Ca vole pas mais c'est du fpv
- Papi78
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
Toi t'as intérêt de venir à la prochaine rencontre dans le Jura, sinon je viens te chercher!
T'as demandé les EV200 à Basilic?
Elle ne sont pas encore dispo, j'attends janvier pour voir si je peux les avoir.
Sinon, j'ai encore celle là viewtopic.php?f=100&t=21708&p=242406#p242406
- Papi78
Tu as préféré les EV100 ou les GS909?
- Papi78
Alors vivement que tu reçoives les 200, et je te prends les deux en trop!
On va pouvoir monter une team avec les petits fils.
Sinon je rate peut-être qq chose, mais pourquoi ils collent une 2ème lipo pour alimenter cam et VTx? Un pb de parasites?
- Papi78
- David
Avec plaisir.
Je comprend mieux le pourquoi d'une 1/24e. Bon ben... non, je n'en dirai pas plus.
Si ! Les imprimantes 3D vont fumées.
[édite]
Je ne sais pas si vous avez regardé coté WLtoys. En regardant ce modèle : http://www.hobbygaga.com/fr-wltoys-k979 ... 269890.htm
J'ai fouiné pour les pièces. Et je suis tombé sur leur site. Cher ! Mais, tout y est. Pour tout les modèles qu'ils ont sur les marchés.
Ils fournissent tout !
Lien : WLtoys
Pas craqué. Pas craqué.
[fin]
- lehcim
salut,
spare et lipo sur aliexpress, il doit y en avoir des lipo adaptable sur hobbyking mais jamais regarder encore, pour les amortos a huile ça existe mais faut prendre ceux du losi short course 1/24 eme, les origine a bain d'huile plastic sont hors stock partout ou j'ai regarder.
il en existe des option alu mais le prix m' a quelque peux rebuter, le prix de la wltoys , du coup j'ai laisser comme ça
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... 2F24+parts
il y en a aussi sur ebay et quelques une chez banggood
tape le nom de ton modèle dans aliexpress, banggood, ebay tu devrais trouver ton bonheur
@ David celle que tu montre est une wltoys mais encore plus petite en 1/28 eme la taille des kyosho mini z
tu peux voir la différence de taille entre les 2 sur cette vidéo, certes c'est les versions rally, mais ça te donneras une idée de la taille
vers les 4 minutes de vidéos si tu veux pas regarder tout
édit, voila les amorto d'origine du micro losi 1/24 c'est le seul mag ou je les ai trouver de stock en c'est en Belgique
regarde déjà le prix de ceux en plastique les alu c'est le triple
https://www.trxxs-winkel.be/losi-losb17 ... -3881.html
- Papi78
C'est vrai qu'en amortos pour les 1/24 on a pas trop le choix! Même les "origine" Wltoys sont durs à trouver.
Quand aux LOSB1762, j'ai cherché aussi un peu et ils semblerait qu'ils aient arrêté la fabrication. Je pense quand même qu'ils risquent d'être un peu courts, vu que sur la Carisma ils changeaient le support pour les adapter. Et puis t'as raison, 15 balles + port (si ils livrent en France?) pour une machine à 25€ ça me semble un tantinet hors budget.
Par contre en 1/18 on trouve fastoche des versions alu à huile à moins de 10 balles les 4. J'ai ai pris 2 pour voir si c'est adaptable quitte à refaire des supports en 3D.
@Lehcim : Tu pourrais me donner les dimensions max de la batterie?
- lehcim
salut,
pour les amortos de 1/16 ou 1/18 j'ai ceux des mini inferno thermique, mais ils sont vraiment disproportionné par rapport
a la petite 1/24 eme je ne sais même pas si le poids de celle si les ferais s'enfoncer
pour les dimensions de l'accu je te fait ça dans l'après midi sans faute
- lehcim
voila la taille de l'accu lipo d'origine, en longueur c'est la taille maxi en hauteur comme tu pourra le voir sur
la dernière photo tu peux aller jusqu'a 20mm de haut, en largeur tu peux aller jusque a 22mm
c'est la taille maximum des support accu d'origine
longueur
hauteur
largeur
place disponible en hauteur
voila @++
longueur
hauteur
largeur
voila @++
- Papi78
C'est balo il manque un poil en largeur
J'aurais bien aimé pouvoir y mettre celles là, vraiment pas chères:
https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... 88305.html
Où des GNB que j'ai en stock pour mes microbes, genre celle là:
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-7_ ... 23748.html
Sinon va falloir faire chauffer l'imprimante
- lehcim
je pense qu'elle devrais passer en suppriment le support batterie et en les fixant avec du velcro double face
oui c'est sur rien ne t’empêche de redessiner les support adapter tu a quand même de la marge une fois ceux si retirer
- David
Chez HK, rien ?
Je n'ai que des RC que s'utilisent en Indoor. Et pour dehors, il faut qu'il fasse beau si possible. Mais surtout pas de vent et de pluie.
Pouvoir sortir tout les jours si l'envie m'en prend. Du Coup je passe en Off-Road.
J'ai cherché un moment pour voir la qualité/prix sur les marchés. C'est encore WLtoys qui a gagnée cette bataille.
- https://www.banggood.com/fr/WLtoys-1242 ... 80201209NS
Amélioration la qualité TX/RX en plus de la sensation :
- https://www.banggood.com/fr/RadioLink-R ... 80201209NS
- lehcim
prévois aussi un servo de direction standard, je pense que celui d'origine est propriétaire et possède 5 fils
il ne se montera pas sur ton ensemble radio, et l'esc d'origine est un combo esc/récepteur il te faudra aussi un esc ils vendent des ensemble
brushless pour 25€
ensemble esc/moteur brushless
https://www.banggood.com/fr/Racerstar-2 ... 80201209NS
servo de direction, préconiser par banggood, mais un peux faible je pense 3kilos de couples, n'importe quelle servo de taille standard fera l'affaire
je pense
https://www.banggood.com/fr/Feiyue-Upgr ... 80201209NS
brushless pour 25€
je pense
- Papi78
J'ai aussi commandé une 12428 pour le Noël d'un de mes pti fils
Je suis pas fan de Gearbest mais il y est en promo en ce moment, je l'ai payé autour de 50 balles.
J'ai repris 2/3 GNB 550mah, je modifierai les fixations et la connectique histoire d'être en XT30 partout
- lehcim
Papi les accu se connecte via la fiche d'équilibrage sur les wltoys 1/24 avec le système de réception d'origine
j'ai trouver des amortos alu qui serais compatible de par leur taille mais ça reste a 16€ les 4
ici amorto
j'ai regarder sur HK pour les accu ils sont du même gabarit que ceux que tu a montrer Papi,
mais un poil plus chère donc je mets pas de lien, de toute façon faudrait modifier aussi le support batterie de la voiture
ici amorto
- Papi78
Oui j'avais vu aussi les HBX, mais je vais attendre de rouler un peu avant d'investir peut-être inutilement.
A quoi sert la JST rouge sur ta dernière photo?
Edit : ah oui, il me semble que tu n'es plus d'origine....
- lehcim
la jst est d'origine sur l'accu et c'est tant mieux car je la charge sur mes ultramat en mode équilibrage plutôt que leur chargeur usb
oui en effet je ne suis plus en origine et elle se branche donc sur mon esc via cette jst
pour les amorto alu vu le prix x4 qu'il me faut j'ai renoncer
- Wovokaa
Vous parlez d'amorto, je me demande si c'est bien utile d'avoir des amortisseurs hydrauliques sur du 1/24, surtout en indoor
En TT je ne dis pas, mais alors avec une huile bien fluide, à cette échelle la masse suspendue est quand même très faible.
Pour le fun, j'ai retrouvé cette photo, et me*de, j'avais 28 ans
Un kyosho Ultima avec un moteur Trinity, ça marchait fort ce truc là
- Papi78
Ah la vache, belle photo d'archives
En fait ma réflexion sur les amortos à huile concernent essentiellement la qualité de l'image en FPV et pas forcément l'amélioration de la tenue de route. Je pense que le montage de la cam en porte à faux arrière facilite les sensations de pilotage mais forcément doit nécessiter un bon amortissement pour éviter ces tremblements si désagréables déjà vécus sur les multis.
Les amortos d'origine de la Carisma sont dits à "friction" et semblent assez bien faire le taf quand on regarde la vidéo du premier post (entre 0'43 et 0'54) : On voit bien que les amortos arrières "pompent" sérieusement alors que l'image reste relativement "stabilisée".
J'aimerai bien voir un de ces amortos de Carisma dépouillé pour savoir comment ils sont foutus.
- David
@DD:
C'était le magasin d'Avignon ?
Je pense qu'il faut des trains très aboutis pour la tenue de route, comportements, etc...
Je ne sais pas si l’hydraulique est le bon compromis pour les petiotes.
Il y a des jambes d'amortisseurs à ressort il me semble ? A la place de l'huile, là aussi c'est un ressort.
Ce n'est pas ainsi pour les 1/24e ?
Ton p'tit fils Papi, va s'éclater avec une 1/12e Off road. Qualité/prix je n'ai pas trouvé mieux.
Je ne sais pas si tu as vu cela Papi ?
- https://www.banggood.com/fr/Double-Batt ... 80201209NS
Si les modules sont propriétaires pour la 12428, pas de modif' sans que ce soit au complet. J'ai bien fait d'attendre pour la RC.
Pour le servo j'ai trouvé celui là (12kg) :
- https://www.banggood.com/fr/TowerPro-MG ... 80201209NS
- Wovokaa
Comme je n'arrive pas à dormir (trop mal au dos ), je passe sur le fofo.
Quand j'y pense, à cette époque, et cela durant 12 ans, j'ai fait péter les moteurs thermiques des buggy des clients dans la rue du magasin (rue Guillaume Puy), démarrages, ok, mais aussi run's dans la rue, il faut bien tester, hein ! au passage je me suis bien fait chi*r avec une série de moteurs Picco, très puissants, certes, mais aussi merdiques au possible, beaucoup trop serrés en point mort haut
Sur une petite placette (trop petite la placette...) juste à coté du magasin, je faisais aussi voler des hélicos thermiques (seulement en stationnaire), bref, tout cela pour dire..................avec le 1/10 que je faisais à l'époque, je serais aujourd'hui déjà en prison drôle d'époque que nous vivons actuellement, j'espère que vous le savez !!!
[Fin du HS]
Sinon à propos des amortos, le plus sage est d'essayer en configuration "stock", vous verrez plus tard s'il y a lieu de changer telle ou telle pièce, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs
Oui David, c'était bien à Avignon, lors d'une présentation à la presse du premier "Model Show" d'Avignon (je pense, sans être certain, que ce salon du modélisme existe toujours...), cette coupure de presse je l'avais envoyé à ma mère, qui l'avait collé sur un carton...
[Fin du HS]
