Parrot Disco FPV
sony
Re: Parrot Disco FPV
Message non lu par sony »
Non t'inquiète c'est plus facile qu'il n'y paraît suit bien le tuto à la lettre et tu aura aucun problème je l'ai fait samedi.
Je pensait que ça allait être difficile mais c'est le bonheur quand tu voit la petite LED viré au bleu fixe.
Si tu a un soucis je me ferait un plaisir de t'aider
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
mtony61
Message non lu par mtony61 »
ok Sony , je n'y manquerais pas ,
sympa ....de ta part ....
mtony61
Bonjour la communauté
a quoi correspond le firmware clef huawei
HILINK ou STICK ?
quel firmware pour la 4g du DISCO
Merci d'avance les gars ...
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
je réponds mais je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le mien. Le sky controller2 refuse obstinément de se connecter à zerotier.
Pour ta question le créateur du projet préconise d'être en mode stick car la connexion est plus rapide (quand cela fonctionne) le mode Hilink rajoute une couche dans le réseau c'est plus lent mais cela fonctionne aussi. Sony a tout installé sans modifier le firmware de la clé et cela fonctionne pour lui.
Moi je suis passé en Stick.
sony
Salut.
Jmboudet est passer en STICK perso je n'ai rien toucher je ne sait même pas où regarder pour voir le firmware
Jmboudet ça doit être une connerie tu es sur d'avoir tout verigier ?
Sans faire exprès tu a peut-être mis une majuscule la ou il y en avait pas ( dans la clé wpa par exemple )
Modifié en dernier par sony le mar. 19 juin 2018 17:18, modifié 1 fois.
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
Les clé que l'on reçoit du site aliexpress sont toutes en hilink. quand tu connecte ta clé sur un port usb il y a une connexion qui se fait et tu entre dans le menu de la clé. Dans les paramètres système tu as la version du firmware.
sony
J'ai édité mon poste juste au dessus du tient
Reconnecte toi en ssh à ton disco et vérifie le fichier conf de zerotier regarde si ton ID correspond bien !
Attention parfois en faisant des copier/coller il arrive qu'on rajoute un espace sans le faire exprès celui-ci est pris en compte et modifie tout lorsqu'on le colle
Modifié en dernier par sony le mar. 19 juin 2018 17:34, modifié 1 fois.
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
je vais laisser reposer un peu, j'ai envoyé un mail au créateur du projet et j'ai vu que sur son forum, je ne suis pas le seul à avoir ce type de soucis. C'est un peu la loterie. Je reprendrais tout à zéro quand je me sentirais prêt.
sony
Vérifie ça ne coûte rien !
Si tu a un peu de temps et teamviewer ( ou un logiciel equivalent )un de ces 4 je veux bien te le faire à distance
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
merci c'est sympa mais j'ai peut être tout simplement un problème matériel et le sky ne veut pas se connecter sur ma tablette. Je vais essayer avec mon tel. La manip est trop bien expliquée et claire pour rater quelque chose.
mtony61
ok merci de vos réponses , je vous tiens au courant des réception du matos
sony
Matériel je ne pense pas on a exactement le même essaie au pire de repasser ton firmware en HILINK
faut absolument que tu regarde tes ID zerotier que ce soit exactement les même sans espace à la fin.
Que tu vérifie la meel chose au niveau du nom du hotspot wifi ( SSID ) ainsi que le mot de passe de ton hotspot il faut que ce soit exactement les même
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
salut
Enfin çà y est j'ai réussi à tout connecter. Pour cela j'ai vérifié un à un les fichiers de conf implantés sur le disco avec mes fichiers transmis et j'ai vu que sur le fichier zt_networkid dans le répertoire conf du skycontroller2 lors du transfert un retour chariot s'était glissé avant le code zerotier.
il ne me reste plus qu'à tester en vol.
sony
Tu voit je te l'avais dis ! C'était une connerie de rien du tout.
Ça marche bien avec le réseau free ?
J'ai reçu ma carte SIM hier
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
Je ne sais pas j'ai sur ma tablette une carte red (sfr) avec un abonnement à 5 euros par mois pour 30 gigas et un autre abonnement identique pour la clé 4g. Il faut faire attention car la consommation des données est importante.
Free chez moi ne fonctionne pas en 4g. Où es tu?
sony
J'habite en Corse free fonctionne plutôt bien mais ce qui me fait peur c'est que ça a beaucoup tendance à basculer sur mes antennes orange et la le débit n'est pas le même...
J'ai mon forfait pro mais il ny a que 5 Go par mois je ne vais pas aller loin lol
Autres question arrive tu a rentré correctement la batterie avec le câble micro USB insère et à bloquer le tout ?
Car chez moi quand je branche le câble micro USB la batterie ne rentre plus entièrement dans son logement
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
J'ai meulé un peu la prise micro usb a la dremel. Je mets la batterie et ensuite je branche la micro usb.
sony
Ok merci pour les infos je verrai ce que je peux faire de mon côté
DJI phantom V1
lawmate 2.4
mtony61
bonsoir, tout le monde,
enfin reçu mon matos pour le 4G
clef avec antenne + cable
j'ai termine les inscriptions sur glympse et zerotier
maintenant je galere pour le reste
je comprend pas tout su les modifications des lignes de code
je verrais ca demain
par contre , avec deux forfait 4g , ou faut il mettre le plus gros ?
disco ou téléphone
merci :)
sony
Salut.
Les lignes de codes il faut les modifier dans le fichier disco master que tu a télécharger en .ZIP
Tu dezipe et tu devrais voir ce fameux dossier disco master.
Tu aura à l'intérieur un dossier pour le disco et un dossier pour le skycontroller
Tu modifie les fichier qui est écrit dans le tuto ( apn,zerotier,phonenumber) etc...
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
Je pense que la consommation des data doit être similaire sur les deux forfaits.
sony
Oui à peu de choses près ça doit être identique fais des test et tu verra lequel consomme le plus..
jmboudet as-tu fais des essai de vol en 4G ?
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
Non pas encore car je suis en plein dans la préparation de mon déménagement. Les mois d'été vont être peu propices aux vols à cause de cela.
sony
Ah dommage...
Moi non plus pas encore tester j'espère le pouvoir aujourd'hui ou demain mais ma canopy ne ferme pas très bien à cause du single 4G et du cable
DJI phantom V1
lawmate 2.4
jmboudet
il faut surement gratter un peu de mousse.
Retourner vers « Avions »
