FX61: Pret a voler... Ou presque
- tony88
Re: FX61: Pret a voler... Ou presque
Perso je décolle en stabilize (APM inside), vérifier que les compensations se font dans le bon sens impérativement avant.
Tu peux décoller en manuel si quelqu'un te la lance, mais ca dépend des personnes..
- sony
y'aura juste moi le lanceur et le pilote en même temps on est obliger de tout faire dans ce monde de nos jours aha
j'y pensait justement la vérification des compensations comme c'est mon premier et que je n'ai pas de point de référence
pourrais-tu me confirmer le sens des ailerons lorsque le nez pique lorsqu'il monte qu'il vire a gauche et a droite stp ?
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- tony88
Si l'avion pique: compensation des deux ailerons vers le haut (pour remonter)
Si monte: les deux ailerons s'abaissent
Pour le virage, c'est l'aileron du coté où ca penche qui doit descendre
Regarde s'il n'existe pas des exemples tout fait pour une FX61
- sony
je regarderai mais d'un coup j'ai un doute la... je me demande si tout n'est pas inverser ou tout du moins la montée et la descente
EDIT: je vient de vérifier tout va bien sauf pour le virage si je penche l'aile a gauche ( moteur vers moi ) l'aileron gauche remonte le droit redescend et vise versa
EDIT2: en cherchant des infos je suis tomber sur cette page de wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Aileron_(a%C3%A9ronautique" onclick="window.open(this.href);return false;)
avec un petit gif et même si il sagit d'un gros modèle sur le gif les ailerons vont dans le même sens que moi lorsque je penche
tu ma un peu inquiéter alors reprenons les bases...
pour voler l'air dois circuler plus vite en dessous qu'au dessus de l'aile si je vire un aileron remonte qui laisse passer l'air plus vite sous celle-ci et de l'autre elle redescend qui laisse passer l'air plus lentement pour justement permettre de viré
donc si je penche mon aile a gauche c'est que l'air va plus vite sous l'aile droite et pour compenser l'aileron gauche doit remonter pour permettre a son tour de laisser l'air circuler plus vite et ainsi revenir a une assiette correcte... ais-je exacte ??
Modifié en dernier par sony le lun. 6 avr. 2015 09:58, modifié 1 fois.
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Salut Sony,
là tu vois tu m'inquiètes un peu
apparemment tu es débutant en avion RC, alors si je ne peux te donner qu'un seul conseil, sois très très prudent, la FX61 n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour débuter dans ce domaine, pardonne moi ma franchise, mais c'est uniquement pour toi que je te dis cela.
Déjà, le sens des débattements des gouvernes se règle comme si tu étais aux commandes de ton aile, en place pilote si tu préfères, alors résumons, un ordre à droite aux ailerons = l'aileron droit qui se lève, et vice versa pour aller à gauche.
Pour tester la compensation de ton module stabilisateur, tu penches brusquement l'aile sur la gauche, l'aileron droit doit monter, idem en profondeur, après tu es bon, il faut cependant que la compensation soit bien réglée, assez forte, mais pas trop, juste ce qu'il faut, pas plus.
Pour le premier vol le mode manuel me semble préférable, tu peux très bien mettre en route le bouzin avec une altitude de sécurité, pour moi c'est plus sûr, c'est exactement comme en multirotor, on décolle en Atti, puis on passe au GPS.
Alors avant le fameux Maiden, demande si tu as encore un doute
- tony88
- sony
lol oui a ne pas confondre.
Bon d'apres ce que vous me dites les gars ce n'est pas bon du tout !
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Bonjour Sony,
A tu un Champs avec de l'herbe haute près de chez toi, si oui alors tu y cours et go, tu te rendra compte par toi même, il n'y a pas de raison si ton centrage est bon et le débattement de t'es gouverne correct + ta volonté ca va le faire, par contre j'a un doute que tu risque fort de confondre les gouvernes quand l'avion revient face à toi n'oublie jamais de contrer dans le sens ou l'aile penche car c'est inversé
ALLEZ NOUS SOMMES TOUS AVEC TOI ET SURTOUT VIDEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- sony
merci de ton soutient justement je vais voler en FPV directe comme ça pas de risque de confondre en avion la moindre erreur et ça ne pardonnne pas...
justement tony m'a mis le doute par rapport aux débattements des ailerons et wovokaa n'as fait que confirmer pourtant j'ai toujours du mal a comprendre
sur le lien wikipedia que j'ai donner le schéma correspond bien aux mouvement que font mes ailerons lorsque mon aile penche d'un coter ou de l'autre.
donc si c'est inverser la je ne voit pas comment changer cela car c'est l'autopilot qui gère l'auto stabilisation
pour le maiden ce ne sera pas une vidéo embarquer je filmerai du sol enfin j'essaierai =)
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Lorsque tu met ton manche à Droite que se passe t'il ? qu'elle aileron monte et lequel descend
- CAYMAN54
- sony
alors stick a gauche aileron gauche descend et le droit remonte
stick a droite aileron droit descend et gauche remonte
je baisse le stick les 2 ailerons remontent
je monte le stick les 2 ailerons descendent
je penche l'appareil sur la gauche aileron gauche remonte et le droit descend
je penche l'appareil a droite aileron droit monte et le gauche descend
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
- sony
vue de derriere c'est a dire l'hélice vers moi
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
> APPAREMMENT OKsony a écrit :alors stick a gauche aileron gauche descend et le droit remonte INCOHÉRENT AVEC LE BAS
stick a droite aileron droit descend et gauche remonte > INCOHÉRENT AVEC LE BAS
je baisse le stick les 2 ailerons remontent > APPAREMMENT OK
je monte le stick les 2 ailerons descendent > APPAREMMENT OK
je penche l'appareil sur la gauche aileron gauche remonte et le droit descend > APPAREMMENT OK
il y a apparemment un problème dans le sens des servos, car en mixage quand tu penche c'est bon mais aux stick ça fais l'inverse apparemment à moins je j'ai mal lu
Modifié en dernier par CAYMAN54 le lun. 6 avr. 2015 11:54, modifié 1 fois.
- sony
si c'est au niveau des commandes que c'est inverser encore c'est pas grave je peux toujours faire un reverse des voix dans la radio et en 2 secondes c'est regler
je vais faire des photos ce sera beaucoup plus simple
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Oui je pense qu'un reverse réglera le problème mais regarde bien les commandes s'inversent quand tu est au stick elle ne reproduisent pas la même chose que lorsque tu le penche alors que cela devrait être identique
- sony
Voila les photos
stick a gauche
stick a droite
stick en bas
stick en haut
et pour fini l'appareil pencher sans toucher a la radiocommande
stick a gauche
stick a droite
stick en bas
stick en haut
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Alors ta profondeur est dans le bon sens, mais tes ailerons sont inversés.
Comme je te disais hier, en place pilote (comme si tu étais dans l'avion à le piloter), le manche à droite donne l'aileron droit vers le haut.
- sony
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- jean michel
C'EST BON CETTE FOIS !!!
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- sony
Super merci Jean-Michel alors go le maiden maintenant
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
peut-être un jour le petit sony deviendra un grand Tony
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
