ca donne pas envie de te l'acheter lol
la mienne a volé, ca marche pas mal, mais je trouve ca un peu lourd
Ma gopro 1 a décédé a la fin du premier vol, je ne sais pas pourquoi.... du coup pas volé en fpv
[Aile FPV] TBS Caipirinha
- Andreas.L
Re: [Aile FPV] TBS Caipirinha
Justement tu verra en vidéo, ça bouge sur le yaw à donf, c'est super moche.
Comme dit Gaby, c'est vraiment une merde à la TBS . Sur ce coup là, je suis du même avis.
- Andreas.L
Tu utilisais quelles dérives ? Ca doit s'optimiser.....
-> Team Black Shit RPZ zinc !
En totu cas, ils l'ont vendu grace au nom si je comprend bien, pas grâce aux perf....
Pour le moment je trouve que ca vol mieux que ma swift moulée de chez Sensefly... (a poids égal, elle traine moins.)
A basse vitesse c'est pas génial, et le décrochage est assez violent ...
Modérateur CrashTeam Approved
- Redeos
Slt les gars. Cette aile m avais tapé dans l oeil mais suite a vos retours, j oublies l affaire c est clair!! Pour pas etre leurrré je vais me monter une teksumo, au moin pas de surprise vu le prix lol. Cela dit merci pour vos retours, ca m evites de faire un achat et d etre décu. Bons vols
- Chronos
Exactement la meme chose ici merci des retoursRedeos a écrit :Slt les gars. Cette aile m avais tapé dans l oeil mais suite a vos retours, j oublies l affaire c est clair!! Pour pas etre leurrré je vais me monter une teksumo, au moin pas de surprise vu le prix lol. Cela dit merci pour vos retours, ca m evites de faire un achat et d etre décu. Bons vols
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
- nslmanu
à choisir , j'ai pris cette aile pour me faire la main avant de commencer avec la Godiscover ( faute de la Zephyr II disparue ).
J'en suis juste au réglage de la radio et des débattements. J'ai aussi remarqué qu'à "plat", le servo de gauche n'est pas au meme niveau que celui de droite ...
Je vais tester le vol AVEC UNE PROTECTION LENTILLE DE LA GOPRO et on verra ensuite.
- nslmanu
Après 6 tests cet après midi .... 3 directs au sol car trop chargé à l'avant je pense puisque j'ai suivi les recommandations.olivier30900 a écrit :Excellent, j'ai adoré lire ton post je suis dans le même cas
Bon alors l'aile, je copie la réponse que j'ai faite sur mod.com.
Alors premiers essais assez sportifs
Couple moteur/hélice, rien à dire ça marche bien pour la taille de l'aile.
Pour moi le CG ne se trouve pas à 130mm, c'est quasi involable, dès que je baisse les gaz elle chute ! En centrant entre 135 et 140mm c'est déjà bien mieux.
Ensuite coté débattement, à fond c'est très dur de la manier dans le vent, ça bouge énormément ! A la fin j'avais quelque chose de plus maniable en ayant réduit à 60% il me semble.
Reste à voir avec de l'expo car les changements sont trop brutal pour s'amuser en FPV, à moins que ce soit le centrage !? Il faut que je regarde dans la notice si l'expo positif est en + ou en - sur Graupner, chez Spektrum c'est +, mais là j'ai eu comme un doute en essayant ..
Bref, pour moi y'a encore du boulot pour s'amuser.
Elle est crashproof, pas de soucis de ce coté là
J'ai y encore laissé un bout d'objo sunex sur le bitume
Les 3 suivants : j'arrive presque à faire un virage ... mais elle est beaucoup trop réactive ...
D'ailleurs j'ai une question : je la lance seul, quasi plein gaz à 60° environ .... elle se pose à plat ... et quand je baisse le stick vers le bas : elle descend direct et quand je veux remonter : elle peine ... pourtant mes 2 débattements sont 100 % identiques. Est ce que c'est parce que j'ai trop "chargé" de plombs entre la batterie et la gopro ?
Je dirais : 140 pour le CG. Demain je recommence les tests ... Déjà cassé 2 hélices, heureusement que j'ai encore celles du Phantom et que j'ai refais plusieurs plaques de support moteur en plastique.
Par contre : grace à tes photos j'ai protégé ma gopro par du scotch américain pour le moment ... ça ne sert à rien de filmer des plantages. Mais les 3 derniers vols m'ont rassurés ...
Bon vol à vous.
