La Reb'Aile
- Mich
Re: La Reb'Aile
Ah t'as réussi à la commander? J'ai du prendre une 600TVL parce-que la SKY était en rupture.... Tu nous en diras des nouvelles!
- tony88
- Mich
La Reb'Aile
^^ Quand je pense que j'ai payé 48,50€ pour une 600TVL avec objectif 2.8 je me dis que je me suis légèrement fait avoir.... Mais après, quand je vois la 600TVL RMRC a 99$ je le dis que ça va.... :p
- tony88
Re: La Reb'Aile
Erf, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais elle est à 23 euros chez Surveilzone, et 34 chez securitycamera2000...
L'envoi est gratuit, ou 2 euros pour le suivi depuis la chine
- Mich
Re: La Reb'Aile
T'inquiète! De toute façon je sais que la 600TVL est mieux..... (Nan, c'est pas vrai bouhouhou) :p
- tony88
Re: La Reb'Aile
J'ai commencé le montage, comme ca avec l'epoxy lente, je peux bosser entre temps
Il n'y a pas à dire, le kit s'assemble tout seul!
Collage des nervures d'emplanture:
Rehausse du support moteur (ce n'est pas du tout obligatoire, mais je suis un flippé des doigts, une blessure m'empêcherait de travailler...)
Ca fait une belle bête:
Collage des aimants:
Ca coapte bien:
Collage des supports de vis pour les winglets:
Petite astuce pour que tout soit droit, j'ai collé ces taquets à l'epoxy 5min. J'ai maintenu les extrémités d'ailes face a face, en appui, les ailes posées sur une surface plane:
Ca coapte bien:
- tony88
Re: La Reb'Aile
Allez, pendant que je tiens le micro, la suite avec la découpe des elevons, et, petite entorse à la notice, j'ai mis un plat de fibre de carbone dans l'aile, à la place des deux joncs en fibres de verre. Ca m'évite de faire une saignée dans l'extrados du coup
Je vais commencer à penser à la facon dont je peux agencer le matériel FPV la dedans, afin de garder l'aile démontable, ou au moins un côté
Je pense mettre des prises MPX et répartir l'uhf d'un coté et le VTX de l'autre, afin de bien éloigner les élements entre eux
- Mich
- tony88
Re: La Reb'Aile
Suffit de demander ^^
La voila
Attention tout de même....
Ame sensible adorateur d'EPP, merci de fermer la page...
Comme il n'y a que des bêtises à la télé, et que madame regarde Grey's anatomy (ca me hérisse le poil cette série
Alors je n'ai pas eu le choix, j'ai fait le pod caméra dans le nez...
Je dis âme sensible, parce que il y a eu de la découpe...beaucoup de découpe ^^
Je plaisante hein
Je ne m'embête pas avec le tilt, c'est une lentille grand angle 2,1mm
Ca c'est fait ^^
La voila
Je plaisante hein
Ca c'est fait ^^
- Mich
Re: La Reb'Aile
Ouais! Génial! Tu arrives a voler avec une 2.1? J'ai entendu dire que c'était terrible. La seule fois ou j'ai volé FPV c'était avec une 2.8.
- tony88
Re: La Reb'Aile
J'aime beaucoup le grand angle pour faire du vol contemplatif, et plus l'angle est grand, plus c'est facile d'évaluer les distances
- Mich
- AlexTotor88
Re: La Reb'Aile
Bravo Tony!!!
Superbes découpes,c'est propre!!!
Plus qu'à aller voler à Denipaire maintenant
Comme dirait Mich, la suite, la suite^^
À bientôt
Alex
À bientôt
Alex
-->Eachine Falcon 180
- loubeltou
- tony88
Re: La Reb'Aile
Ah mince, t'es là aussi
Je suis en train de faire fumer mes neurones pour la disposition du matériel FPV, je veux faire les emplacements dans l'EPP avant peinture
- Mich
Re: La Reb'Aile
À mon avis, tu coupe un emplacement sur une aile pour le RX RC et sur l'autre aile pour le VTX. Comme sur (presque) toutes les ailes.
- tony88
Re: La Reb'Aile
Exact! c'est facile sur le papier, beaucoup moins en pratique! Car je veux garder l'aspect démontable!
J'ai un stabilisteur 3 axes orangeRX en plus, et il ne m'arrange pas du tout ^^
Mais j'ai trouvé une bonne solution a renfort de prise MPX
Je fais les photos demain, grosse séance soudure à prévoir!
- Mich
- tony88
Re: La Reb'Aile
Voici la suite! J'ai enfin réussi à trouver comment agencer le matériel à bord, afin de garder l'aspect démontable en minimisant les prises, et en éloignant au maximum l'UHF du VTX, le tout éloigné du moteur..
Le schéma de cablage (ouf!)
Sur les ailes:
En place:
Il n'y aura donc que deux prises MPX à connecter, et le capteur de courant de l'OSD
Sur les ailes:
En place:
- Mich
- tony88
Re: La Reb'Aile
Oh, non, encore pleins de trucs à souder, mettre le moteur, ESC, laminate, tringleries...bref, c'est pas encore fini ^^
- AlexTotor88
Re: La Reb'Aile
Bonsoir Tony!!
Super, ça avance bien!!
Mon TBS et mon quadri by Dehas est RTF!!
Bref de nombreux premiers vols en vue pour chacun des membres de la Denipaire Team
À bientôt et encore bravo pour l'avancement!!
La suite, la suite^^
Alex
Alex
- tony88
Re: La Reb'Aile
Effectivement, pleins de 1ers vols en vue!
J'ai vu que tu avais un souci de bind avec un récepteur, j'en ai d'avance si tu en as besoin
- Mich
- tony88
Re: La Reb'Aile
La suite du montage, avec la soudure des prises multiplex (une male d'un coté, et une femelle de l'autre pour ne pas se tromper dans les raccords), le biseautage et la préparation des ailerons à entoiler, les plats carbone, et le laminate:
La pose du laminate en contre jour:
