Aile POPWING de TechOneHobby
Mac Fly
Message non lu par Mac Fly »
Avec mon fils on a décidé de varier les plaisirs et de tester l'aile, donc on a choisi une PopWing de 900 mm d'envergure.
On a passé une après-midi sympa à bricoler et à se marrer. Une fois tout assembler, on a fais les 1ers tests et là, grosse déception .... :( :( :( Impossible à faire voler .... :pleur4: :pleur4: :pleur4:
On a tout essayé : lancer avec gazs à fond, avec mi-gaz, avec pas de gaz (pour qu'elle plane) mais à chaque fois, même symptôme : ca plane sur 1 mètre et puis ca chute, tête la première ...
Au delà de la déception du fiston et de la frustration du papa qui n'arrive pas à faire voler cette fichue aile, j'aimerais bien comprendre là où l'on s'est planté ???
On est tellement décu qu'on l'a mis en vente sur LeBonCoin mais j'ai du mal à m'avouer vaincu et j'aimerais bien la faire voler au moins une fois :P
Voici quelques photos :
Tous vos conseils seront les bienvenus pour que le fiston voit son aile voler un jour ....
Re: Aile POPWING de TechOneHobby
Ton centre de gravité est ou ??
olivier30900
Une aile ça vole bien mais ça demande à être centré précisément, et réglé comme il faut.
Tu un lien pour la notice ?
Bonne continuation à tous.
vynce
Message non lu par vynce »
Bizarre, pourtant ca vole bien ces ailes. De mémoire, sur la swift le CdG était juste devant le support moteur, tu la pose sur ton doigt à cet endroit, elle doit tenir à peu prés en équilibre. Au fait, l'hélice est monté dans le bon sens. Je rigole pas, ça arrive à plus d'un. L'inscription doit être devant, sauf si c'est une réverse...
Mac Fly
@ Olivier : ci joint un scan de la notice (j'ai fais que la 1ère page, parce qu'ensuite c'est des instructions de montage)
@ Vynce : oui pour le sens de l'hélice, j'ai fais des tests et cela fonctionne mieux dans un sens que dans l'autre, donc j'ai conservé le sens où j'ai la plus forte poussée.
Si je veux/dois déplacer le centre de gravité, je fais comment ? je mets du contre-poids ? je déplace la lipo ?
Est ce qu'il faut régler les servos ? Si oui, quel type de réglage dois-je effectuer ?
Désolé, je pose beaucoup de questions, mais j'aimerais bien faire plaisir au gamin :-)
Il faut absolument que tu mette to CG entre 200 et 210mm comme indiqué, déplace la lipo selon les besoin.
Ta lipo n'est pas trop grosse ?? ils préconisent une 800 a 1200mah si tu mets un 2200mah ça va pas le faire.
Règle bien tes débattements, 28mm de chaque coté au bord de fuite.
Mac Fly
Salut Dehas
Merci pour tes réponses
Donc, si je déplace ma lipo vers le centre de l'aile et ca va mettre le CG au bon endroit, c'est bien cela ?
J'utilise une petite lipo de 1300 mah en 3S, donc c'est pas trop lourd
Pour les débattements, en revanche, là tu me parles chinois :-)
Qu'est ce que je dois régler et de quelle manière ? Les 28 mm de réglages se dont où ?
C'est quoi le "bord de fuite" ?
Désolé pour toutes ses questions, mais autant en multi-rotor, je me débrouille, autant là, c'est tout nouveau pour moi (et pour le fiston) ...
Oui, tu déplace ta lipo vers l’arrière jusqu’à tu tombe bien sur le CG.
Le bord de fuite c'est le bout des ailerons, la ou il est le plus fin, et tu règle tes fin de course sur la radio pour avoir 28mm vers le haut et idem vers le bas, que se soit en profondeur et aileron.
Alors quand tu tire le manche de profondeur les ailerons se lèvent et inversement si tu pousse le manche.
Quand tu mets le manche d'aileron a droite, l'aileron droit le lève et le gauche se baisse et inversement si tu mets a gauche.
olivier30900
C'est beaucoup 28mm pour une aile !
Pour savoir si c'est bien centré en vol, quand tu baisse les gaz, l'aile ne doit ni piquer rapidement, ni "s'asseoir" sur l'arrière.
Alors, tu en ais ou avec ton aile ??
Je viens dans hériter d'une, je sais plus laquelle !!
tony88
Message non lu par tony88 »
Dehas a écrit :Alors, tu en ais ou avec ton aile ??
C'est l'Airspirit, de chez Lehmann aviation ;)
Mac Fly
J'habite en region parisienne donc pour tester l'aile il me faut un espace dégagé ce qui n'est pas tjs simple à trouver (c'est pas comme un multi que je peux tester dans la cour en bas de chez moi).
Bref, tout ca pour dire que j'emmène toutes mes machines avec moi pour les vacances et que je vais configurer, régler, améliorer chacune d'elle. Donc j'espère pouvoir faire voler cette f***** aile PopWing :-)
Merci Tony, j'ai eu un trou ......
@Mac Fly: j’espère que tu auras le dessus avec ton aile et que tu nous tiendras au courant.
AlexTotor88
Bonjour Denis
Bravo pour l'aile :ghee:
Encore des trucs en plus :mdr3: :mdr3: je la verrais peut-être demain :P
@mac fly:pas de problème, vous pourrez la faire voler
Eh oui, Denis est un boss dans tout ce qui vole :super: :super: :super:
À bientôt et bons vols
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
simontiny
Message non lu par simontiny »
un post qui a un an......
Sur cette aile, il faut relever les volets de 3mm au neutre.....
Sinon ca cherche les taupes............
elle vole super bien
Simon
Retourner vers « Avions »
