AirSpirit
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Ha ben oui j'avais zappé ça !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
roudoudou
Re: AirSpirit
rofl, comment ca donne trop envie ! !!!!!! !!!
Sinon, j'y connais rien de rien en aile volante. Il faut commencer part quoi pour débuter en douceur pour un budget léger ? J'ai déja une CC3D / le TX, le FPV, et la lipo et radio. Mais je suis pas trop un as de la colle chaude :D
Merci pour vos réponses les copains. (ça faisait un moment que je venais plus sur le forum pour cause de travaux à la maison qui me prenaient beaucoup de temps mais là c'est reparti comme en 14 !!!!!)
tony88
Re: AirSpirit
Message non lu par tony88 »
Une Airspirit/swift2/teksumo, deux servos 9g et pis voila :super:
C'est de la balle, tu regretteras pas !
D'ailleurs, je vais décoller le servo grillé (le truc a laché en l'air, pas de problème pour poser avec la cc3D qui gère...alors que sans carte de vol, ca aurait fini en poireau)et en remettre un autre
roudoudou
Re: AirSpirit
ok, merci pour ton aide. Juste pour info, ca demande beaucoup de réglage au début ? ou ca vol plus ou moins directement ?
tony88
Re: AirSpirit
Les reglages consistent à configurer le sens de déplacement des servos et leur courses, c'est tout. un poil de pid pour la cc3d, et ca roule
roudoudou
Re: AirSpirit
Ok. Je vais sûrement tenter l'avant ure :-)
tony88
Re: AirSpirit
Si tu as besoin d'aide, hésite pas! :ange: :super:
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Ok, la cc3d est montée avec un x4r sb, l'assistant de config commande les servos et le moteur, les min et max sont réglés, mais une fois tout calé, le moteur ne démarre pas ??? j'ai tout relancé, la carte est armée, tout les voyants au vert, le throttle bouge dans le gcs, mais le moteur ne tourne pas, mais il tourne lors des réglages. J'ai calé la config sur "always armed", j'ai un inter pour la mise à zéro, il était dans la bonne position lors des essais.
Je sèche !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
tony88
Re: AirSpirit
Tu es avec quel GCS? Car celui d'openpilot j'ai eu des soucis (le firmware n'a jamais été fini) alors qu'il l'est sous Taulabs, et encore mieux sous Librepilot.
Ca vaudrait peut etre le coup de changer, Denis a eu moins de difficulté a regler avec LB...
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Ha ben je suis un bon petit soldat, on me dit librepilot c'est bien, alors je librepilotise, dernière version !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
f5soh
Re: AirSpirit
Message non lu par f5soh »
Attention, il y a les templates en fin de wizard qui ont le moteur sur la sortie 3 comme l'ancien branchement.
Depuis LP le moteur est sur la sortie 4 et le template le passe sur la sortie3
Il suffit d'aller dans l'onglet Config > Véhicule, changer le moteur sur la sortie4 si besoin et sauvegarder.
Vérifier ensuite dans l'onglet Output
Maxxhimum
Re: AirSpirit
ouaip testé aussi, la 3 ou la 4 c'est pareil, mais de toute façon si j’étais pas sur la bonne sortie, je pourrais pas régler le min moteur de l'assistant ! non ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
f5soh
Re: AirSpirit
L'assistant utilise la sortie4 mais si tu charges un template déjà stocké (Mako ou Toro900), ça foire les sorties.
Donc Config > Véhicule, changer le moteur sur la sortie4 si besoin et sauvegarder.
Vérifier les valeurs mini /maxi pour la sortie4 dans l'onglet Output
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Bon j'ai réussi à faire tourner le moteur mais je sais pas pourquoi, et maintenant je peux plus armer, ou desarmer quand c'est armé, et quand je relance la config il me faut 5 tentatives avant que la radio soit reconnue, ca y est je me rappelle pourquoi j'avais laissé tomber openpilot !!! un coup ca marche un coup ca marche pas, un coup ca arme, un coup ca arme pas, un coup ca boot un coup ca boot pas !!!, allez je sors une naze comme ca j'aurais l'altitude sans avoir une revo et je sais deja comment connecter le microminimosd sans devoir tout réapprendre, tu m'étonnes qu'ils se sont bouffé le foie !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
f5soh
Re: AirSpirit
Sympa comme réponse
Maxxhimum
Re: AirSpirit
désolé f5soh c'est pas contre toi, j'ai bien essayé ta méthode, mais 24h sur la config d'une aile volante je fatigue un peu. le changement de sortie n'a rien fait, le moteur s'est mis a tourner sur un reboot sans autre changement, et ma cc3d refuse de se connecter à l'ordi si je ne l'alimente pas en // pour couronner le tout chaque reboot se solde par l'obligation de debrancher et rebrancher la carte, ce qui pour l'assistant de config n'est pas l'idéal. peut etre que ma cc3d est defectueuse.
edit : j'ai aussi essayé sans template, sans resultat.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
f5soh
Re: AirSpirit
Comme j'ai ajouté la majorité des améliorations concernant la config aile volante dans l'assistant depuis 1an et demi, je me sens un peu concerné.
Concernant le reboot où il faut que tu débranches la carte tu as peut-être ta carte en bootloader v3 qui ne supporte pas l'auto-reboot et de fait l'assistant est inutilisable.
Une carte en état de fonctionner n'a aucun besoin d'être alimentée par autre chose que l'usb (mis à part pour les réglages des servos) et la solution de débrancher/rebrancher en cours d'assistant se va t'apporter rien de bon.
En outre, présumer que le fait que tu n'arrives pas à faire fonctionner ta carte ait provoqué l'arrêt d'OpenPilot ou créé des tensions dans le groupe est un peu présomptueux il me semble :)
Re: AirSpirit
Perso, jamais eu de problèmes avec LibrePilot.
Reprends depuis le début, passe par le Whizard et tu ne mets pas de template, si tu veux je t'envoie ma config.
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Pfiouuu moi aussi ça me fait ça quand j'ai mal dormi ;) !
Honnetement ça me saoule de devoir passer sur une autre plateforme, j'ai bien compris que librepilot avait été optimisé sur les ailes, mais c'est une vraie galere, alors je vais tester la naze, au final j'ai juste besoin d'une stab basique, je pilote deja en FPV sans assistance, je veux juste améliorer l'expérience, je réessaierais plus tard, et je regarderais cette histoire de boot v3, merci pour les conseils ;)
Edit, allez Dehas m'a décidé, je retente en simplifiant ma config !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Re: AirSpirit
Et regarde bien si tu es en bootloader V4, si non il faut l'installer.
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Version BL : 4 c'est ça ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Re: AirSpirit
Oui, c'est bon.
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Bon je sui en bl v4, mais chaque phase de l'assistant config se solde par un echec du reboot, donc je debranche la carte je la rebranche et je clique sur ok, et je continue, mais meme cette epreuve passée la machine est bien en ppm + no oneshot et mon recepteur ppm bien bindé et je n'ai pas de reaction dans le wizard radio, la reconnaissance des sticks ne se fait pas. donc ......... suis bloqué là
Edit, mais bon en insistant en en branchant le rx sur la bonne entrée et les bons pins, ça fonctionne, plus qu'a intégrer tout ça dans l'aile.
Comme d'hab, le maillon faible entre la chaise et le pc c'est le facteur humain, merci pour ton travail f5soh, merci pour la motivation dehas !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Maxxhimum
Re: AirSpirit
Du coup comme j'ai pas pris les paramètres du wizard, je veux bien les tiens dehas, c'est une popwing 900 la mienne avec un 2204 2000kv et une 6x4, ça correspond ? ou je me fais les miens ?
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
f5soh
Re: AirSpirit
Concernant les profils, il est possible de les ajouter après:
Outils > Import / Export Modèle assistant véhicule
Autre avantage des modèles, cela permet de stocker un profil pour les PID et pourvoir l'importer sans se soucier de la version de GCS plus tard
Lors de l'assistant il est aussi possible de cliquer sur un gros bouton qui donne le schéma de câblage, ça évite les erreurs.
Retourner vers « Avions »
