Penguin FPV ... le chameau des airs :)
- Andreas.L
Re: Penguin FPV ... le chameau des airs :)
Avec ce moteur tu ne va pas mettre plein gaz souvent ! Montée verticale jusqu'à 2.5kg lol
Modérateur CrashTeam Approved
Oui je le trouve assez monstrueux ce moulin... donc j'adhère :-))
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
- louismgeo
Eh oui, il est puissant ! Et a priori de très bonne qualité !
L’intérêt du coup, est justement de voler avec les gaz le plus bas possible pour éviter une surconsommation et surtout trop de bruit et de vibrassions.
C'est un peu comme ma voiture, plus grosse et plus puissante que celle de madame mais qui consomme pourtant beaucoup moins car pour rouler à 130, je suis à moins d'un quart de gaz et environ 6l/100 alors que celle de ma femme on à 60% avec une conso de 8-9l alors que son moteur est 2x plus petit.
Mais je ne sais pas si c'est applicable pour un avion rc électrique !
Tarot FY680, wookong, Iosd MarkII DJI, datalink BT 50 waypoints, Zenmuse H3-2D, Gopro3+ black, hélices T-motor 13x4.4 et 12x4, XOAR precision 12x5. Moteurs T-motor 3506 650kv, ESC AFRO simonk 30A, Futaba T14SG et RX 7008SB. LIPO 4S 5100 kypom
- papayou
joli crash en tout cas :-)
perdu je ne suis pas fan des sur motorisations mais pourquoi pas. ...peut être tout simplement faire tourner le moteur m2812 en 4 s?
Etpicesttout
- louismgeo
Plus que la sur-motorisation, je cherche un moteur qui ne vibre pas et silencieux. Dans la gamme de puissance et de kv pour le penguin, ce moteur à les meilleurs retours sur les forums.papayou a écrit :joli crash en tout cas :-)
Je vous ferez un retour si je me lance dans cette modification !
- b3etle
Sinon quitte à être sur motorisé, pourquoi pas mettre l'O.S motor généralement utilisé sur les ZII en 4S ? Ca marche fort, et 0 vibration
Quelle est la taille maxi que peut recevoir cet oiseau ?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- louismgeo
Bonjour à tous !
Je viens de recommander un kit à Papayou, que je remercie au passage, pour faire un prototype sur la base du penguin.
Je vais donc essayer de l'améliorer sur plusieurs points :
rigidité et renforts :
- insertion d'un plat carbone ou d'un tube carbone (en fonction du plus pratique) dans la queue du cockpit à l'empennage pour éviter qu'elle gigote de droite à gauche et renforcer la queue sous l'hélice car c'est vraiment son point faible .
- changement du jonc carbone de la dérive de profondeur pour une section un peu plus importante et plus long
- ajout d'un plat carbone tout à l'arrière de la queue pour améliorer la rigidité et la résistance au niveau de la roulette de queue
Vol :
- Découpe de volets de courbure pour un vol très lent
- découpe des emplacements pour des micros servo pour les volets avec renfort en carbone pour ne pas fragiliser l'aile
- Éventuellement, ajout d'aérofreins pour le ralentir encore plus et détruire de la portance pour des atterrissages très courts
Transmission radio :
- découpe d'emplacements pour un rx ezuhf dans une aile et du vtx 1.3 ghz dans l'autre pour limiter au maximum les interférences. Ou alors vtx dans le cockpit et rallonge jusqu’à l'antenne implantée dans l'aile. J'hésites.
- renforts de l'aile avec du carbone sous les emplacements pour éviter qu'elle ne se disloque en vol
A votre avis, comment puis-je décoller le dessous de l'aile, là ou passe les câbles des servos ? ce serait plus facile pour faire les découpes et renforts !
Je prévois d'installer le gps de l'apm 2.6 au plus près de la gouverne de direction et la télémétrie apm sur la canopie. Je vais installer un filtre passe bas 1.2 sur le vtx suivant : http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=101.
Pensez-vous qu'il faille installer aussi des filtres passe bas 433 sur la télémétrie et le tx ezuhf ?
Que pensez-vous des modifs que je voudrais faire ?
Pour les antennes, j'ai des 1.2/1.3 GHz Blue Beam Ultra (http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=915 pour le vtx, des antennes flytron pour la télémétrie (http://www.flytron.com/antennas/208-pro ... stems.html), une SRH771 pour le tx ezuhf et celles d'origine pour le rx 8 voies diversity ezuhf.
ça me semble pas mal, non ?
Vol :
- tony88
Beau programme en effet!
Petit conseil sur les aérofreins, vu que tu vas découper des volets. Tu peux faire un mixage "butterfly" ou crocodile en francais, qui va relever les ailerons, et abaisser les volets (ou l'inverse suivant les tests) (avec une petite compensation à la profondeur aussi)
Tu peux ainsi doser la force du freinage, et poser presque ou tu veux
- louismgeo
Je connais ce mixage. Le problème c'est que si tu sort tout en vol, tu n'as plus aucun contrôle. Alors que les volets sortis + aérofreins ça ne pose aucun problème.
Je suis surtout inquiet pour les interférences radio et le découpage de l'aile. Si j’arrivais à décoller la partie sous l'aile serait parfait !
Des idées sur mon montage ?
- louismgeo
bonjour à tous !
ça avance un peu. J'ai fini le montage de l'APM 2.6 et de ses accessoires dans l'avion.
Il me reste à (essayer) de le faire voler !
Je vous tiens au courant !
- titeuf007
je suis curieux de voir ce que donne l apm en mode avion.j ai vu que la nouvelle version pour avion etait sortie(la 2.75)
- louismgeo
Bon, j'ai pu voler 1s avant de crasher.
Il me reste a trouver le pourquoi du comment.
- louismgeo
bon, j'ai trouvé pourquoi je me suis crashé : l'apm était mal calibré donc il le faisait piquer du nez.
Une fois que j'ai trouvé et calibré la FC, l'osd ne fonctionnait plus. J'ai voulu faire un test en ajoutant une batterie pour alimenter un autre vtx pour voir si ça ne venait pas de là. Et là c'est le drame : Je ne sais pas ce que j'ai fait mais ça a fait pfui et une odeur de brûlé.
L'apm 2.6 est mort...
Du coup j'en ai recommandé un chez hobby gaga à 48€. J'espère que je n'ai rien cramé d'autre.
Suite au prochain numéro... Je sent que je suis maudit de l'avion moi...
- papayou
Je l ai installé et testé je peux te dire que ça fonctionne très très très très bien cerise sur le gâteau le rssi depuis ezuhf sur une entrée analogiquetiteuf007 a écrit :je suis curieux de voir ce que donne l apm en mode avion.j ai vu que la nouvelle version pour avion etait sortie(la 2.75)
Etpicesttout
- louismgeo
Salut Papayou !
Dans ta grande bonté, pourrais tu partager tes valeurs de pid et autres paramètres ?
Je galère un peu !
Merci !
Je galère un peu !
Merci !
- papayou
Salut je veux bien mais c est sur mon skyhunter
Etpicesttout
- Andreas.L
bon.... vous commencez a me faire envie.... Faut que je fasse voler le skywalker que j'ai depuis 6 mois...
- califredo
- louismgeo
Fpvizer ! Chez Papayou ! Au top !
- califredo
ben ouais.... c'est la première chose que j'ai faite mais il n'en a plus ..... j'ai envoyé un message, et toujours pas de réponse...
surtout que j'ai toute l'électronique à la maison, mais pas le zozio.....
- califredo
- TiTidom
As tu regardé chez flashrc ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- califredo
chez flash ils en ont mais le dôme est en rupture.....
mais j'ai remarqué que papayou est très souvent sur le forum, et qu'il suit de prés les proprios de penguin; donc....
- TiTidom
Re: Re : Penguin FPV ... le chameau des airs :)
Le dôme est fourni avec dans le kit maintenant
Et je parle de flash, car sans faire d'infidélité a papayou, c'est lui qui m'a envoyé vers eux il y a qq semaines quand j'ai acheté le mien
Je vais peut être vendre le mien, toujours dans son carton, pas le temps de m'en occuper et je ne sais pas si je compte vraiment m'y mettre ...
