Ca vole pas mais c'est du fpv
- David
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
La même !
Lunette pour les voitures et petits multi'.
Je l'ai remonté pour tester la direction. J'en ai profité pour te faire un échantillon du FPV.
- David
Voici ce que donne le petit combo Kinkong Q25 :
Le fait de filmer un écran n'est pas bon. Mais en plus YouTube en rajoute une couche.
Sur l'écran c'est bien mieux.
YouTube, je te déteste ! Et la crémaillère aussi .
- lehcim
super merci, bah ça j'ai vu se que je voulais voir
ça rend pas mal du tout, dommage pour la direction de la velocis qui n'est pas proportionnel
mais il y a de qui s'amuser
- David
J'était en fin de batterie sur la vidéo. Le moteur AV avait du mal à jouer pleinement son rôle. Il ne revenait pas au neutre.
Sinon je pense y être. Je dois attendre (accus) pour conclure. A pleine charge ça allait.
- lehcim
elle fait le taf comme ont dit c'est le principale
super montage du fpv sur une micro machine
vivement d'autre vidéos
- David
Il y a une modif que je dois prendre en compte. Le grip.
Zéro grip pour le moment. Les pneus sont trop dur pour du carrelage.
Soit je trouve des pneus. Soit je trouve le moyen de faire une piste mobile.
Pneus voiture 1/32 : https://www.google.fr/search?newwindow= ... ugXA8FwumA
- Papi78
Avec la direction on/off ça va pas être fastoche de trouver du grip sur du carrelage.
- Wovokaa
Tu peux aussi fabriquer tes pneus David, pourquoi pas ?!
Perso je ferais de cette façon, tu détermines la circonférence de tes jantes, puis tu découpes des bandes en caoutchouc mousse, tu colles à la cyano la tranche des bandes que tu refermes sous la forme d'un tube, et hop tu enfiles ton pneu sur la jante, je suis certain que ça doit le faire
A défaut de caoutchouc, il y a aussi le liège, un p'tit coup de marqueur noir pour le look, et voilà ça roule !
- David
Ouais Papi. Pas fastoche du tout. La carrelage est une horreur pour le grip.
Le pire est la propulsion. Pneus trop dur et Train AR trop léger.
Où trouver ce fameux caoutchouc DD ? Magasin modélisme / maquette ?
Et alourdir le Train AR ? Le moteur s'y trouve. Utiliser cet aimant pour alourdir le Train AR ?
Sinon la Piste ? Trouver un bon revêtement pour y couper des bandes et virages ? Ainsi il sera mobile + modulaire + grip ?
- lehcim
salut,
peut être essayé de trouvé les roues de se modèle ici ou d'enfiler un morceau de chambre a air de vélos
de petit diamètre si ça existe ?
- David
Rien !
Pas grave. Je pense avoir résolu le plus gros du soucis.
La "crémailere" me semble mieux après avoir bataillé avec elle.
Et j'ai alourdi le train AR.
Par contre je ne sais pas si j'ai bien fait sur ce coup là ?
- J'ai plaqué un aimant sous le moteur AR pour deux raisons : Le rendre moins nerveux, et alourdir le train AR pour le grip
L'effet désiré est bien là. Le moteur est bien plus souple.
Ça craint de mettre un aimant sur ces moteurs ?
- Wovokaa
Salut David,
ton caoutchouc mousse, tu pourras certainement le trouver chez un vendeur de mousse à la découpe, tu vois le genre de boutiques, ou alors il faut fouiller au rayon articles de cuisine/vaisselle, là il y a tout plein de trucs que l'on peut détourner de leur fonction première.
Autre source, les emballages de nos chers TX/RX FPV, nacelle, caméra, moteurs, etc. là on y trouve souvent de la mousse un peu dense qui peut nous être fort utile
peut-être, peut-être pas disons que ce n'est pas très naturel de contrarier un moteur électrique de cette façon, mais bon, à mon avis ça devrait passer.
- bauerman
Bonjour à tous, il y a peut être ce modèle qui pourrait être pas mal
https://m.gearbest.com/rc-cars/pp_640964.html?wid=21
- Papi78
1/18 ça commence à faire gros pour de l'indoor
- bauerman
Ah oui pas faux
- David
Bonne Année les gars!
Ouais. Les 1/18 sont bien grosses pour tourner chez soi.
Je trouve déjà les 1/22 limite en taille.
Je vais voir dans la semaine pour les mousses et autres délires servant pour les pneus.
Et regarder de plus prés les pneus des voitures type TCR.
Je me souviens que ces pneus chauffent énormément. C'est ce genre de caoutchouc qu'il faudrait pour le carrelage.
- David
L'aimant sur le moteur me convient pour le moment. Je verrai au fil du temps si soucis.
Elle se pilote bien mieux désormais. En espérant que cela dur.
- bauerman
Salut, une modification serait-elle possible pour remplacer le moteur de direction par un servo?
- David
Sur les 1/32 c'est impossible. Bien trop petite.
Le train AV et chassis ne peuvent accueillir cette mécanique. Ainsi que la RC. Et l'accus est une 1s 250mAh (un truc du genre).
Sans parler du poids qui sera démesuré.
- David
Elle est quasi terminé.
Le FPV se monte en faisant qu'une seule modif'. Un trou dans la coque pour la caméra. C'est tout !
Le branchement sur le switch (soudure) et le passage par l’arrière via un accès pour le moteur.
Cela évite le perçage du boîtier, comme certains font sur le Net.
Mieux ainsi :
- L'antenne fait office de pot de détente .
Et voici la pièce pour le train AR et son moteur, afin d'adoucir la propulsion et d'ajouter du grip grâce au poids :
- Ce qui lui laisse son look comme à l'origine :
[yahoo.gif]
Mieux ainsi :
[yahoo.gif]
Modifié en dernier par David le mar. 2 janv. 2018 19:14, modifié 1 fois.
- David
Elle veut toujours pas rouler bien droite.
Je vais y arriver. Je pense avoir trouvé le PB (ressort du neutre).
Et je vais essayer de vous faire quelques tours de piste "Made in Home".
- David
Bon bah... à vouloir absolument faire rouler cette voiture bien droite.
Le fil (-) du moteur AR c'est dessoudé pour venir toucher le (+). Du coup, plus de motorisation.
Je sent venir un vent de WL A202. La vente d'un Multi vient de se faire. Le vent ne devrait pas trop tarder à souffler.
Et il faut de nouveau re-démonter la Vélocis pour prendre la cote du moteur AR.
Sinon, je suis bien content du Kit Kingkong Q25. Très peu de parasites, voir que dalle. Et très fluide. Aucun soucis de ce coté.
- Papi78
Aie!!!
Pour la tenue de route sur carrelage, je te recommande la A212
- David
Trop tard !
Tu as reçu la crawler, histoire de tester le Bind ?
Pour les amortisseurs ? Vous avez regardé du coté des Mini-Z ?
Il y a des 1/24 dans cette catégorie. Piste, Buggy et autres.
- Amortisseurs Kyosho Mini-Z MB010 1/24 : http://www.kenonhobby.com/Hot-Racing-Ky ... 45667.html
- Papi78
Toujours pas reçu Et puis je suis dans le Jura, donc ça change pas grand chose.
Pour les amortos des A2x2, on a fait le tour avec Lehcim et effectivement on a vu ceux là. Mais vu le prix j'ai laissé tomber!
