achetées, il n'y a que carrosserie et pneus/jantes qui changent :super:
Avec Hobbygaga tu vas te prendre des frais de port dissuasifs.
https://fr.aliexpress.com/item/WLtoys-R ... 76420.html
https://www.banggood.com/Wltoys-A202-12 ... 35335.html
David
Ouais, Hobby... ils abusent là dessus. C'est franchement dommage.
C'est mort BG pour ce modèle. Ils ne le font plus. Reste les pièces de base WL 1/24.
Wovokaa
David, un crawler c'est ça,
La WLtoys 12428 est si l'on peut dire, également un crawler.
David
Magnifique travaille des trains et pneumatiques. :10/10:
Je ne connaissais pas ces voitures. C'est du lourd.
Merci DD.
Papi78
Géniaux les crawlers
Colis arrivés ce matin [yahoo.gif]
En provenance d'Estonie 8|
Tout semble conforme, bien que les boites ne ressemblent pas aux différents unboxing que j'ai pu voir...
Sinon les deux fonctionnent parfaitement :super:
David
Au top, Papi ! :super:
Je vais vous rejoindre, t’inquiètes.
Je compte bien acquérir cette A202.
Pas trouvé de pièce pour passer de la A212 à la 202 par exemple. L'avant ainsi que l’arrière sont bien différent (pare-choc/aileron).
Les amortos et différentiel. Ça donnent quoi Papi ?
Papi78
J'ai pas encore roulé avec mais amha les deux sont trop raides.
Pour les amortos, je verrai une fois le FPV monté, vu qu'il y aura du poids supplémentaire en porte à faux arrière.
Pour les différentiels, ben le frottement est assez important et il y a zéro graisse à l'intérieur...
J'en ai quasiment entièrement démonté une, je vais voir maintenant ce qui peut être amélioré au plus simple.
J'ai trouvé que le rayon de braquage (a faible allure dans ma cuisine, sur du carrelage) était très important! Obligé de déraper pour pouvoir tourner assez court. Peut-être justement dû au différentiel trop "serré".
Sinon la bestiole est vachement vive! Va falloir s'habituer pour bien doser la manette de gaz en intérieur.
lehcim
salut,
les diff ne sont pas graisser d'origine et les planétaires qui sont vissé sur les sortie de diff sont trop serrer d'origine
il faut démonter,ajuster a ton gout et graisser, j'ai mit une graisse pour roulement a bille sur les pignons, prévoit une pince a épiler un
truc du genre les pignons sont minuscule et tout est en plastique
Papi78
Effectivement, l'un des arbres de roue n'avait pas assez de jeu et j'y ai mis un petit coup de lime ronde pour l'ajuster.
Y'a pas photo, ça tourne beaucoup mieux une fois graissé (à la main, j'ai fait que l'arrière pour le moment).
Par contre une bizarrerie chinoise: Comme j'avais pas noté le sens du montage du différentiel dans le boitier, j'ai regardé sur l'autre caisse dans quel sens il était et je l'ai remonté pareil : Résultat, les roues arr et av ne tournent plus dans le même sens!!!!!
Après vérif, les moteurs des 2 ne tournent pas dans le même sens, donc les différentiels av ET ar sont inversés également.
Oikos
Message non lu par Oikos »
Wouaah je découvre ce topic que maintenant, la video de la prermiére page est tout simplement génial ! ca me donne une idée avec des collègues entre midi et deux au boulot ... hahah.
C'est marrant il ce trouve que j'en ai fabriqué il y a qq mois un Truggy 4wd (1/10) en version imprimé pour pouvoir rouler en fpv, je m’éclate bien ... et dernièrement la voiture aussi :pleur4: :hehe:
David
Bonne portée Fab. :super:
Et ça à l'air de bien rouler. Bien joué.
Wovokaa
Graisse au silicone pour les diff plastique, et pas trop épaisse la graisse, voir ça au rayon plomberie/gaz :hehe:
Sympa tes bébêtes Papi :super:
Papi78
Arf, j'avais que de la graisse lithium en stock :
http://www.castorama.fr/store/Graisse-U ... 06505.html
Oikos
Merci David , et pourtant me suis pas cassé la tête j'ai juste rajouté un petit combo caméra le TX03 de chez eachine lol ...
lehcim
c'est bon Papi cette graisse, vu la taille des pignons une pointe suffit, c'est juste pour les aider
a ne plus couiner car en sortie de boite ça couine énormément ça entrave le bon fonctionnement du diff
Retourner vers « Voitures »
