Page 1 sur 2
avion rafale famous
Posté : mar. 3 oct. 2017 19:50
par range59
bonjour
j ai recuperé un rafale famous a un ami, il est complet et pret a voler, il manque juste le recepteur et la radiocommande mais j en ai une en stock.
par contre bon normalement on branche les differents servos sur le recepteur.
je voudrais savoir si je peux lui mettre un controleur de vol si oui lequel ???
mais juste le controleur, pas de gps ni de fpv.
j ai une CC3D, un apm 2.8, aussi une carte KK et pour finir un naza lite flasher en v2 en stock dans mon atelier.
lequel de ses 4 controleur pourrai aller dessus.
merci a vous
Re: avion rafale famous
Posté : mar. 3 oct. 2017 20:20
par florentf31
La cc3d peut le faire.
Posté : mar. 3 oct. 2017 20:48
CC3D flasher en Inav, c'est nickel.
Posté : mar. 3 oct. 2017 21:22
par range59
tres bien merci, je vais chercher sur le net comment la flasher.
si vous avez des infos ou un lien merci
Posté : mer. 4 oct. 2017 18:19
par range59
bon j ai essayé aujourd hui mais sans carte de controle, juste les servos et l esc branché au recepteur.
la derive fonctionne bien en meme temps le train avant tourne, ça impeccable.
par contre je croyais que les deux ailerons sur les ailes de chaque coté, fonctionné en meme temps, la j ai un servo pour chacun d eux, donc il ne vont pas en meme temps, je crois qu ils servent pour prendre de l altitude a l avion et pour descendre. ( si vous pourriez m en dire plus pour ça, ça serai super
par contre je n arrive pas a faire tourné le moteur, l esc n arrete pas de biper (un bip long et trois bip court)
tout ça sur une radiocommande radiolink T6EHP-E et le recepteur radiolink R7EH.
si vous avez un plan du rafale, et ou les servos et le moteur se branche sur le recepteur
je suis plus habitué au drone, l avion c est une decouverte pour moi.
parce que il a l air sympa j ai hate de le voir en vole.
d avance merci bonne soirée
Posté : mer. 4 oct. 2017 18:34
Bon, déjà la Radiolink T6EHP-E est une radio pour hélico et pas compatible avec le Rafale car il faut un mixage élevon, c'est pour ça que les aileron ne fonctionne pas car ils doivent faire 2 fonctions, aileron et profondeur.
Si tu mets une carte, c'est elle qui fait le mixage.
Edit: Pour Flasher la CC3D en Inav, faut suivre ce tuto:
http://www.southquay3d.com/index.php?ro ... &news_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais en lui injectant le firmware inav_1.7.3_CC3D.hex que tu trouveras ici:
https://github.com/iNavFlight/inav/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ensuite installer Inav dans Chrome pour les réglages.
Posté : mer. 4 oct. 2017 18:44
par range59
un grand merci dehas je savais que tu allais intervenir.
sympa
donc cette radiocommande on lui mettant une cc3d flasher, elle devrait allé malgré qu elle est faite pour hélico.
Posté : mer. 4 oct. 2017 18:46
Je ne pense pas, la radio est pour hélico, donc il y a des mixages pour hélicos qui ne sont pas compatible.
Tu as une autre radio ??
Posté : mer. 4 oct. 2017 19:27
par range59
oui j ai une dji dt7 avec recepteur en s-bus et une fly sky FS-T6 avec recepteur en 6 ch et aussi GoolRC CG6 en 6 ch
mais la fly sky fs t6 je la garde pour mon drone en apm 2.8
j ai reussi a faire tourner le moteur il fallait juste calibré l ESC,.................. punaise ça pousse
Posté : mer. 4 oct. 2017 19:37
Il t'en faut une qui est le SBUS ou PPM ou IBUS.
Posté : mer. 4 oct. 2017 19:47
par range59
Posté : mer. 4 oct. 2017 19:49
par range59
pourtant la Radiolink T6EHP-E elle fait PPM
Posté : mer. 4 oct. 2017 20:05
Heuuu non, elle ne fait pas PPM mais PWM et comme dis plus haut, ce sont les mixages hélicos qui posent problèmes.
Posté : mer. 4 oct. 2017 20:31
par range59
ok bien enregistré merci, te tiens informé
Posté : mer. 4 oct. 2017 21:08
par range59
je viens de passer commande d une radiocommande avec recepteur c est celle -la LITEBEE Flysky FS-i6X RC Emetteur 2.4GHz 10CH AFHDS 2A RC
je l ai samedi
je vais plutot prendre celle-la pour mon drone que je suis entrain de monter avec un APM 2.8 complet.
et l autre la fly sky FS-T6 en 6ch je vais la prendre pour le rafale.
tu en penses quoi ?
demain je mets des photos du rafale
bonne soirée
Posté : mer. 4 oct. 2017 21:36
Si la T6 fais PPM ou SBUS oui, ça le fait.
Posté : jeu. 5 oct. 2017 01:23
par range59
je viens de voir ça (Stabilisateur 6 axes DETRUM ISTONE Accro)sur miniplanes, pour le rafale ça pourrais fonctionné?
Posté : jeu. 5 oct. 2017 08:05
par range59
mais le moteur il se branche ou merci
Posté : jeu. 5 oct. 2017 08:20
Je ne connais pas du tout ce produit.
Posté : sam. 7 oct. 2017 16:03
par range59
bon la t6 fait ppm, mais je ne comprends pas pourquoi les deux ailerons sur les ailes ne fonctionne pas en meme temps.
pourtant pour decoller il faut qu il fonctionne en meme temps.
sur ma radiocommande le manche de gauche j ai acceleration et tourné droite/gauche
sur le manche de droite de haut en bas j ai l aileron droit et de gauche a droite l aileron gauche
vos conseils sont les bienvenus merci
Posté : sam. 7 oct. 2017 16:04
Il faut voir sur ta radio pour faire un mixage aileron/profondeur.
Posté : sam. 7 oct. 2017 20:36
par range59
oui j ai trouvé, merci dehas bonne soirée
Posté : dim. 8 oct. 2017 18:01
par range59
405625-an-01-ml-6KANAL_FERNSTEUERANL_FS_T6_de_en_fr_nl.pdf
bonjour
je n arrive pas a mettre les deux ailerons sur le manche de gauche celle qui va de bas en haut (CH2), ils sont toujours sur le manche de gauche a droite (CH1).
sur la radiocommande j ai plusieurs possibilité mais le CH1 reste toujours a l horizontal.
pour le mix c est ok, les deux vont bien en meme temps mais de gauche a droite et non de bas en haut, et pour faire decoller le rafale ça va etre plutot embetant.
tout le reste est ok derive, moteur.
et j ai bien choisi au debut l airplane et bien lu la notice (ci-joint en français)
Posté : dim. 8 oct. 2017 18:35
Tu as branché les servo comment sur le récepteur ??
Normalement, un servo sur la voie 1 et l'autre sur la voie 2 si tu as bien fais ton mixage (voir page 161/162 de la notice).
Posté : dim. 8 oct. 2017 20:00
par range59
oui bien branché, j ai meme inversé les fils pour voir
