aile ou avion avec décollage Vtol
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
salut à tous
Y a t il parmi les honorables membres de ce forum des personnes qui ont réalisé cela. Je suis en train de réfléchir à çà pour le réaliser cet hiver.
amitié
cassiope34
Re: aile ou avion avec décollage Vtol
Message non lu par cassiope34 »
comme le X-Vert de E-Flite ou sa copie le XK Sky Wizard F500 VTOL ?
Devise Shadoks : ""Mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes."
jmboudet
non plutot comme cela https://i.ytimg.com/vi/dTsnHXlnL5M/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ou autres similaires
Perso jamais réalisé, mais regarde chez pixhawk, ils sont spécialistes https://docs.px4.io/en/frames_vtol/" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
Merci pour le lien.
tony88
Message non lu par tony88 »
Ton projet m’intéresse, je suis le sujet!
jmboudet
Bon je pense que je vais partir d'un mini talon uav. Par contre pour les bras qui vont porter les 4 moteurs et esc, il faut 46 cm de longueur et je me demande s'il faut les faire en bois, alu ou carbone. J'ai cherché sur le net du tube carré 10x10 en carbone mais je n'ai trouvé que du tube rond. Si quelqu'un a un lien où les prix sont intéressant...
Precision le controleur sera un pixhawk (clone)
Tu peux les faire en alu, tu en trouve dans les magasins de bricolage.
jmboudet
Et au niveau poids?
C'est bon, a mes début, je faisait mes châssis de multi avec ça.
alainlive
Message non lu par alainlive »
J'utilise cela https://hobbyking.com/fr_fr/carbon-fibr ... 600mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
jmboudet
Salut alain
Je sais que tu es en train d'en monter un depuis un moment. As tu rencontré des difficultés particulieres. Comment as tu fixé tes moteurs au bout des tubes?
-m-
alainlive
jmboudet a écrit :Salut alain
-m-
le miens est en stand by suite a des petit problème de santé
Qav450 diy pixhack
jmboudet
Merci. Remet toi bien
klmnl
Message non lu par klmnl »
Bonsoir à tous,
j"avais trouvé ce tube en U en alu : https://www.quincaillerie.pro/produit/P ... 12e7b46822" onclick="window.open(this.href);return false;.
272 g pour 2m et l'avantage de pouvoir utiliser quatre fixations pour chaque moteur, contre deux pour le tube en carbone.
En outre, j'ai la triste expérience d’avoir trop serré ces deux vis et d'avoir ainsi effondré mon tube carbone.
Ce que jmboudet va faire de son PX4 m'intéresse : je suis.
Cordialement.
jmboudet
Merci. Si j'utilise du carbone, je prévoirais des entretoises pour les vis des moteurs. Par contre je ne sais pas encore se je fais ce type de montage " onclick="window.open(this.href);return false; ou celui là " onclick="window.open(this.href);return false;.
klmnl
Comment pilote t on ce genre d'engin ?
Avion ou multi ?
Quid de la prise au vent lors des mouvements de pitch ou roll ?
Plus de puissance à avoir ?
Batterie plus lourde pour plus d'énergie dispo pour un vol de temps identique à un "simple" multi ?
PiD plus durs pour contrer en temps réel les effets de la prise au vent ?
Cdlt
jmboudet
salut
cela se pilote comme un multi au décollage et à l'atterrissage (et cela ne sert qu'à çà). Au niveau du moteur de l'avion pas besoin de puissance en plus car il n'a pas à fournir la puissance pour le décollage car c'est là qu'il est le plus sollicité. Pout les moteurs partie multi je pense que des 2212 ou 2216 en 900kv avec hélices 9047 ou 1050 devrait faire l'affaire. Batterie en 4S mais pour la capacité je commencerais avec un 5.5 A que j'ai en stock. Et puis la pixhawk est là pour m'aider ::d
Mais tout cela ce sont juste mes idées car je n'ai aucune expérience pour le moment.
Par contre je m'interroge sur le modèle soit une aile Phantom fx-61 soit un mini talon uav mais là je n'ai toujours pas compris comment se branchaient sur la pix les ailerons des ailes et les ailerons de queue. A ce propos si quelqu'un peut m'expliquer cela il sera le bienvenue.
bonne journée à tous
Guillaume22
regarde la
https://pixhawk.org/platforms/vtol/fun_cub_quad_vtol" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
jmboudet
j'ai vu çà mais ma question , cest sur le principe du vtail. J'ai vu sur une video que l'on branchait les aileron d'ailes avec un Y sur le canal1 et sur le 2 et 4 on branchait les ailerons de queue. En fait j'aimerais comprendre le fonctionnement d'un avion vtail. Comment il vire, comment il descend, comment il monte.
Guillaume22
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
jmboudet
Je viens de regarder mais alors a quoi servent les ailerons d'ailes?
Guillaume22
Flaps pour augmenter ou diminuer la portance
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
jmboudet
-m- beaucoup
cassiope34
Je me demande pourquoi aucun modéliste ne s'est jamais lancé dans la reproduction du ALIENAIR 1 de Parker Rodger ou N116RP ? :elektrik:
Retourner vers « Avions »
