Page 5 sur 6
Re: [Aile FPV] FX61 Phantom
Posté : lun. 18 août 2014 21:33
par lrs
Merci pour les photos, le faite de la lamer à modifier son comportement en vol?
J'ai hâte de recevoir la mienne
Posté : lun. 18 août 2014 22:06
par chocobill
lrs a écrit :Merci pour les photos, le faite de la lamer à modifier son comportement en vol?
Aucune idée car je n'ai jamais volé sans.
Par contre j'ai subi quelques gros chocs et pas de casse ni déformation des ailes...
Posté : lun. 18 août 2014 22:08
par lrs
Ton setup motorisation c'est quoi à l'heure actuel?
Posté : lun. 18 août 2014 22:59
par chocobill
lrs a écrit :Ton setup motorisation c'est quoi à l'heure actuel?
NTM 3530 1100kv + Lipo 3S 5000
Je vole 45 mn, reste 11V à l aterrissage
Posté : lun. 18 août 2014 23:15
par lrs
Je ne connais pas trop ce genre de moteur, pour avoir un point de comparaison un NTM 3530 délivre combien de watts? Sachant que mon 2220 1100kv avec un 10x5 en délivre 280w en 3S 5100.
Posté : mar. 19 août 2014 00:43
par chocobill
lrs a écrit :Je ne connais pas trop ce genre de moteur, pour avoir un point de comparaison un NTM 3530 délivre combien de watts? Sachant que mon 2220 1100kv avec un 10x5 en délivre 280w en 3S 5100.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16230" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 20 août 2014 18:33
par lrs
Une idée, est ce que le faite de remplacer la clé d'aile d'origine qui est un tube creux par un tube plein en carbone pourrait rigidifier un peu plus l'ensemble?
Quelle longueur et diamètre fait la clé d'origine?
Posté : mer. 20 août 2014 23:29
par Ph07
chocobill a écrit :lrs a écrit :Ton setup motorisation c'est quoi à l'heure actuel?
Bonsoir,
Je viens d'installer ce moteur sur ma FX61 et j'ai rajouté le kit a 2 dollards qui permet de mettre l'helice du bon coté.
Petit probleme,il y a un leger desaxage quand l'helice tourne.un second kit reproduit le meme probleme..cela n'entraine pas de grosse vibrations,mais produit des vagues sur les videos!
Deux hypotheses difficiles a départager soit le meplat du moteur est de biais soit les deux kits sont legerement voilés...
Qui a eu ce probleme?
Phil
Posté : jeu. 21 août 2014 00:04
par chocobill
lrs a écrit :Une idée, est ce que le faite de remplacer la clé d'aile d'origine qui est un tube creux par un tube plein en carbone pourrait rigidifier un peu plus l'ensemble?
Le tube creux qui se colle sur le fuselage doit être absolument creux car c'est la clé d'aile (tube plein) qui vient s'emboîter dedans (pour la Phantom V2)
Posté : jeu. 21 août 2014 00:07
par chocobill
Ph07 a écrit :chocobill a écrit :lrs a écrit :Ton setup motorisation c'est quoi à l'heure actuel?
Bonsoir,
Phil
Je n'ai pas remarqué ce phénomène, sur quoi as-tu fixé ta cam ?
Posté : jeu. 21 août 2014 07:19
par lrs
Dans mon cas c'est la v1 que je vais avoir
Donc à votre avis?
Posté : dim. 7 sept. 2014 23:00
par Ph07
Apres quelques deboires en 41,je v.ais passer au Dragonlink v2.
Un d'entre nous a t il des conseils pour positionner l'antenne du Dragonlink sur la FX61?(cela conditionne la longueur du cable de connexion a l'achat
Bienvenus aussi des tuyaux pour se le procurer pas trop cher...
J'ai vu FPVPro sur le net...qui semble etre un distibuteur directement lié au fabriquant???
Bonne soirée
Phil
Posté : jeu. 25 déc. 2014 18:55
par leraver
Je viens de passer commande avec un moteur NTM3530-1100 .
Je compte mettre une APM 2.6 dedant, et bien sur du FPV...
Posté : ven. 26 déc. 2014 12:20
par leraver
J'ai 2 servos comme cela
http://www.flashrc.com/kst_servos/9609- ... 0kgcm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pensez vous que je puisse les mettres aux commande de l'aile? ou ce n'est pas une bonne idée?
Posté : ven. 26 déc. 2014 13:13
Je pense qu'ils sont un peu trop gros, en général se sont des 9g que l'on monte.
Posté : ven. 26 déc. 2014 13:35
par leraver
tu pense que 21 g ca fait trop [yahoo.gif] au lieux de 9g .... pourtant c'est la pp taille
Posté : ven. 26 déc. 2014 14:53
Oui, il existe d'autre marque du moment qu'ils ont des roulements et pignon métal.
Posté : ven. 26 déc. 2014 16:47
par leraver
Sinon j'ai des EK2-0506 :
http://www.servodatabase.com/servo/e-sky/ek2-0506" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 26 déc. 2014 20:13
Bof bof, sur tes ailes, tu dois avoir la découpe pour les servos, mesure les cotes et ça te donne le format des servos, en général se sont des 9 grammes style sg90 ou ça
http://www.modelpascher.com/store/index ... pe-9g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tony pourrait t'en dire plus la dessus, il a ses préférés.
Posté : ven. 26 déc. 2014 23:54
par tony88
Salut!
J'utilise beaucoup les corona 939MG, ils sont rapides, précis, et ont pas mal de couples...pour le format, c'est nickel!
Posté : sam. 27 déc. 2014 10:31
par leraver
Ceux la:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 13sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 27 déc. 2014 11:43
Yes sir !
Posté : sam. 27 déc. 2014 11:44
par tony88
Presque, je préfère les non digitaux:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 27 déc. 2014 11:57
par leraver
Une raison particulière cette préférence digitaux a analogique?
Posté : sam. 27 déc. 2014 11:59
par tony88
Ca consomme moins, ca fait pas de bruit au repos, et je ne sais pas trop comment les digitaux réagissent aux autopilot...
