Nouveau projet tricopter slowfly fpv !
@nge
Message non lu par @nge »
Salut, j'ai le projet (fou !) de vouloir monter un tricopter en slowfly pour le fpv :malin1:
Durant le WE ( pourrit ) j'ai parcourus pas mal de forum pour trouver des gens faisant du fpv en tri !!
Resultat = y en a pas tant que ca !
Donc la question que je me pose c'est, est ce possible ou complétement délirant ?
Petite récap sur le matos prévus :
- 5010-14 360KV Multicopter Brushless Motor 80x3=240grs
- (2Pairs)16x5.5" Carbon Fiber CW CCW Propeller 24x3=72grs
- HVSK-40A Multicopter Brushless ESC 40A (OPTO) 30x3=90grs
- Chassis home made sur une base RCExplorer Je compte l'optimiser en utilisant de l'alu et gagner en poids. 550grs
- FC rcnet ou AIO PRO v2 100grs (avec filerie et gps)
-Lipo 6S ou 2x3S pour un total de 4000mA 600grs
- Gopro et nacelle BL a l'avant 150grs
- systeme fpv 5.8ghz 600mw 100grs
Bien sur, en essayant de ne pas dépasser les 2kgs :frime: pour l'instant j'arrive à 1800grs
Alors ? Il est fou le gars ? :mdr1:
:merci: :merci:
olivier30900
Re: Nouveau projet tricopter slowfly fpv !
Cohérent comme config, je suis curieux de voir la suite :)
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
C'est possible ... et en plus c'est délirant ::d
j'ai craqué sur les vidéo en Trico de RcExplorer. C'est leur faute si je suis tombé dedans !
genre celle ci ... Que je trouve magnifique.
Je suis parti sur la même idée que celle que tu as mis en lien sauf que tout est en Alu ... Les bras en bois c'est moyen.
Penses aussi au servo du yaw (avec pignon métal / roulement etc.) dans ta liste de courses et prends du spare car lui, il ramasse !
Je ne sais pas si tu as réfléchis au montage du Yaw. Si j'avais à refaire, je partirais sur des support d’hélices de TREX 400 comme ICI
Prends aussi des batteuses à 2 balles au début. ça fait moins mal au cœur que de pulvériser des batteuses en carbone.
Petite vidéo de mon "Casimir" ... je n'avais pas de GoPro à l'époque et la FC, c'était la 1ère version de la KK :(
Paf_partout
Message non lu par Paf_partout »
Très beau projet que je vais suivre évidemment !
Comme toi, je préfère (et de loin) la configuration "tricoptere"
Car c'est léger, vif, maniable et moins gourmand en électrons !
Quel dommage que le Naza ne gère pas ce mode ! Ce serait vraiment le summum !
François
Ps: le châssis "RCExplorer" tout en carbone doit vraiment être très léger, si tu arrives à te le faire usiner ce serait vraiment le top :super: et pour le "yaw", utilise l'excellent système RCExplorer couplé à un bon servo numérique? tu n'auras aucun jeux avec ce mécanisme :super:
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
@nge
Merci les gars pour vos commentaires, effectivement le systeme pour le yaw du support d’hélices de TREX 400 me parais plus costaud dans le temps car monter sur roulement a bille, je dois en avoir qui traine dans un coin :D je vais voir ca !
pour la frame, je vais essayer de me procurer du dibon ( sert au publicitaires ) c'est un panneau composite aluminium / polyéthylène / aluminium de 3mm. tres costaud et surtout pas chere ~15€ le m². Après je n'ai pas le poids, a voir !!
Et c'est surtout plus facile a se procurer dans ma region :p
Paf_partout
@nge a écrit :effectivement le systeme pour le yaw du support d’hélices de TREX 400 me parais plus costaud dans le temps car monter sur roulement a bille, je dois en avoir qui traine dans un coin :D je vais voir ca !
Test mais tu en reviendras car comme tu devras mettre des chapes, tu auras un peu de jeu (c'est du vécu)
Ca c'est top :super: car en prise direct
Image Image
Pour moi cette config est une référence !
http://rcexplorer.se/projects/2013/01/t ... 6hv-delux/" onclick="window.open(this.href);return false;
François
Halluin (59)
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Ticasso
Lo,
Au début, mon servo de Yaw était monté en dur, vissé sur un support alu et je n’arrêtait pas de peter des pignons :(
Depuis que je l'ai monté "libre"- astuce d'un certain Niko - fixé avec un bout de chambre à air, en cas planté de bâton, il suit le mouvement et depuis je ne mange plus de servos !!!
Au passage, histoire de renforcer le boitier du servo, je lui mets une dose d'Araldite ...
@nge
Plein de bonnes astuces ;)
Je prend note, pour le yaw j'utilise un anti couple de 500 je mettrais une photo demain, il faudra tester biensur ! pour ton systeme avec chambre a air je n'ai pas bien compris le principe par contre ?
EricBx
Message non lu par EricBx »
Il va quand même falloir un sacré couple au servo pour brasser une hélice de 16" ... L'idée m'avait traversé l'esprit à un moment, je pensais même me baser sur le chassis talon d'HK, puis un calcul un peu rapide m'a largement freiné puis stoppé car j'ai estimé les risques d'effort et de casse trop importants à ce niveau. Mais je suivrai ton projet avec intérêt.
Mes Multirotors
@nge
EricBx a écrit :Il va quand même falloir un sacré couple au servo pour brasser une hélice de 16" ... L'idée m'avait traversé l'esprit à un moment, je pensais même me baser sur le chassis talon d'HK, puis un calcul un peu rapide m'a largement freiné puis stoppé car j'ai estimé les risques d'effort et de casse trop importants à ce niveau. Mais je suivrai ton projet avec intérêt.
C'est certain qu'il faudra un servo de bonne qualité, se qui me préoccupe le plus pour le moment c'est la chape car elle est en plastique, je ne pense que j'y mettrais autre chose à la place pour avoir du tout alu à l’arrière. Par contre , tu as une idée sur l'inclinaison maximale du moteur, doit elle etre importante ?
EricBx
Tu peux toujours utiliser de la corde à piano, normalement ça ne pétera pas. Pour l'inclinaison cela dépend de la vitesse de giration que tu veux. Par contre le truc à ne pas oublier c'est d'avoir des pieds assez hauts pour que l'hélice puisse prendre sont inclinaison max sans toucher le sol sinon tu vas gagner à tous les voyages.
Mes Multirotors
Ticasso
Lo,
ça fonctionne bien avec des "chapes à boule" comme celles qui se trouvent sur les rotors d'hélicos avec une tige filetée pour régler le tout.
wii, l'inclinaison est relativement importante mais ça passe avec la course d' un servo normal.
Tu auras peut être besoin d'incliner le Yaw genre 5° en étant au neutre pour éviter que ça parte en toupie.
Pour la chambre à air, ça agit comme un fusible. en cas de crash, le servo bouge dans son logement et suit le moteur sans plier la chape ni défoncer le servo.
Enfin, des batteuses 16" ... ça va treuiller !!!!
Déjà que ça grimpe aux arbres avec des moteurs DT750 et des 11x4,7 ...
EricBx
Ticasso a écrit : Enfin, des batteuses 16" ... ça va treuiller !!!!
Le but des slowflyer et d'utiliser des gandes batteuses et des moteur à bas Kv pour avoir de l'autonomie. Typiquement avec des 16" on passe en dessous des 400Kv, donc pas vraiment question de monter de telles lames sur des DT750, je ne pense pas qu'ils tiendrai le coup bien longtemps. Sur des 530Kv j'ai des 14", pour environs 30minutes d'autonomie avec une 5S 5000.
Mes Multirotors
@nge
Voila ce que ca va donner :
Bon pour l'instant le servo est fixé à l’arrache donc ne vous inquiétez pas ::d c’était juste pour la photo !
Demain je m'occupe du support moteur :)
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
super projet
@nge
Merci ;) J'ai eux qques soucis avec mon ordi et j'ai craché mon quadri :p
Le tout dans la meme semaine !! ahah super enfin, l'avantage c'est que maintenant j'ai tous les composants pour le finir ;)
A bientot
Retourner vers « Multis »
