Moteurs Xnova 2205 2600 qui chauffent
WolsterKing
Message non lu par WolsterKing »
Bonjour, j'ouvre mon deuxième sujet pour un deuxième soucis :100:
J'ai reçu des hélices aujourd'hui (https://www.drone-fpv-racer.com/helices ... results=54" onclick="window.open(this.href);return false;) et mes moteurs (Xnova 2205-2600) chauffent très fort avec alors qu'avec mes autres hélices, ils chauffent mais un peu moins (ce sont des 5045R dalprop).
Dans les deux cas je trouve mes moteurs chauds, surtout dans le premier où je ne peux quasiment pas les toucher ...
Serait-ce lié à la canicule (37°C à l'ombre ...) ou autre chose ? Et y aurait-il un recours ? De plus mon drone tremblote un peu alors que cela ne parait pas sous température "normale".
Merci d'avance, Quentin
Modifié en dernier par WolsterKing le jeu. 22 juin 2017 21:54, modifié 1 fois.
WolsterKing
Re: Hélices et moteurs qui chauffent
Ok, je viens de réessayer ça chauffe très fort dans les deux cas quel que soit les hélices ...
Crisssss
Message non lu par Crisssss »
Chaud c'est en dessous de 60° et brulant c'est au dessus.
Si tu peut pas laisser tes doigts c'est brulant ;) Et dans ce cas c'est mauvais.
Ils sont comment tes PIDs ? Et niveau filtration ?
Baisser les D, verifier que la filtration fait son travail pour le mieux.. (genre si tu est en PT1 bah repasse en BIQUAD !)
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
WolsterKing
Il me semble t'avoir vu sur un autre forum sur un sujet similaire :D (ou je me trompe :) )
C'est à la limite de brûlant voir même brûlant ...
Le souci est apparu aujourd'hui, première fois que je vole par une aussi haute température ...
Voici mes PIDs réglés malheureusement un peu à l'arrache, je n'y connais pas grands chose et le drone tremble un peu, j'ai baissé les Super rate pour un drone moins sensible mais bon je pense que tous les réglages de ce côté sont à revoir :hehe:
Merci d'avance !
Crisssss
Ok tu peut tester avec les D a 15 dans un premier temps, ça devrait déjà baisser grandement la température des moteurs. Les valeurs que tu a actuellement me paraissent élevées pour des moteurs 2205/2600kv !!
Si tu pouvais faire un screen de la page des filtres ? ou peut etre que tu a rien changé et c'est d'origine ? Dans ce cas pas la peine.
Tu a pas touché au mode de filtration du D (PT1/Biquad) ?
Parce que si baisser le D fait le boulot et que en contre partie tu doit baisser les P pour avoir un bon comportement en vol alors je te conseil de regler les filtres :D
Bon au pire (cad si tu sait pas comment faire pour les filtres) à mon avis vaut mieux une machine qui tremble un peut en sortie de tonneau plutot que les moteurs qui crament en plein vol..
Remonte le super expo à la valeur d'origine ... la c'est vraiment trop bas à mon avis ;) Si tu veut que ta machine soit souple au centre alors baisse le RC rate et ou augment l'Expo standart.
Le D Setpoint Weight à 1 à part si c'est toi qui a choisis 0.6 et que tu sait pourquoi :)
Si tu vole en mode Angle alors tu devrais aussi baisser Angle Strength à 30.
WolsterKing
Crisssss a écrit :Ok tu peut tester avec les D a 15 dans un premier temps, ça devrait déjà baisser grandement la température des moteurs. Les valeurs que tu a actuellement me paraissent élevées pour des moteurs 2205/2600kv !!
Voici mes filter settings : Image
Bon, alors j'ai repassé mes "Derivate" à 15 (le roll et le pitch) mais je n'ai pas touché aux filtres.
Je ne sais pas ce qu'est "filtration du D (PT1/Biquad)" je ne pense donc pas l'avoir modifié.
Comment savoir quel P mettre en fonction du D et surtout pour ne pas avoir trop de vibrations et ne pas trop chauffer ?
Le super expo, le Super Rate ou la RC Expo :100:
J'ai repasser le D setpoint weight à 1, je n'y avais pas touché pourtant et je vole en mode horizon ou accro ;)
Voilà, j'espère que tout ça est compréhensible merci beaucoup à bientôt ! :P
Crisssss
Alors pour le P en gros tu met les P à 20 et les D à zero et tu fait des full throttle en montant doucement le P par tranches de 10 disons.
Quand tu voit que le quad vibre pendant l'acceleration tu arrete et tu baisse le P à 70% de la valeur que tu avait.
Ensuite tu monte le P pour eviter les vibrations en fin de manoeuvres rapides (genre tonneau full rate) mais il ne faut pas le monter trop, le minimum c'est mieux et c'est la que tes moteurs chaufferont le moins. (perso une valeur entre 15 et 20 c'est ce que je prefere.. sur un 5 pouces !)
C'est tres schematique comme explication et en realité c'est bien plus compliqué, mais ca permet une premiere approche ;)
Sinon je te conseil d'aller voir sur la chaine youtube de Joshua Bardwell, il a fait toute une serie de video sur le PID tuning.
Quand je disais super expo je voulais dire super rate :) et expo normal c'est RC expo..
Difficile d'expliquer mieux que ca sur un sujet comme ca .. je me sent pas d'ecrire un tuto la tout de suite :p
WolsterKing
Crisssss a écrit :Alors pour le P en gros tu met les P à 20 et les D à zero et tu fait des full throttle en montant doucement le P par tranches de 10 disons.
Merci, quand tu parles de P ou D c'est bien danc PID Settings les deux premières colonnes ? Et je change pour les trois valeurs (ROLL, PITCH et YAW) ?
Mes trois super rate sont maintenant à 0.70 chacun après un reset :D est-ce bien ?
Autre souci annexe, quand je fais des tests statiques lorsque j'augmente les gaz en mode accro mes moteurs 1 et 3 augmentent tout seul, en mode horizon ceux sont les moteurs 3 et 4 qui augmentent tout seul toujours sans hélices, cela viendrait-il du fait que le drone ne bouge pas et que le fait qu'il ne soit pas parfaitement à plat il essais de compenser tout seul ?
Merci infiniment, j'espère approché de la fin de tout ces settings :D
Crisssss
Re: Moteurs Xnova 2205 2600 qui chauffent
Je parle du P et du D pour le Roll et le Pitch, le Yaw est beaucoup moins delicat, pas la peine d'y toucher pour le moment ;)
0.7 ca me parrais bien pour commencer en super rate oui.
Les accelerations des moteurs sans hélices c'est normal oui comme tu le dit.
WolsterKing
Alors mes moteurs ne chauffent plus du tout et sont à peine tièdes ! Génial par contre il y a vraiment beaucoup de vibrations ... Comment faire ?
Voici mes settings :
Avec des super rate à 70 le quad est vraiment trop sensible pour moi, après si cela peut réduire les vibrations je veux bien faire des efforts :3
WolsterKing
Crisssss a écrit :Je parle du P et du D pour le Roll et le Pitch, le Yaw est beaucoup moins delicat, pas la peine d'y toucher pour le moment ;)
Zellio
Message non lu par Zellio »
le timing des ESC peut aussi faire chauffer les moteurs
pour du 2600 Kv tu doit utiliser un timing med hight ou Hight
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Crisssss
En fait il faut remonter les P maintenant ;)
Bon on va faire simple, remonte les deux P à 35 (Roll et Pitch)
Remonte le P du Yaw à 45
Met les D à 15.
Et vu que tu debute, ces reglages devraient t'aller et les moteurs ne devraient pas chauffer (ou pas trop..)
Ensuite si tu veut peaufiner, quand tu a le temps essaye de regarder les videos de Joshua sur le PID tuning :)
Essaye de laisser le super rate à 0.70 mais baisse le RC rate à 0.5. Je pense que cela devrait te convenir aussi et au moins tu conserve un peut plus de manœuvrabilité.
WolsterKing
Crisssss a écrit : En fait il faut remonter les P maintenant ;)
Met les D à 15.
Et en théorie avec ces réglages, moins de vibrations/oscillations aussi ?
Merci, c'est super sympa d'aider un débutant ::d
WolsterKing
Zellio a écrit :le timing des ESC peut aussi faire chauffer les moteurs
D'accord, si j'ai denouveau des soucis de température je checkerai ça merci :ghee:
WolsterKing
Met les D à 15.
Pas encore utilisé tes modifs mais en fait le quad oscille/vibre surtout quand je met ma gopro dessus, pourtant elle est à "nue" sans coque ni rien (Eken H9R) sinon, ça va, c'est mieux quand elle n'est pas dessus. Mais en réglant mes PIDS je peux faire en sorte que même avec la caméra le quad reste stable ?
Crisssss
Oui si tu regle correctement les PIDs tu peut faire qu'il soit stable avec la cam dessus ;)
Moi je te donne des valeurs pour que tu puisse voler en considérant que ca chauffais trop au debut.. Mais je peut pas faire un reglage à distance malheureusement :-/
WolsterKing
Crisssss a écrit :Oui si tu regle correctement les PIDs tu peut faire qu'il soit stable avec la cam dessus ;)
Malheuresement pour moi mais pas pour toi ::d
Ma Naze32 a fait de la fumée blanche quand je l'ai connectée en USB à mon PC, j'ai réessayé mais apparement il y a un court circuit entre le + et le - du micro USB, pas de soucis avec la batterie et maintenant, quand je la branche en USB elle ne reçoit que 2.5V, juste assez pour allumer la petite led bleu ...
Je suis le seul à avoir beaucoup de soucis pour mes débuts ou vous aussi vous avez galéré dans les premiers temps ?
Crisssss
En meme temps qu'est ce que tu fou avec une Naze32 si tu debute ? :p
Ca n'engage que moi, mais je pense que tu aurai mieux fait de prendre un truc plus recent..
WolsterKing
"Le plaisir de rendre les choses compliquées quand elles peuvent être simples"
Nan, plus sérieusement je vais m'apprêter à commander, une naze32 acro 10dof c'est vraiment moins bien qu'une full ? Je peux quand même y brancher un OSD etc ?
WolsterKing
Bon bah voilà après un second essais sur USB ma Naze32 a finalement pris feu :85:
Voilà plus précisément la pièce qui m'a montré une belle étincelle :
WolsterKing
Crisssss a écrit :En meme temps qu'est ce que tu fou avec une Naze32 si tu debute ? :p
Non, pourtant c'est arrivé comme ça, suite a un vol sans encombre ...
Crisssss
Une Naze32 c'est bien du F1 ? si c'est le cas je te conseil de prendre une F3 voir F4.
Genre celle ci est tres bien : https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-Be ... 63085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WolsterKing
Crisssss a écrit :Une Naze32 c'est bien du F1 ? si c'est le cas je te conseil de prendre une F3 voir F4.
Pourquoi, quoi de mieux ? C'est aussi simple qu'un Naze pour configurer etc ? Possibilité de mettre un gps et un osd ? Et peut on utiliser le one wire ou passthrough pour configurer les esc ?
Crisssss
Oui à toutes les questions ;)
Et disons qu'entre une F1 et une F4 .. j'ai jamais essayé F1 mais il me semble que niveau frequence de travail on doit etre vraiment bas (j'entend pas suffisant pour l'asservissement que l'on souhaite avoir pour controler un racer), mais en tous cas une F4 te permet de tourner à 8k/8k sans faire sourciller le processeur (une F3 aussi si tu desactive l'accelerometre mais elle sourcille grandement ...)
Je ne dit pas qu'il faut tourner en 8k/8k pour que ca vole bien. Mais 2k/2k c'est le minimum et j'imagine que ta carte ne peut pas le faire :-/
Edit : je viens de voir qu'il y'a des naze32 en F3... du coup j'ai rien dit :p
Retourner vers « Multis »
