et puisqu'on en est dans le tuto truc et astuce voila quelque chose qui intéressera surement certains d'entre vous . il y a déjà quelques années de cela existait sur le site bungymania un tuto montage truc et astuce pour la vénérable toro 300 première du nom , ce tuto a disparu et c'est bien malheureux , depuis que je suis tomber dessus je monte toute mes ailes suivant leur conseille et je vais vous en faire par ici :
qui d'entre nous ne s'est pas posé la question de comment lancé l'aile en l'air ? qui d'entre nous ne s'est pas non plus posé la question de , et nos doigts dans tout ca ?
et qui également na pas penser a son matos électronique , protection ?
et bien pour faire simple il suffit d'une ame en CTP multiplis a la jonction des deux demi aile ...
pas de grosse prise de tete , un morceau de ctp multiplis de 3mm d'épaisseur , un tenon de meuble quelquonque , de la colle , un crayon de bois et un peut d'huile de coude .
on trace la demi aile sur le CTP , pour avoir le profil , ensuite ont augmente en dessous , ce qui servira de prise pour lancer l'aile
y en a qui vont dire oui mais et le poids , ben quoi 14gr ça vous fait peur ????
ensuite ont colle une demi aile en respectant bien le profil avec l’âme en ctp
puis ont colle la deuxième demi aile et ça doit donner ça
ou encore ca
forcément ça devient beaucoup plus pratique d'un seul coup
et la ont voit bien aussi que dorénavant plus de peur pour l’électronique embarquer l’âme CTP fait son office de protection
ensuite pourquoi un tenon en bois de meuble ???
ben la aussi une bonne astuce , qui na pas rever a un moment de monter un autre moteur ? ou qui na pas eu la surprise de voir le support ms composit de fissurer ou exploser en vol ???
et bien la ont va crée une petite bidouille pour du multisupport démontable et non plus coller ...
alors un tenon de bois couper par la moitié dans le sens de la longueur , pas facile a coupé je sais , moi j'utilise une ponceuse ca va plus vite et c'est plus propre
avec le dremel ont prepare l'emplacement du demi tenon sur le dos de l'aile
ensuite ont colle ce demi tenon a l'époxy pour que ce soit solide
alors sur la photo il y a que 1 demi tenon , en réalité j'en ai mis 2 afin d'aller jusqua 1cm avant la fin , ces tenon doivent être poser et coller en contact avec l'ame CTP , une fois fait vous présenter votre support et vous percer le tenon jusque dans l’âme CTP avec les vis qui seront dédier vous crée le pas de vis , une fois fait ont enlève la vis et une goutte de cyano dans le trou afin de durcir le bois , et voila le tour est jouer support dorénavant démontable ...
sur la mienne je monte indifféremment le support mscomposit , support en stick
support avec réducteur
, bref c'est une multisupport en cas de soucis sur le terrain j'ai toujours de quoi me dépanner sans que ça prenne de place ni de poids
ça fait 7 ans que j'ai trouver cette combine sur bungymania et même si elle n’existe plus sur le web toute mes ailes je l'ai monte de cette manière et apres 7 ans de bon et loyaux service ma toro 300 est toujours en état de vol ...
