[News HK] Go Discover FPV
olivier30900
Re: [News HK] Go Discover FPV
willmodelisme a écrit :Pas mal les photos. Quelques petits soucis de balance des blancs mais c'est un bon début :super: :mdr3:
Oui bon OK c'est brut de chez brut, j'ai rien touché :hehe:
Redeos a écrit :Cool que les ailes soient démontables :) du coup comment se fait la connection pour les servos? Connection rapide ou debrancher simplement les cables servos des ralonges?
Je n'ai pas regardé, il a fallu que je remballe, y'en a une qui criée "à table" depuis 10 minutes :mdr3:
Je regarde tout à l'heure !
Je pensais mettre l'UHF sur l'aile et le TX à l'opposé mais je pense que je vais revoir ça pour pouvoir démonter facilement les ailes, ce sera plus pratique pour le transport.
t_rage a écrit :La qualité du kit me semble très correcte, et elle est monstrueuse. Le dome est légèrement métallisé, et il y a une place de dingue à l'intérieure.
Oui c'est spacieux, de quoi mettre un canap et une télé ::d
Le système de démontage du dôme est pas mal, mais la 1ère fois il faut forcer un peu (ça me rappelle quelque chose lol) mais ça verrouille bien !
olivier30900
Voilà le détail d'un aile ... avec la balance des blancs faite ::d
Papym
Message non lu par Papym »
Vraiment très bien ce kit
A++
olivier30900
Oui c'est vrai, bon à voir une fois tout branché qu'il n'y ai pas une co#lle mais c'est très bien pour le prix.
Pour rappel ça fait 141$ avec le buddy code : http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 95FE91D0D3" onclick="window.open(this.href);return false;
t_rage
Message non lu par t_rage »
Une petite question/avis,
je vais bientot prendre un balais de plus, et donc j'ai bien envie de craquer pour un OSD avec retour home de qualité.
Je pencherais pour celui de Range Video (RVOSD), cela serait une ânerie ?
olivier30900
Attention où tu le prends le balai Régis :)
Le RVOSD c'est pas celui qui a le plus de bons retours :/
J'ai retrouvé un Remzibi ce soir en rangeant mon coin !
Si tu veux un RTH, le Storm est pas mal plébiscité en ce moment.
willmodelisme
Je ne sais pas qui fabrique tous leur kit mousse en ce moment, j'ai moi même un skyeye EPO et c'est franchement bien fini.
Va savoir, c'est peut être les mêmes usines que Graupner...
olivier30900
Oui c'est très bon pour du HK !
Je n'avais pas fait attention mais il y a même un tube dans les ailes pour glisser la clé d'aile ! Même chez Multiplex ça n'existe pas.
willmodelisme
J'ai la même chose, le tube est placé dans l'aile avant moulage, on voit les empreintes des supports du tube sur l'aile.
J'en ai même un sur le stab.
Mais j’arrête de parler de mon avion, je pollue ton post là....
olivier30900
willmodelisme a écrit :Mais j’arrête de parler de mon avion, je pollue ton post là....
Oui gaffe sinon j'appelle un modo :mdr3:
Autre détail sympa, la place pour l'accu est moulé dans la soute !
Du coup j'ai un remzibi et un stab orange HK dispo pour lui :)
t_rage
De plus, comme montré par les photos d'Olivier, il y a des petites pièces en plastiques pour protéger les ailes. Elle est vraiment sympa.
Pour info je suis tombé là dessus : http://www.eagletreesystems.com/index.p ... uct_id=136" onclick="window.open(this.href);return false;
En couleur svp, : " onclick="window.open(this.href);return false;
Ca calme, hélas, c'est pour le Printemps
olivier30900
Bof, perso la 1ère réflexion que je me fait c'est qu'il y a tellement de truc inutile à l'écran que tu ne vois plus l'image qui est derrière, je ne suis pas fan des OSD par rapport à ça. En volant "haut" ça passe encore, mais en radada c'est plus gênant.
t_rage
J'aime bien être à la place d'un pilote de chasse ... cela me fait rêver et le RTH, car avec mes pertes connexions, cela m'embeterais de la perde.
Je n'avais pas vu encore, mais il y a aussi une protection en plastique transparent tout le long de l'arrete centrale, et 2 encoches pour bien la tenir (je parle de l'aile là Olivier) pour le lancé.
Superbe finition au niveau de l'EPP, comme si il avait été plastifié, et très bonne finition.
J'ai regardé la gimbal, j'ai du jeu sur les 2 axes, ils sont sur des encrenages coniques. A voir dans le temps et en utilisation.
Olivier, je te laisse voir si le centrage préconisé est le bon :-)
Rs50
Message non lu par Rs50 »
bla bla bla... alors elle vole???
le support moteur c'est un vulgaire rond en plastique noir genre "cage de turbine" mais en version " épaisseur de 0.1mm au support moteur" ? enfin la FX c'est comme cela..
sympa les photos :-) peux tu en faire une de "dedans" le dôme ? voir si le filtre métallique sert a quelque chose ou pas...
papayou
Message non lu par papayou »
olivier30900 a écrit :Bof, perso la 1ère réflexion que je me fait c'est qu'il y a tellement de truc inutile à l'écran que tu ne vois plus l'image qui est derrière, je ne suis pas fan des OSD par rapport à ça. En volant "haut" ça passe encore, mais en radada c'est plus gênant.
MinimOsd au moins tu y met ce que tu veux sur l'écran!
Moi je l'ai adopté depuis un petit moment et en plus pas cher
J'oubliai il faut un apm avec! :snif: :snif: :snif:
Etpicesttout
olivier30900
t_rage a écrit : J'ai regardé la gimbal, j'ai du jeu sur les 2 axes, ils sont sur des encrenages coniques. A voir dans le temps et en utilisation.
Je n'ai pas regardé, juste manœuvrer à la main, c'est souple comme il faut mais pas plus.
De toute façon je ne pense pas que je vais beaucoup l'utiliser.
t_rage a écrit :Olivier, je te laisse voir si le centrage préconisé est le bon :-)
Non, on avait dit que j'avais donné après l'épisode TBS Caipi :aille: -=-
Rs50 a écrit : le support moteur c'est un vulgaire rond en plastique noir genre "cage de turbine" mais en version " épaisseur de 0.1mm au support moteur" ? enfin la FX c'est comme cela..
Oui c'est un cache Terry !
Rs50 a écrit :sympa les photos :-) peux tu en faire une de "dedans" le dôme ? voir si le filtre métallique sert a quelque chose ou pas...
Oui m'sieur, en fin d'aprem je te ferai ça !
papayou a écrit : MinimOsd au moins tu y met ce que tu veux sur l'écran!
Et oui !
Remzibi en OSD classique, ça reste une valeur sûre et fiable dans le temps.
Dimanche c'est grand beau temps et peu de vent, je le monte demain, quitte à revenir plus tard mettre OSD et stab.
papayou
Tu es sur pour Dimanche nous ça craint du boudin....
Etpicesttout
bigw
Message non lu par bigw »
J'utilise le storm en Stab RTH et OSD. L'avantage pour l'osd est qu'avec une voie (3 positions ou potar) on peut :
couper l'osd, afficher l'essentiel, tout afficher. Il est très simple à brancher et à utiliser.
olivier30900
Je vais regardé le storm je ne connais pas.
Oui Alain sur Nîmes c'est grand soleil prévu pour dimanche !
b3etle
Message non lu par b3etle »
Quand est-il de l'accès au moteur ? Pour ceux qui voudraient ne prendre que le kit, facile d'accès, de la découpe à faire ?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
Redeos
Message non lu par Redeos »
Reception de la mienne ce jour ;)
Pour du Hk, comme dis Oli c est de la tres bonne qualité. Perso je trouve que l epo se raproche du multiplex point de vue finition.
J ai pris le kit, donc je ferai des photos du montage ;)
@ B3etle: la partie centrale de l aile n est pas collée donc on dois coller le support moteur qui est , je trouve, assez costaud pour le coup. Il se presente sous forme d un cylindre avec un coté pour fixer le moteur.
Modifié en dernier par Redeos le ven. 31 janv. 2014 18:34, modifié 1 fois.
Rs50
Redeos a écrit :Reception de la mienne ce jour ;)
Pour du Hk, comme dis Oli c est de la tres bonne qualité. Perso je trouve que l epp se raproche du multiplex point de vue finition.
C'est le même principe que la fx alors... Le cylindre a 4 ailette qui se colle dans l'epo.
Par contre sur un atterrissage la moindre violent avec la caméra fpv devant, mon 3542 a traverser le support moteur... Par contre l'accu et le reste n'a pas bouger... Je ne le trouve pas si solide que cela as
b3etle
Si tu peux donner le poids du kit seul Redeos ce serait top, pour avoir une idée de celui-ci sans l'électronique
Redeos
b3etle a écrit :Si tu peux donner le poids du kit seul Redeos ce serait top, pour avoir une idée de celui-ci sans l'électronique
Aussi tot dit , aussi tot fait. Verdict: 700 grammes tout pile, sans compter la colle et les petites tringleries. ;)
olivier30900
Les photos du dôme :
A voir à l'usage mais je pense que je finirai par voler sans, ne serait ce que pour allumer la gopro, démonter à chaque fois ça va me gonfler je pense.
J'ai placé le TX :
Retourner vers « Avions »
