maiden raté
sony
Re: maiden raté
Message non lu par sony »
Avant de faire une nouvelle connerie qui serait irreverssible je prefere vous demander votre avis
voici le nouveau moteur
il y a deux " bidule " pour serré l’hélice et chacun s’emboîte sur une des tiges
je comprend pas pourquoi il y a des tiges des deux cotés et les deux tournent avec le moteur
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
Wovokaa
Re: maiden raté
Message non lu par Wovokaa »
sony a écrit :je comprend pas pourquoi il y a des tiges des deux cotés et les deux tournent avec le moteur
Ben, c'est simple, ça te permet de mettre deux hélices sur ton moteur, une qui tire dans un sens et l'autre dans l'autre sens, évidemment en même temps, c'est parfait pour le stationnaire.............non je déconne :mdr1:
Deux axes te permettent d'avoir deux choix de montage du moteur, et suivant le cas, ça peut être très utile :super:
Pour toi c'est comme sur ta photo ;-)
sony
Re: maiden raté
Ok merci j'ai fait tellement de connerie avec cette aile que le moindre truc je préfère demander maintenant lol
bon comme tu peux le voir le moteur est presque prêt a être monter ( un petit serrage a la clef Allen que je n'ai pas est nécessaire )
que pense tu si je colle le moteur ( au niveau du support en X ) sur le support fait maison et que je colle le tout sur le support de l'aile ( celui qui est casser )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Wovokaa
Re: maiden raté
Non, tu colles ton support en bois sur l'aile, et tu mets deux vis pour fixer le moteur, un moteur ça ne se colle jamais :nonon: ou alors comme sur les premiers RTF il y a 30 ans, ne rigolez pas, je l'ai vu ça :hehe:
sony
Re: maiden raté
alors pour le support sur l'aile c'est OK c'est c'est que je comptai faire mais pour fixer le moteur au support ça va pas etre possible
le support en X du moteur et plus grand que le diamètre pour le moteur dans l'aile donc il rentre mais en forçant un peu quand même et mon support a un diametre plus faible donc du coup je ne peux pas visser le moteur a mon support
de plus les vis du moteur ont servi a fixer le moteur d'origine de l'aile et comme le support a casser les vis ont voler et je ne les ai plus
DJI phantom V1
lawmate 2.4
sony
Re: maiden raté
Bonjour a tous voila tout es fixer j'ai pas eu le choix j'ai tout coller le moteur tourne bien dans le sens horaires cette fois-ci mais je vous met une petite vidéo car une confirmation serait la bienvenue
j'ai remis l'hélice dans le même sens que sur l'autre moteur je pense de toute façon qu'il n'y a qu'un seul sens car il y a un coté bombé et un coté creux
de plus on peux voir des inscriptions sur l'hélice je suppose donc que celle-ci doivent se trouver vers l'exterieur
EDIT: CAYMAN m'avais dis de lancer l'aile dans de l'herbe haute pour voir son comportement et je l'avais fait lors de mon premier essai mais j'ai oublier de poster la vidéo a cause du soucis de moteur bref voici la vidéo
lancement de l'aile ( non alimenter )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Wovokaa
Re: maiden raté
Ça me parait pas mal :super: même si le vol d'essai est un peu court pour en juger, mais bon, filmer, piloter, à moins d'être Octopus... :mdr1:
sony
Re: maiden raté
Salut enfin des écrits encourageant ça fait plaisir a lire
la vidéo de 6 secondes a été faites la semaines dernières juste avant que je ne fasse le maiden flight
DJI phantom V1
lawmate 2.4
sony
Re: maiden raté
Bonsoir a tous j'ai tarder a refaire un vol d'essai mais je n'ai pas eu le temps entre le travail le mauvais temps et les rhume...bref
j'ai effectuer le second vol d'essai cet après-midi même malheureusement ça na pas été concluant non plus mais rien de grave c'est une toute petite connerie...
déjà heureux de voir que mon " rafistolage " tienne très bien
je met sous tension tout est prêt j'attrape la fx je la met face au vent les gaz a fond je lance sans trop d'effort avec ce moteur qui pousse pas mal
des le départ l'aile commence a prendre de l'altitude pendant une bonne seconde puis commence a tomber a pique dans un beau champ de blé bien haut
donc aucun dommage a déploré ( ouf )
je m'en vais la récupéré et la j'ai vite compris le problème en voyant le petit écrou censé maintenir l'hélice en place dévisser... pourtant j’étais sur de l'avoir bien serré a fond mais bon
un deuxième essai plus prometteur que le premier et je suis sur ( enfin a peu pres ) que la troisième sera la bonne
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Wovokaa
Re: maiden raté
Salut Sony :hello:
En fait je suis très content de te lire, encore cette aprem je me disais que ton sujet n'avançait plus, je voulais même le relancer, mais je n'ai rien fait, peut-être que notre ami a planté son modèle et n'ose pas en parler, tu vois ce style là d’interrogations ;-)
Alors si ton aile a volé, c'est très bien, par contre la prochaine fois serre bien ton hélice, ça aide bien pour faire quelques mètres de plus :hehe:
sony
Re: maiden raté
ahaa oui en effet. mais je suis sur a 200% d'avoir serré cet écrou alors je ne comprend pas mais bon ce n'est pas bien grave vaux mieux que ce soit ça plutôt qu'autres choses.
Du coup le troisième vol aura lieu je ne sait pas quand je travail le week-end prochain donc pas de vol... :pleur4:
Modifié en dernier par sony le dim. 14 juin 2015 11:07, modifié 1 fois.
DJI phantom V1
lawmate 2.4
CAYMAN54
Re: maiden raté
Message non lu par CAYMAN54 »
Bonjour Les Amis,
De même pour moi, content d'avoir des News, moi je me disais il est monté sur l'aile volante, la propulsion tellement forte qu'a cette heure il dois tourner en orbite au dessus de notre tête :mdr3:
Fait comme moi j'ai fait pour tester au sol mon Twin, met un écrou avec un frein filet bleu, tu en trouve dans tout les magasin de bricolage, la deuxième solution est de serrer et de mettre un deuxième écrou serré sur le premier si tu a assez de place.
Mon twin n'a pas encore pris l'air entre le MRZ 250 à tester, le F450 que je viens d'acheter qui pendant une semaine ma casser la tête car afin de faire un montage à blanc j'alimenter avec entre la lipo et les moteurs avec un câble de faible section et pince crocodile, donc évidement perte de puissance et je ne me rendait même pas compte que Papy Joule était la, mon Monster Truck à refaire .... bref le twin attendra
sony
Re: maiden raté
Petite question qui peux paraître con mais si je retourne l’écrou est-ce qu'il ne va pas se visser lorsque je mettrai le moteur en marche et ainsi faire un écrou auto serré
autres choses pour mon systte FPV j'ai du lawmate en 2.4 pour l'emetteur j'ai l'antenne d'origine une antenne baton de petite taille
pour le réçépteur j'ai une antenne baton également mais beaucoup plus grande qui est celle-ci
http://www.gulliver-modeles.fr/fpv-vol- ... z-tbs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est-ce que ça ne serait pas mieux de prendre ses antenne de chez hobbyking ? ( pour une meilleure portée )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... only_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou d'un autre sites eventuellement car les délai sont un peu trop long chez hobby
DJI phantom V1
lawmate 2.4
CAYMAN54
Re: maiden raté
sony a écrit :Petite question qui peux paraître con mais si je retourne l’écrou est-ce qu'il ne va pas se visser lorsque je mettrai le moteur en marche et ainsi faire un écrou auto serré ( Non le filetage est sur la sortie moteur dans le sens horaire, si tu retourne l'écrou la tige filetée sera toujours identique, double écrou ou écrou nilstop :92:
http://www.gulliver-modeles.fr/fpv-vol- ... z-tbs.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( La fréquence d'une antenne est une longueur d'onde pour toi sur le 2.4 Ghz tu a une antenne en quart d'onde et l'autre par exemple en demie onde etc etc la longueur es proportionnel suivant la fréquence ensuite une ondes complète, une demie onde, un quart d'onde seront les multiples
est-ce que ça ne serait pas mieux de prendre ses antenne de chez hobbyking ? ( pour une meilleure portée ) ( Oui ce type d'antenne a un rendement nettement supérieur au antenne d'origine bâton
sony
Re: maiden raté
Merci cayman je ne vais pas perdre plus de temps et en commander alors chez studiosport... ou hobbyking
EDIT: voila ce qui est dis sur le site de studiosport
Sa polarisation circulaire type RHCP, son rayonnement omnidirectionnel et ses 4 lobes assurent une bonne homogénéité du signal.Ces caractéristiques font de cette antenne le bon compromis pour la monter indifféremment à l’émetteur ou au récepteur.Il est d'ailleurs impératif de les utiliser par paire, une sur l'émetteur et l'autre sur le récepteur.
donc d’après eux la même antenne peux aller a la fois sur l'émetteur et le récepteur ça me parait un peu bizarre j'ai toujours vu qu'il y en avait une spécifiquement pour l’émetteur et une pour le récepteur
DJI phantom V1
lawmate 2.4
sony
Re: maiden raté
Un petit up histoire de pouvoir passer commande au plus vite
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Rospe
Re: maiden raté
Message non lu par Rospe »
Généralement on met une antenne 3 lobes pour l’émetteur et 4 lobes pour le récepteur ;)
Tu peux aussi mettre 3 et 3 ou 4 et 4 mais le plus important c'est le sens des lobes !!
En gros si tu prend une antenne avec lobe vers la droite et l'autre vers la gauche, tu auras une meilleure portée avec des antennes bâtons ;)
Euh... oups, je viens de voir que ta transmission était en 2,4Ghz, donc dans ce cas je ne sais pas si ma théorie sera la même car j'utilise le 5,8Ghz.
J'espère que d'autres utilisent ce système et pourront t'aider ;)
A+ Rospe
DX8
sony
Re: maiden raté
merci tout de meme pour ta réponse
DJI phantom V1
lawmate 2.4
sony
Re: maiden raté
Bonjour a tous je vous post ce message pour vous donner quelques nouvelles.
La semaine dernière j'ai retenter un vol qui s'est conclu en un énième crash dans les champs de blé en allant récupéré mon aile j'ai vu que le moteur n'étais plus fixer et l'hélice casser pareil pour mon vtx alors qu'il tenais très bien ( je pense que le vtx en chauffant le double face ne fait plus son taf )
pris d'un coup de colère après avoir passer autant de temps j'ai exploser les ailes de ma fx je l'ai balancer dans tout les coins.
Donc elle ne volera plus jamais le matos n'a rien donc je pense rester sur du multi rotor et importer mon système fpv sur mon F450 qui na pas pris l'air depuis bien des mois
DJI phantom V1
lawmate 2.4
hotrod
Re: maiden raté
Message non lu par hotrod »
Sony tu est sûre que personne d ici est proche de chez toi ?
car c'est d'image et rageant d abandonner après tout ça. ...
je suis sûre qu il y as une personne qui soit suffisamment proche pour t aider....
pour ma part c'est l Essonne.
sony
Re: maiden raté
merci de ton soutient hotrod mais trop tard mon aile n'a plus d'aile il ne reste que le logement du matos et la canopy.
de toute façon dans 1 mois et demi je demenage et ça m'aurait encombré dans la voiture
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Wovokaa
Re: maiden raté
Salut Sony,
je viens de lire ton dernier message, je l'avais zappé :0 et bien c'est dommage tout ça, oui bien dommage après avoir autant bataillé avec ton aile, tout ça pour la casser sans même réellement voler :pleur4:
Pourtant voler sur la campagne en avion ou en planeur, ça peut être très sympa,
peut-être qu'un jour tu t'y remettras dans de meilleures conditions...je te le souhaite ;-)
discotd5
Re: maiden raté
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tu as eu raison d' abandonner, si tu as ce genre de réaction, ce n' est pas une activité pour toi, un peu de persévérance est obligatoire ... :123:
dommage.
Si mon message est provocateur, c' est délibéré
CAYMAN54
Re: maiden raté
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr je ne pensais pas que tu aurais abandonner, en fait cela est la cause d'une succession de problème.
Je n'ai pas encore préparer mon Jet Twin Multiplex mais je ne tarderais pas à le faire et tout comme toi je commence fort avec un Twin mais qui peu plus peu le moins donc ...
Apparemment il te manque quelques notions de bricolage sans vouloir te décrier, et le fait que le moteur ce soit fait la mal viens de la en fait c 'est petits moteurs tournent très vite et il n'y a pas de place à l'erreur comme pour le collage de cloison pare feu ou de fixation si il doit avoir il se fera à l'époxy bi composants.
Si l'envie te reprend, sache que nous sommes la pour t'aider.
sony
Re: maiden raté
discotd5 a écrit :Re.
dommage.
Il n'y a pas plus têtu que moi j'ai persévéré encore et encore... ça arrive a tout le monde de " pété un plomb " je n'ai pas abandonner pour autant comme ont dis il faut parfois reculer pour mieux sauter ;)
wovoka effectivement rien de mieux que la campagne pour voler surtout avec une aile/avion hors j'habite en région parisienne et c'est beaucoup moins facile
Je pense que des le départ c’était un peu voué a l’échec du rafistolage par du rafistolage par la... pour la prochaine ( des que j'aurait réussi a vendre mon penguin )
je serait mieux préparé je saurait ou mettre les pieds.
mon aile etais pourtant bien équilibre ( vous avez bien vu les photos vous aussi ?! ) mais des le lancer ça montait un tout petit peu pour piquer du nez
en dehors de l'aile tout le matos électronique est en parfait etat et sera monter sur ma prochaine fx si j'arrive en avoir une de nouveau un jour
Quoi qu'il en soit je vous remercie malgré tout pour votre soutient l'aide que vous m'avez apporté
DJI phantom V1
lawmate 2.4
Retourner vers « Avions »
