Page 1 sur 6
[Aile FPV] FX61 Phantom
Posté : jeu. 12 sept. 2013 11:26
par tony88
Bonjour a tous,
Quelques petites ventes m'ont permis de craquer pour une aile spécialement concue pour le FPV de chez Hobbyking.
Il s'agit de la Phantom FX61:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette aile a de multiples avantages:
-son prix: avec un buddycode elle revient à 75 euros
-la capacité d'accueil du matériel, sans tout creuser
-sa stabilité en vol (je vais, en plus, mettre un gyro 3 axes Orange)
-sa préhension! et oui, j'ai toujours galéré a lancer une aile correctement, alors avec le matos à bord!!
-et surtout, j'ai crashé une aile qui avait pile poil le setup qui va bien (moteur 3530 1000kv et contro 40A, pour pouvoir la mettre en 3S ou 4S
Voila voila
La suite bientot!
Re: [Aile FPV] FX61 Phantom
Posté : jeu. 12 sept. 2013 13:08
par Redeos
A un moment aussi j ai failli craquer
Donc du coup impatient d avoir ton retour
Et depuis j ai fais quelques vols avec une teksumo en fpv, c est cool mais perso je trouve que ca bouge bcp,comparé a mon fpv raptor, mais bon le vol est plus sportif avec une aile aussi
Posté : jeu. 12 sept. 2013 18:15
par tony88
Hello!
Les retours unanimes sur Airgonay m'ont aidés à la décision!et comme je n'aime pas trop lancer les ailes seul, et d'autant plus avec le matériel FPV a bord, et que celle là se lance bien...
Donc fonce! D'apres ce qu'ils disent, ca respire la qualité et le bien pensé!
Posté : jeu. 12 sept. 2013 18:39
par kdenis77400
Elle ressemble un peu a la xeno de multiplex :-p en tout cas super tentant j'en prendrait une un jour :-p
Posté : ven. 13 sept. 2013 19:26
Et après on dit que c'est moi qui suis a fond
Posté : ven. 13 sept. 2013 20:56
par Louchooo
Et en plus elle a de la gueule
Posté : ven. 13 sept. 2013 21:21
par tony88
Si je vous dis uhf à bord?
ca va donner les amis!
Posté : jeu. 19 sept. 2013 21:20
par tony88
Je viens de recevoir l'oiseau, il n'y a pas a dire, c'est propre et bien pensé!
Meme le profil a été découpé en autostable!
Voici l'équipement retenu a priori:
Moteur 3530 1000kv
Helice 9x6
4S 4000mah
ESC Rctimer 40A
Stabilisateur 3 axes Orange
Caméra 600TVL
1,3ghz VTX
OSD ? (peut etre un remzibi aussi, mais a voir si je ne monte pas un autopilot...)
Posté : ven. 20 sept. 2013 07:04
par papayou
salut je vole avec cette aile depuis plusieurs mois elle est sympa.
Mon set up
3s 5000
ntm 1100 kv
Apc slow fly en 9*6
esc dualsky 40A
Fr41ap
tbs 69
ezuhf diversity
Autonomie 30 minutes
Vitesse maxi 70 km/h
Vitesse de croisière 35 - 40 km/h
Par contre avec ton setup en 4s lors de coup de gaz ton aile va vibrer il te faut la renforcer
Et pour cette hiver je monte un skyhunter pour voler un peu plus loin
Posté : ven. 20 sept. 2013 09:55
par tony88
Salut Papayou,
Je pensais mettre en 4S pour avoir un coup de patate au décollage, mais c'est vrai que ca pousse deja bien en 3S...a voir
Tu penses qu'une hélice de 10' passe entre les dérives?
Petite question, tu te sers beaucoup de l'autopilot? Parce que le prix picote un peu quand même
Posté : ven. 20 sept. 2013 11:08
par papayou
Salut tu as environ 27 cm entre les dérives mais le hic c'est que tu risques de te blesser avec une 10 pouces.....
Je me sers surtout de la fonction RTH et le mode ABM (stabilisé est agréable )
par papayou
Posté : ven. 20 sept. 2013 13:15
par tony88
Je pense mettre le gyro 3 axes a la place, disons que le RTH pourrais être sécurisant quand même...
C'est vrai pour le coup de se prendre l'hélice dans la main, et ca, c'est juste impossible pour moi...donc je mettrai une 9', au pire je limite les gaz sur la radio...
Merci pour les infos en tous cas!
Posté : ven. 20 sept. 2013 14:01
par papayou
en tout cas tu va te regaler avec. ....pour preuve je m en suis racheter une deuxième en cas ou je la scratch!
Posté : ven. 20 sept. 2013 18:13
par tony88
J'avais lu tous les retours positifs sur un forum, et pour le prix, je pense qu'elle vaut vraiment le coup! (et elle a un design bien sympa!)
Posté : ven. 20 sept. 2013 18:19
par Redeos
Bon les gars, va falloir arreter avec vos louanges parce que je vais devoir la prendre ptdr
Posté : ven. 20 sept. 2013 20:38
par tony88
Vas y! crraaaqque!
Posté : dim. 22 sept. 2013 00:05
par yukio
Salut à tous,
Je suis également tenté par cette aile volante fpv.
J'aimerais avoir votre avis et vos conseils pour mon setup.
Sachant qu'il s'agit d'un modèle prévu juste pour le vole libre, le temps de me faire la main pour une autre aile:
- Kit Phantom
- Moteur NTM 1100Kv
- Esc Afro 30A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Turnigy 4000mAh 4S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les servos, que conseilleriez-vous?
Je pense également passé sur des ailes pliantes, ca permettra de planer plus facilement lors de la coupure des moteurs, et la rendre plus silencieusement également à ces moments là.
Posté : dim. 22 sept. 2013 08:24
par olivier30900
Il te faut un ESC classique, pas un spécial multi, il n'y a pas de frein, ton hélice ne se pliera pas sinon.
Posté : dim. 22 sept. 2013 10:02
par yukio
olivier30900 a écrit :Il te faut un ESC classique, pas un spécial multi, il n'y a pas de frein, ton hélice ne se pliera pas sinon.
En 30A tu conseillerais quoi?
J'ai vue sur RC groupe certaine config tourné en 1400Kv sans que l'aile ne bronche
Posté : dim. 22 sept. 2013 10:13
par Redeos
Comme ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 22 sept. 2013 12:11
par yukio
Niquel merci !!!
Maintenant, il manque que les servos.
edit:
les servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
engrenages aciers pour éviter les jeux
Posté : jeu. 28 nov. 2013 21:35
par Rs50
Bonjour !
des news de ce poste ? la mienne est enfin prête, il me reste la gopro à mettre est Gaz....
vous volez avec le CG à 146mm?
Terry
Posté : jeu. 28 nov. 2013 22:45
par tony88
Salut!
Stand by pour moi pour le moment, quelques galères a regler avant
Et vu que je veux mettre un autopilot dedans, et que les temps sont durs...ca attends au frais dans le carton
Posté : mar. 3 déc. 2013 16:17
par nedO
pas mal du tout les temps de vol :
4S1P 10000mah 10C nano battery(770g) cruise voyage 40-50Km, cruise time 50mins, cruise throttle 6-8A
4S1P 15000mah 15C nano battery(1160g) cruise voyage 60-70Km, cruise time 65mins, cruise throttle 7-10A
4S2P 20000mah 10C nano battery(1550g) cruise voyage 80-100Km, cruise time 80mins, cruise throttle 12-15A
ce son les chiffre de rcgroups , par contre le SkyHunter FPV est pas mal non plus
